Dabar yra 2026 06 01, 20:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Indukcinė kaitlentė - pajungimas ,principinė schema
Indukcinė kaitlentė - pajungimas ,principinė schema |
Parašytas: 2025 08 26, 21:40 |
| Paskaičiau internete apie indukcinių kaitlenčių pajungimą , laidų kvadratus . Kaitlentės yra dviejų rūšių pagal pajungimą . Vienfazės ir dvifazės . Va čia man ir kilo teorinių neaiškumų dėl nurodomo pajungimo laidų storio . Nenuoramoms ir pikčiurnoms parašau iš anksto - nepajunginėju jokią kaitlentę . Čystai teoriniai klausimai ... Gal kas galite parodyti schemą principinę kaitlentės su dvieju fazių pajungimu , arba nuorodą i tokią shemą internete . Kai pamatysiu schemą gal rasiu atsakymą į man kilusį klausimą , jeigu nerasiu - tą klausimą užduosiu čia forume . Tiksliau turbūt du klausimus . |
_________________ +37068705542-Romas PRS... |
Parašytas: 2025 08 26, 23:00 |
| SinsBird rašo: |
| https://diy.stackexchange.com/questions/229654/two-phase-3-phase-cooker-connections-in-the-netherlands |
Na cia ne dvifazes, tik taip vadina. Dvieju laidu itaisai, kuriuos gali jungti kad ir prie skirtingu faziu ar prie tos pacios. Liustra su dviem lempom irgi galima pavadinti dvifaze
Dvifazis irenginys ishnaudoja 400V itampa tarp faziu, turiu tokia sena svarke. Jei sujungsiu laidus i viena tai ji neveiks. O cia tai tiesiog du laidai 230V |
Parašytas: 2025 08 26, 23:44 |
| SinsBird rašo: |
dėkoju už pastangas , bet čia matau tik pajungimo schemą , o noriu pamatyti ir principinę dvieju fazių užmaitinamos indukcinės kaitlentės schemą . |
Parašytas: 2025 08 26, 23:45 |
| Mari rašo: |
| SinsBird rašo: |
Jau šilčiau - kaip tam žaidime .
Kaip pajungimo pavyzdį paimkim šitą grynai lietuvišką internetinį straipsnį :
https://tobulasbustas.lt/kaitlentes-pajungimas |
Parašytas: 2025 08 27, 07:51 |
| Toks Pajungimas Pajungimas reikalingas fazių apkrovos simetrijaii palaikyti jei žinoma yra 3F įvadas |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2025 08 27, 10:05 |
| Zuperis rašo: |
Simetrijos palaikymas čia toks nelabai, tik šiek tiek. Liaudiškai tariant, biški,
| Kybertarakonas rašo: |
| Gal kas galite parodyti schemą principinę kaitlentės su dvieju fazių pajungimu , |
Skiemas neturiu, patariu nevargti ir tau, negausi, nes tai valstybinė paslaptis.
Kavą išgėriau, iš puoduko tirščius ant stalo išverčiau a jie rodo, kad tenai yra tokys kibenimatiks padarytas - apkrova padalyta dviem fazėm. Įjungi vieną kaitvietę, teka srovė, viena faze - neutrale. Įjungi antrą kaitvietę, tai fazei apkrova padidėja. Įjungi trečią kaitvietę, "pirmoje" fazėje srovė nesikeičia, pradeda tekėti srovė "antra" faze. Ketvirtą kaitvietę įjungi, padidėja srovė "antroje" fazėje. |
Parašytas: 2025 08 27, 10:24 |
| rammas rašo: |
Simetrijos palaikymas čia toks nelabai, tik šiek tiek. Liaudiškai tariant, biški,  |
Netiesa.
Tai svarbiausias dalykas del ko dirbtinai padaryti 2 ar 3 faziu pajungimai kaitinimo prietaisuose. Tam kad elektrikai paskirstytu apkrova o ne kad prijungtu prie vienos.
Prijungus prie vienos butu panaudojama tik trecdalis ivado galingumo, jei dar ka ten ijungtu vartotojas tai gal ismusinetu saugiklius.
Tik turetu ta teisingai ivardinti kaip balansavima.
Pas mane 5kW nominalus, o realiai 11kW (16A automatai). Taip daro senos statybos objektuose kur anksciau buvo neribojama. Tai jei sudetu 10 A automatus(kaip naujuose objektuose), tai butu tik 2.3kW ant fazes, tai ir kaitlente dazna ismusinetu |
Parašytas: 2025 08 27, 11:04 |
| rammas rašo: |
| Zuperis rašo: |
jau dar šilčiau - kaip tam žaidime . |
Parašytas: 2025 08 27, 11:14 |
| SinsBird rašo: |
| https://shop.electroluxarabia.com/Content/files/OTHERS/599/722/864EN.pdf |
nu kam skirtas sitas skaitalas tiksliai ir be kompleksu gali apibūdinti mari .
kiek matau is paveiksleliu - čia yra du blokai maitinimo ar kaip juos pavadinti.du ali-mentai prijungti prie vieno bloko , du prie kito.Gaunasi kaip ir dvi lygiagrečiai sujungtos tinklo apkrovos .
jeigu ištikrūjų yra taip - nu vaizdzialis gaunasi nikoks , nikoks . Pabandykit surasti iš mano pateiktos informacijos kas čia man nepatinka
Kolkas noriu pamatyti principine schema panasios kaitlentės . |
Parašytas: 2025 08 27, 11:36 |
| SinsBird rašo: |
| Negi dėl nulinio laido kyla abejonės tik gėda prisipažinti? |
vo jau visai karšta tik čia visai ne abejonės - čysta teorija , ir pajungimo būdai įvairūs . sutikau praktikoje brangioje technikoje ir idomesnių kelių fazių pajungimo būdų... kokį ryšį šiuo atveju turi teorija ir gėda ? Panašu , kad gėda ne mano  |
Parašytas: 2025 08 27, 11:41 |
Reikalingas tas nulinis laidas. Įsivaizduok kaip 2 mažas kaitlentes, po 2 kaitvietes kiekviena.
Jei turi 3F įvadą - kabini ant skirtingų fazių.
Jei tik 1F - viską jungi į krūvą ir visko kartu neįjunginėji, nes automatas nelaikys.
Kokia nors egzotika gal ir gudriau padaryta, bet absoliuti dauguma - būtent taip.
1F / 2F komutavimas - pajungimo kaladėlėje ant pačios kaitlentės dugno.
Instaliacijoje dažnai 2 trigyslius kabelius iki pajungimo vietos atveda ir viskas būna gerai. |
Parašytas: 2025 08 27, 12:16 |
| SG rašo: |
na jeigu taip yra - puiku . Tada skaitome rekomendacijas pajungimui :
Aš ne elektrikas - tad man kertasi čia pateikiama informacija viena su kita . |
