Dabar yra 2026 06 26, 15:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Pareiškimai, padėkos, skundai » ESO nepavyksta įsivesti 3f įvado 16A - vis atmeta vadyba
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2025 08 01, 08:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alsa
gal čia yra dirbančių ESO?
Niekaip nepavyksta pasididinti galios ir įsivesti į namą 3f /16A.
Gal kas ką patartų? Dabar vargstame su 1f ir 3kW, norint įjungti arbatinuką, reikia išjungti šviesą Smile
 Re: ESO nepavyksta įsivesti 3f įvado 16A - vis atmeta vadyba
PranešimasParašytas: 2025 08 01, 09:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
alsa rašo:
Nepavyksta del ko ?
Nera laisvos galios ar kabelis netinkamas ?
Bandet is ESO gauti saligas ?
PranešimasParašytas: 2025 08 01, 09:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fiedzia
alsa rašo:
O kodėl nenaudojate 1kW arbatinuko? Jeigu neklystu, tai chružčiovkėse išvedžiota elektra 2,5mmm2 aliuminio laidas, 2kW įvadas, ir pakanka. Matyk kažką ne tą jungiate, nes šviesai ir su 10w galima suktis.
PranešimasParašytas: 2025 08 01, 10:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alsa
Alexx rašo:
alsa rašo:
Nepavyksta del ko ?
Bandžiau, ir jau bus antri metai kaip bandau, svarbiausia mano sklype stovi KAS su 35mm2 įvadu, galios pakanka, o neduoda, gal reikia kyšį kažkam nešti, ar kame čia reikalas?
PranešimasParašytas: 2025 08 01, 10:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alsa
fiedzia rašo:
alsa rašo:
..ačiū, bet aš (mano akys) nemėgsta LED šviesos Wink Jūs gal/turbūt iš ESO Smile
PranešimasParašytas: 2025 08 01, 10:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Tai prieš didinantis galingumą pirmas žingsnis - gauti sąlygas. Tai daroma elektroniniu būdu, paslauga mokama. Gavus sąlygas žiūrite ant kiek brangu jas įgyvendinti. Gal kažkur eso e-sistema stringa?
Sąlygoms gauti jokių kyšių nereikia, viskas daroma nuotoliniu būdu.
Siūlyčiau pasiskambinti į eso ir išsiaiškinti.
PranešimasParašytas: 2025 08 01, 10:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Chulio rašo:
Skambinti kaip tik nereikia, nėra ten su kuo kalbėti! O pradžioje viską teisingai surašei - pateikti paraišką sąlygoms gauti ir žiūrėti ką jose parašys. Jei užduoti klausimą forume irgi būtina žinoti kas sąlygose parašyta. Tam, kad suprasti realią situaciją. Nes dabar diskusija kaip turgaus bobų.
Antrus metus jis bando gauti, o ką tuo klausimu darė ir kokius atsakymus gavo neaišku.
PranešimasParašytas: 2025 08 01, 11:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alsa
E. Elektrikas rašo:
Chulio rašo:
Paraišką jau teikiau 3 kartus, "galios didinimas ..." - po paraiškos teikimo paskambina vadybininkas, kas kart vis kitas, ... padėkoja už malonų pokalbį ir tuo viskas ir baigiasi, po to matau savitarnoje "paraiška atmesta ..." Ir čia man ne vienam, mano bendradarbis tik po kelerių metų išsiprašė, bandė ir gražiuoju ir bloguoju (prigąsdino jog išsikvies televiziją ..) nesuprantu kas čia vyksta su ESO?
PranešimasParašytas: 2025 08 01, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
alsa rašo:
Mėgink 2200-2700K spalvos lemputes.
PranešimasParašytas: 2025 08 01, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
alsa rašo:
Temoje truputi painiava. ESO gal nesupranta tokio dalyko, kaip galios didinimas su trifaziu įvadu. Very Happy
Nežinau kokie tenai prašymai, bet jei norima trifazio įvado, tai būtent to ir reikia prašyti ir neminėti galių ... jei koks skambinėjantis vadybininkas klausia kokiu tikslu jums to trifazio įvado reikia, tai sakyti, tikrai ne dėl galios, o dėl to, kad reikia pajungti trifazius įrenginius, o jau kokius įrenginius, tamstos fantazijos reikalas. Very Happy
PranešimasParašytas: 2025 08 01, 11:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Kažkada ant vienos fazės duodavo 7kW. Reikia prašyti 9-11 ar daugiau kW, nieko neminint apie fazes. Prašymas iš vienfazio į trifazį gali būti traktuojamas kaip naujas įvadas, o tai jau ne galios didinimas.
Reikia prašyti tik galios didinimo, o kiek tų fazių duos - bus nurodyta sąlygose.
PranešimasParašytas: 2025 08 01, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
alsa rašo:
Taip nebūna, kad atmeta paraišką be priežasties, o jei atmesta tai savitarnoje nurodo atmetimo priežastį ir kontaktinį telefoną asmens nagrinėjusio paraišką, kuris jau gali argumentuotai techniškai paaiškinti kodėl atmesta. O tai ką čia pasakoji tai kažkokie kliedesiai. Arba patys prirašot nesąmonių paraiškose arba nesuprantat atsakymų. O dažniausiai tai ir viena ir kita. Svarbiau televizija gasdinti vietoj to, kad galvas įsijungti.
PranešimasParašytas: 2025 08 01, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Chulio rašo:
Visais laikais kiek pamenu vienfaziam įvadui max 5 kW. Ir tai daug geriau nei 7 kW trifaziam įvadui. Nes prie 3F ir 7 kW gausi 13A automatą ir reikės labai žiūrėti kaip padalintos galios fazėms. 2,4kW lygintuvas + dar kas nors ant tos pačios fazės ir eini įsijungti įvadinį automatą.
PranešimasParašytas: 2025 08 01, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
E. Elektrikas rašo:
Chulio rašo:
Visais laikais kiek pamenu vienfaziam įvadui max 5 kW. Ir tai daug geriau nei 7 kW trifaziam įvadui. ...................
Nežinau kaip nuosavuose namuose, bet butuose, kur "originaliai" 3kW, ant vienos fazės duoda 7kW, ant įvado stato 40A automatą. Daugeliu atvejų tai yra geriau nei 9kW trifazis Smile
PranešimasParašytas: 2025 08 01, 18:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
Chulio rašo:
E. Elektrikas rašo:
Chulio rašo:
Kas STATO ? :
40A automatą
Shocked
Seniem Al .. ivadam tokiai srovei reiketu kokia 6 kvadratu gysla Very Happy
o dar kur senos SKRUTKES dezutese tapetais uzklijotos......
O kistukiniai lizdai kokiai max srovei ?
Vidui apsauginio skydo kaip ir nebudavo..
Gaisrui pats tas ! Very Happy
