Dabar yra 2026 07 02, 08:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Baterijos ir krovikliai
Baterijos ir krovikliai |
Parašytas: 2025 09 06, 10:17 |
Pirmas klausimas
Pamirė pas mane Akumuliatorius HERVIN BATTERY, 20V, 4.0AH, HB-4AH.Tiksliau 2 celės.Pas jas rodo 32mom.Likusios rodo 8mom.Pati baterija 2017m. gamybos Yra pas mane pora "užsirakinusių" Makita LXT 5Ah baterijų.Likutinė talpa 4,5Ah.Galvojau jas panaudoti kaip donorą,bet netinka poliškumas.Parkside irgi netinka(atvirkšcias poliškumas)Turiu keletą Samsung gerų 25R celių.Ar verta jas mėginti ilituoti?Butent ilituoti,nes virinimo aparato neturiu
Antras klausimas
Atsitiko nelaimė ir sudaužiau ISDT Q8 MAX ekraną.Yra ToolkitRC M6,bet jis nemoka krauti įrankių baterijų.Yra dar Imax B6 mini.Jis irgi kvailioja.Jeis nustatau 2A krovimo srove jis kartais išmeta uzrasa "Input is to low".As įsitikinęs kad su maitinimo saltiniu tikrai jokiu problemų nėra.Beto stipriai kaista ir jau stipriai uzia ventiliatorius.Tepimas nepadeda.Koki galėtumėt patart aparatėli baterijom kraut?Kaip SkyRC B6 neo?Jis moka baterijas krauti?Jei nemokės kad nebutu taip kaip su ToolkitRC M6 |
Tomas Fuleris |
Re: Baterijos ir krovikliai |
Parašytas: 2025 09 06, 17:01 |
| Zuperis rašo: |
Pirmas klausimas
...netinka poliškumas.... |
Daug Hervin įrankių turi? Jei vienas kitas - gali įrankyje poliškumą pakeisti.
| Citata: |
| ...18650... Ar verta jas mėginti ilituoti? Butent ilituoti,nes virinimo aparato neturiu |
Skelbimuose ir šiaip internete šiai dienai yra daug nebrangių modulių taškiniam suvirinimui. Gali nusipirkti ir turėsi, galėsi eksperimentuoti.
Nesu tikras, ar apskritai verta kažką iš senų akumuliatorių spausti.
Su 18650 celių litavimu neprasidėčiau - nemėgsta litis karščio. Didelė tikimybė, kad po litavimo celė dar labiau ir greičiau pavargs.
https://neovolt.ru/blog/229_kak-soedinit-18650
Greitai lituojant, gal ir pavyktų labai nesugadinti
https://www.youtube.com/watch?v=7ubEDUob2kQ
| Citata: |
Antras klausimas
Yra ToolkitRC M6,bet jis nemoka krauti įrankių baterijų. |
Keista. Kuo tai pasireiškia?
| Citata: |
| Yra dar Imax B6 mini.Jis irgi kvailioja.Jeis nustatau 2A krovimo srove jis kartais išmeta uzrasa "Input is to low" |
B6 (ne mini) savo įėjimo įtampą parodyti moka. Gal ir minis moka? Pasižiūrėk kiek ten parodo ir bus aiškiau. Gali ir su voltmetru patikrinti - ant PCB, už jungčių.
| Citata: |
| As įsitikinęs kad su maitinimo saltiniu tikrai jokiu problemų nėra. |
O aš manau, kad iš tikro mažokai įtampos ateina arba ji pulsuoja.
| Citata: |
| Koki galėtumėt patart aparatėli baterijom kraut? |
Pats pasirink ką nors iš naujesnių pagal norus, poreikius ir galimybes.
Originalūs įrankių įkrovikliai irgi visai padoriai, patogiai veikia.
Man ir iMax B6 dirba, ir ToolkitRC M8, ir laboratorinis MŠ.
Tie naujesni man patinka tuo, kad duoda daugiau srovės, aiškiau parodo informaciją, turi tikslesnį balansavimą, daugiau pasirinkimų, rodo vidinę varžą ir t.t.
B6 dažnai naudoju kai neskubu ir noriu tylos - jis be turbinos, tylus.
ToolkitRC M8 man absoliučiai viską krauna, dideliais kiekiais ir didelėmis srovėmis.
