Dabar yra 2026 05 04, 00:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Ciklopas mane nufotkino!
PranešimasParašytas: 2025 05 11, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alsa
Piliečiai - būkite budrūs - pasirodo ciklopai moka fotografuoti,
Istorija tokia: išsuku aš iš Vaduvos g. į Svanorių pr. ir staiga BLYKST x2
pakaliu galvą o ten ciklopas pasirodo ant stulpo !!! Nufotkino žaltys...
Prisiparkavau, einu pažiūrėti, o ten šviesoforas už stulpo slepiasi, nepamačiau aš jo, t.y. reiškia per raudoną pravažiavau ir dar priedo per pėsčiųjų perėją.
Apsidairau, lavonų nematyti, kraujo ir šlapimo dėmių irgi ... pėstieji eina per perėją laimingi, sėdau ir išvažiavau ... sąžinė griaužia dabar mane, žodžiu, gailiuosi aš..
Ko dabar tikėtis? Ar atims teises? Gal kas turėjote tos "laimingos parirties"
PranešimasParašytas: 2025 05 11, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Durnas klausimas.... Cia kiekvienam skirtinga bauda. Isdestyk savo visa gyvenimo istorija- baustas, nebaustas, turejai, neturejai konfliktu su organais....Dar priklauso pats ka ten snekesi- jei py***ais ir gaidziais isvadinsi- gausi max.
PranešimasParašytas: 2025 05 11, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Su baudom yra taip....
Jei neturi galiojančių (senatis -1 metai) nuobaudų ir geranoriškai sumoki - bus pusė minimalios baudos.
Jei turi galiojančių nuobaudų ir geranoriškai sumoki - minimali bauda.
Jei pradėsi ginčytis ir aiškinti, kad tu teisus - max bauda...
Viskas paprasta Wink
 Re: Ciklopas mane nufotkino!
PranešimasParašytas: 2025 05 11, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alsa rašo:
... o ten šviesoforas už stulpo slepiasi, nepamačiau aš jo...
ple, ten tas semaforas 50+ metų kaip pastatytas...
Ko dabar tikėtis?
blogiausio Smile
PranešimasParašytas: 2025 05 11, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
buna numerio normaliai neisryskina ir atmeta dar pati sistema Very Happy
per pora savaiciu pareina paprastai kazkur laiskelis su nusizengimu. o i mobilu buna net toje pacioje dienoje zinute. tikrink visus ir lauk. jei menesis ir tylu = pralindai greiciausia. jei masina imones - i imone nueina baudos. ten ilgiau - tipo imone turi pranest kas vairavo. tada jau siuncia asmeniskai.
visaip gali but.
PranešimasParašytas: 2025 05 12, 11:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
zamolskis rašo:
per pora savaiciu pareina paprastai kazkur laiskelis su nusizengimu ...................
Esu gavęs ir po 10-11mėn Very Happy ir dar iš vietos kur retai pravažiuoju, tai net buvau pamiršęs kokiais vėjais aš ten važiavau Smile
PranešimasParašytas: 2025 05 12, 11:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
gnt rašo:
alsa rašo:
Tas tai taip, ir jis puikiai matosi atlekiant nuo Kauno pusės.
bet išsukinėjant iš Vaduvos, ten tokia gaidiška vieta biškį...
PranešimasParašytas: 2025 05 12, 12:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
stulpinc
Jeigu automobilis registruotas tavo vardu, tuomet prisijungi prie IRD portalo ir pasitikrini ar pažeidimas užfiksuotas. Jeigu Administraciniu nusižengimu skyrelyje per para laiko tas tavo atvejis nepasirodys, tuomet gali būti ramus, dėl kokių nors techniniu priežasčių pažeidimas nebuvo užfiksuotas. Jeigu ten matysi šį pažeidimą, tai per 6 mėn. gausi pranešima apie administracini nusižengimą. Bet būna atvejų kada nusižengimas užfiksuotas ir jį matai, bet pranešimo taip ir negauni. Visokiais radarais užfiksuoti pažeidimai turi būti išsiunčiami per 6 mėnesius, jeigu per tą laiką negausi tai reiškias jau ir negausi, bet už šį pažeidima gali nubausti per 24 mėn. jeigu pvz. pareigūnai sustabdys ant kelio už kita pažeidimą ir registre pamatys kad yra užfiksuota bet taip ir neišsiūstas pranešimas (ir jeigu labai šakosiesi).
https://www.ird.lt/lt/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos-3/administraciniu-nusizengimu-registro-anr-paslaugos-2/administraciniu-nusizengimu-registras-gyventojams-anr-gyventojams-2
Only the simplest can accommodate the most complex
 Gavau -30€ tik nesupratau ar man verta/reik eiti į bylos nag
PranešimasParašytas: 2025 05 12, 15:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alsa
ADMINISTRACINIS NURODYMAS Už nusižengimą, numatytą ANK 417 straipsnio 4 d. nustatyta: bauda nuo 60 iki 90 EUR ir gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 6 mėn..
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnio 4 d. asmeniui siūloma sumokėti 30 eurų baudą
Vadovaujantis ANK 610 straipsniu (jeigu skiriama galutinė administracinė nuobauda už kelis nusižengimus, – ir ANK 38 straipsniu), asmeniui siūloma iki 2025 m. gegužės 31 d. į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus ((buvęs AB DNB) sąskaitą Nr. LT744010051001324763 ....
MDBALT22 sumokėti 30 eurų baudą (įmokos kodas 1001).Informacija apie administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimą: Asmenims, kurie laiku įvykdė administracinį nurodymą grąžinti specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus, specialiosios teisės atėmimo terminas skaičiuojamas nuo grąžinto dokumento gavimo institucijoje dienos.
Teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po dienos, kurią sumokėta administraciniu nurodymu siūloma sumokėti bauda. Specialioji teisė grąžinama nustatyta tvarka.
Iki administraciniame nurodyme nurodytos datos nesumokėjus baudos ir (ar) negrąžinus specialiąją teisę patvirtinančių dokumentų, išskyrus dokumentų, patvirtinančių teisę vairuoti transporto priemones, administracinis nurodymas bus laikomas negaliojančiu, o administracinio nusižengimo protokolas išsiunčiamas teismui ar kitai institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka.
Šiuo atveju administracinio nusižengimo byla bus nagrinėjama 2025-06 mėn.
Taip ir neaišku ar bus atimtos teisės?
 Re: Gavau -30€ tik nesupratau ar man verta/reik eiti į bylos
PranešimasParašytas: 2025 05 12, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
alsa rašo:
.............: bauda nuo 60 iki 90 EUR ir gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo 1 iki 6 mėn..
........................... siūloma sumokėti 30 eurų baudą
Greičiausiai, kad ne. Nes atsižvelgiant į tai, kad pasiūlė susimokėti 30eur (pusė min baudos), buvai geras berniukas Very Happy na bent jau paskutinius 1 metus...
Jei būtų paskirta min bauda, turbūt ir teisės 1-2mėn negaliotų.
P.S. teisių trumpam terminui neatima, jos lieka pas tave. Jos būna negaliojančios. Taip kad, jei patrulis be interneto... Cool
PranešimasParašytas: 2025 05 12, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Jei siūlomą baudą sumoki laiku - tikėtina, kad teisę vairuoti paliks.
Atima, kai yra sunkinančių aplinkibių - sukėlė avarinę situaciją, daugybiniai pažeidimai, piktybinis pažeidėjas ir pan.
Esant sunkinančioms aplinkybėms - gali ir perlaikymą ar kokius nors kursus pridėti.
P.S. Paguglinau, kas tas ALSA yr Smile
PranešimasParašytas: 2025 05 12, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
perlaikymas jei gerai pamenu, buna kai atima virs 6 menesiu. iki 6 menesiu tik sustabdymas teisiu galiojimo. draugeliui buvo uz girtuma 6 men. perlaikyt nereikejo. visi aiskino (kiti draugeliai, kuriems atimta buvo) kad uz girtuma perlaikymas "visada" butinas Very Happy tipo kad uz girtumus visada ne maziau metu. ir t.t. o vat ir ne. bet patampe ten kazkokia pareigune jam nervus Very Happy Very Happy Very Happy ten priskiria komisarjate kuruojanti. ar kazkas tokio - nezinau smulkmenu.
gaidys cia sistema su tom kamerom... savivaldos prisistato ir baudineja. tipo peradresuoja nusizengimus/ cia nelegalu siaip - turi mentai aprobuot. sertifikuo ten kazka. kai kur visuomene susivienija ir tas savivaldu "iniciatyvas" kameromis gaudyt teismuose nugincija. taip kad nevienareiksmiska...
as turejau tik 5 euru bauda (50%) uz avarija Smile kuri kainavo kelias stukas ir kelio blokavimas...
PranešimasParašytas: 2025 05 13, 09:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
As turejau avariju, Lenkijoje nepastebejau sankryzos, o ten buvo pagrindine, nu ir i mane kale is shono lenko pirmas Golfas, cia 2007. Kvieciau policija, reikejo parodyti anglishka draudima ir reikejo susimoketi bauda kazkur 250 zlotu (nu kaip litu). Paskambinau draudimui UK pranesiau apie ivyki, kitais metais draudimo kaina nepasikeite, tai gal nelabai daug ismokejo lenkui uz pirma Golfa.
Vokietijoje nufotkino kelis kartus uz greiti, bet matyt bauda buvo per maza, kad galetu is kitos valstybes isieskoti, tai nieko negavau. Londone tai baisiausia ten zenklas ant zenklo ir kameros kurios ziuri, kad neivaziuotum i juostas kurios tik autobusams ar dar ten kam. Viena karta ivaziavau, bet matyt ant ribos tai nieko negavau... Va cia bl... gerai pamenu
https://maps.app.goo.gl/3hQQJvXfFRErTr868
PranešimasParašytas: 2025 05 13, 09:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
zamolskis rašo:
perlaikymas jei gerai pamenu, buna kai atima virs 6 menesiu.........................
Nesiginčysiu, bet man šitoj vietoj kažkaip 1 metai sukasi Rolling Eyes gal pakeista dabar kažkas...
PranešimasParašytas: 2025 05 13, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Chulio rašo:
zamolskis rašo:
nu as niuansu nezinau. labai nesigyre. ta bauda draugeliui buvo pries mazdaug daugiau nei metus. buciau net ir nezinojes - bet mane pasikviete masina su juom jau suformintu - parvairuot Very Happy Very Happy Very Happy o po pusmecio atgavo teises. lengvas girtumas buvo - ir be perlaikymo. nors visi aiskino maziausia metams ir perlaikymas...
Mari rašo:
turiu bendradarbi kuris dirbo pas vokiecius. gal pries kokius 8-9 metus. ir ten masina turejo darban veziojo. kazkokia gavo bauda, tai parejo gal po geru 5 metu. cia jau dirbau su juo apie 3 metus, ir parejo Very Happy ten keli simtai euriku, gal susikaupe - tai nuskaitinejo jam is algos po 50 evriku kazkur pusmeti, ten kazka dar bande "priesintis" Very Happy kas per bauda - bbz... bet parejo. sake kaip "is giedro dangaus zaibas" Very Happy Very Happy Very Happy biurokratija - jega...
