Dabar yra 2026 05 31, 12:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Kavos virimo aparatas
Kavos virimo aparatas |
Parašytas: 2025 08 25, 11:03 |
Sveiki
Pateko i rankas toks aparatas(ND40-6L).Man sakė kad jis išsijunginėja.Kiek supratau jis neužvirina vandens.Ten stovi du kaitinimo elementai ir du NC termojungikliai.Vienas termojungiklis(100C) šuntuoja vieną kaitinimo elementą.Kitas (150C) prijungtas nuosekliai abiems kaitimo elementams.Nebuvau su tikiais aparatais susidūręs.Kaip jis turi adekvačiai veikt?Tas kur 150C turėtų buti apsauginis,o tas kur 100C turėtų palaikyti 100 laipsnių temperatūrą. |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2025 08 25, 12:28 |
Включить кофейный аппарат, устанавливая переключатель ВКЛ./ВЫКЛ. в
положении I. Засветится размещенная в переключателе красная контрольная
лампочка сетевого питания, сигнализирующая о работе прибора и процессе
приготовления кофе.
По окончании цикла приготовления включается зеленая контрольная лампочка
поддержания температуры. Происходит автоматическое снижение температуры
и кофе поддерживается в температуре сервировки пока переключатель
ВКЛ./ВЫКЛ. не будет переключен на положение O или вилка не будет
отключена из розетки.
УКАЗАНИЕ!
Для того чтобы подогреть кофе, следует вынуть подъемную трубку и
корзину для фильтра. Включить прибор. В емкости должно находиться
количество кофе для минимум 12 чашек.
Вынуть вилку, если из горизонтально стоящего прибора из краника не вытекает
никакая жидкость.
Прибор оснащен механизмом защиты от перегрева/работы без жидкости.
Если прибор будет случайно включен без жидкости или с недостаточным ее
количеством, произойдет включение этого механизма и прибор автомати
чески выключится.
ВНИМАНИЕ!
В случае включения механизма защиты от пере
грева, прибор следует отключить от источника
питания (вынуть вилку!) и оставить его
остывать.
Несколько раз нажать кнопку RESET на дне прибора.
Кофейный аппарат готов к повторному
использованию.
https://shorturl.at/4iw1T
serviravimo temperatūra 65 laipsniai |
Parašytas: 2025 08 25, 16:04 |
Schema tokia pati.Kiek supratau T1 palaikyt temperatūra(pas mane jis 100C).T2 150C(be RESET).Abu termokontaktai geri.Kaitinimo elementai geri.Ijugiau veikia.Nežinau ka ten reikia tvarkyt.Toks vaizdas kad aparatas net nesugedęs  |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2025 08 25, 19:10 |
| Galbūt tai nepageidaujama savybė. Pasitikslink ir jei tikrai, tuomet atjunk W2. |
Parašytas: 2025 08 25, 19:40 |
Esu susidūręs, kai užkalkėja. Dėl to perkaitinėja, termostatai per anksti suveikinėja, blogai paduoda vandenį ir pan.
Kažkiek veikia, jei atvejis neužleistas, bet ne taip, kaip naujas, ir ne taip, kaip turėtų.
Tų kas naudojosi reikėtų klausti, kas buvo negerai.
Termostatai irgi būna, kad pavargsta, temperatūra išsiderina.
Išvalyti, pakeisti termostatus - ir veiks. |
Parašytas: 2025 08 25, 20:00 |
Man tie aparatai šiurpūs, nes vandens kaitinimo katilas iš aliumo. Jeigu vanduo ilgiau pastovi , aliumo junginiai atsiranda ir su vandeniu išbėga.
Geriau jau į puoduką verdančiu vandeniu užpilti  |
Parašytas: 2025 08 25, 21:13 |
| Zuperis rašo: |
| Nežinau ka ten reikia tvarkyt. |
kalkes išvalyt |
Parašytas: 2025 08 25, 23:02 |
| Karšto vandens aparatas. masiniuose renginiuose naudoja. Laiko kava , arbata, ar taip karštą vandeni. Automatiškai palaiko iki 90 °C. reikia žiūrėti kokios ten techninės jo charakteristikos. Aparatas greičiausiai veikiantis. Teko susidurt su Camry CR 1267 iš depo. matuot temperatūrą ir žiūrėt katras termostatas atsijunginėja nekorektiškai. |
Parašytas: 2025 08 26, 07:48 |
| Kalkių nėra.Matosi kad prižiūrimas.Talpa iš nerudijancio plieno.Atidaviau taip kaip yra |
Tomas Fuleris |