B6 irgi beveik viską krauna, tik kur kas lėčiau. |
Parašytas: 2025 09 06, 18:18 |
| Citata: |
| Daug Hervin įrankių turi? Jei vienas kitas - gali įrankyje poliškumą pakeisti. |
Yra perforatorius,kampinis ir impaktas.Poliškumą galima pakeisti.Ten tik + ir - naudojami.Ant kitų kontaktų prilituotas rezistorius.Kad uždėti Parkside baterija tektu pavargti.Reiktu "apdrožti" baterijos prijungimo vietą.Ne taip kaip su Yato ar Einhell.Galima sakyti kad padariau klaida su Hervin irankiais.Nesitikėjau kad ju baterijos bus toks šlamštas.Parkside baterijos žymiai geresnes
| Citata: |
| Keista. Kuo tai pasireiškia? |
Neatjungia krovimo kai pasiekia 21V įtampą.I 2Ah baterija buvo "istumta" 3Ah ir krovimas vis nesibaigė.Gerai kad pamačiau ir atjungiau rankiniu būdu,o tai dar gaisras butu įvykęs.Kiek domejaus internete raše kad jis baterijas įkrauna jei prijungtas balansavimo lizdas,o aš jo nenaudoju.Su ISDT Q8 jokiu problemų nebuvo.Krovė viska
| Citata: |
| B6 (ne mini) savo įėjimo įtampą parodyti moka. Gal ir minis moka? Pasižiūrėk kiek ten parodo ir bus aiškiau. Gali ir su voltmetru patikrinti - ant PCB, už jungčių. |
Išbandžiau įvairius MB.Vienas ir tas pats.Tai plaukiojanti problema.Kartais įkrauna kartais ne.Jau seniai ji turiu.Anksčiau su juo jokiu problemų nebuvo |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2025 09 06, 18:29 |
| A atsiminiau.Anksčiau ir su ToolkitRC M6 problemų nebuvo.Būdavo užrašas "Charging complete" ir viskas būdavo OK |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2025 09 06, 18:39 |
| Zuperis rašo: |
| padariau klaida su Hervin irankiais.Nesitikėjau kad ju baterijos bus toks šlamštas. |
Perdaryt baterijos lizdus normaliems akumams arba sudėt normalių akumų adapterius ir tiek.
Man kai savo laiko gaila - naudoju Makita, Dewalt. Panašių problemų kol kas neturiu. Kraunu originaliais įkrovikliais.
| Citata: |
| Neatjungia krovimo kai pasiekia 21V įtampą. |
Gal autodetect stovėjo, ką nors neteisingai detektavo.
Pabandyk nustatyti type=Li-ion.
Ten šiaip aibė pasirinkimų / nustatymų / derininų yra.
Su M8 galiu pasirinkti, iki kokios įtampos noriu krauti - ar 4,0 ar 4,15 ar dar kiek nors V/cell.
Kalibravimas pagal įtampą irgi yra.
Tiesa, adekvatus jis tapo tik po FW Upgrade - bet tą net instrukcijoje rašo.
| Citata: |
| jis baterijas įkrauna jei prijungtas balansavimo lizdas,o aš jo nenaudoju. |
Su M8 panašių problemų neturiu - gerai krauna ir be balansavimo jungties.
| Citata: |
Gal pavargo. Šiaip jo maitinimo jungtis probleminė - geras kontaktas būna ne visada.
Pasižiūrėti, kokią maitinimo įtampą jis pats mato, pavyko? |
Parašytas: 2025 09 06, 18:41 |
| Zuperis rašo: |
Gal ir jis pavargo, į pensiją prašosi O gal Li-HV nustatei.
Kiek bandžiau ardyti - labai sugrūsta viskas. Gilintis į jo vidurius laisvo laiko neatsirado. |
Parašytas: 2025 09 06, 19:59 |
| SG rašo: |
| Zuperis rašo: |
Ant LiPo nustatymo kraudavau ir viskas būdavo gerai |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2025 09 07, 10:01 |
| Citata: |
Man kai savo laiko gaila - naudoju Makita, Dewalt. Panašių problemų kol kas neturiu. Kraunu originaliais įkrovikliais. |
Adapterio Parkside-Hervin aišku nerasiu.Galima išardyt Makita LXT baterijas(iš 5AH dar liko 4,5Ah),bet be taškinio suvirinimo aparato neapseisiu.Kol kas matau tik dvi išeitis pirkti https://www.skelbiu.lt/skelbimai/meec-tools-18v-4ah-akumuliatorius-80209793.html Šios baterijos tinka Hervin įrankiams,bet kur garantija kad vėl nebus leisgyvis.Antras variantas "drožti" baterijos prijungimo lizdą pačiame įrankyje,kad užsidėtų Parkside baterija |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2025 09 07, 10:56 |
| Zuperis rašo: |
Logiška.
Arba šiaip kaip nors primontuoti Parkside ar Makita akumuliatoriaus adapterį, per daug nesaugant Hervin lizdo - juk vis tiek Hervin akumai nelaiko.
Gali ir Parkside (ar Makita) adapterį primontuoti prie Hervin akumuliatoriaus bazės - ir gausi Parkside (Makita) to Hervin adapterį. Hervin akumų korpusų juk turi
Taškinio suvirinimo aparatukas irgi ne karvę kainuoja:
https://m.skelbiu.lt/skelbimai/nauji-taskinio-suvirinimo-aparatai-spotwelder-73444073.html
Tas pardavėjas normalus, turėjau su juo reikalų. Jokių problemų nebuvo. |
Parašytas: 2025 09 08, 13:24 |
| SG rašo: |
| Zuperis rašo: |
Logiška.
Per 1,5h. perdariau dviejų įrankių baterijų prijungimo vietas.Dabar dirba su Parkside baterijom.Gavos gan neblogai 😉 |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2025 09 09, 05:03 |
| Zuperis rašo: |
foto i studija prasom
man beja viena parksido 8ah baterija buvo sugedus. po keliu naudojimu per lietu su grandininiu pjuklu. nebedave ikraut. uzmetus ikraut - pabando ir rodo kad ikrauta. bet realiai buvo isnaudota. isardziau, pasirodo kazkokio mauro ar tepalo pateko ant platos per fiksatoriaus liezuveli. ar gal ten "originaliai" spyruokle fiksatoriaus liezuvelio sutepta/pertepta. vnz panasu kazkas trumpinosi - nuvalius iskart "pasitaise" (nesurinkta isbandziau kraut - tipo veike). bet prie to pacio gavosi kad ir isdziovinau nuo galimos dregmes (per fiksatoriu aiskiai patenka). tai gal dregme kalta, gal tas neaiskus mauras/prasiskiedes tepalas - taip ir neissiaiskinau... tepalai paprastai hidrofobiski...
karoce platos parksido akume jei ir lakuotos, tai prastai... bet greiciausia isvis be apsaugines dangos
nu bet kaina - 8Ah uz 40 evriku (akcija buvo).. ir ten realiai panasiai tu celiu ideta. gaivint ten kitu gamintoju akumus, kai tokia kaina - VISISKAI BEPRASMISKA... |
Parašytas: 2025 09 11, 09:47 |
| zamolskis rašo: |
| Zuperis rašo: |
Prasom
https://ibb.co/MkQ6N2vV
https://ibb.co/ZRRCTgJ1
https://ibb.co/9902Sh6n
Impaktui neperdarinėjau.Gyva dar 2Ah baterija.Nera prasmes deti ten 4Ah baterijos.Uztenka ir 2Ah.
Taip perdaryta baterija tinka Einhell,Yato,Worcraft,FXA irankiams ir t.t
Norėjau kaip donora panaudoti Makita LXT baterijas,bet nesigavo.Taip ir toliau guli nepanaudotos.Gal veiktu su ProCraft irankiais,jie lygtais naudoja LXT platforma.Nera galimybes patikrint
https://ibb.co/wN6yJFrc
https://www.teronis.lt/akumuliatorinis-suktuvas-greztuvas-procraft-pa18pro-20-v-15ah |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2025 09 11, 16:40 |
tai kad nepilnas perdarymas. kam nugrauzinet akumo korpusa? ten "mesos" panasu irankyje sociai grioveliu isdrozoms iki pat galo. |
Parašytas: 2025 09 17, 08:00 |
| zamolskis rašo: |
Korpusas nugriauztas tam kad tiktų Yato,Worcraft įrankiams.Tuo metu nesinorejo prarasti garantija.Dabar Parkside baterija tinka daug kam ir fksuojasi gerai  |
Tomas Fuleris |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
