Dabar yra 2026 06 26, 01:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Rozeciu paskirstymo dezučiu išdėstimas
Puslapis 1 iš 4 Pereiti prie 1, 2, 3, 4 Toliau |
Rozeciu paskirstymo dezučiu išdėstimas |
Parašytas: 2025 03 27, 18:22 |
Sveiki reikia patarimo del paskirstymo dezučiu,noriu prasivedzioti elektra bet nezinau kiek paskirstymo dezuciu galiu deti vienai grupei?Tarkim vedu rozetems 1grupe, kaip butu geriau ar is pirmos
Paskirstymo dezutes vesti i kiekviena atskira kambary kabeli iki rozetes pvz 4 kambariai tai dezuteje butu 5 kabeliai,ar vesti nuo pirmos dezutes iki kito kambario ten daryti dezute ir is tos dezutes maitinti kambari.Taip gautusi 4kambariai 4 paskirstymo dezutes.Ar iš vis paskirstymo dezučiu skaičius turi itakos mano rozeciu itampai ar apkrovai? |
Re: Rozeciu paskirstymo dezučiu išdėstimas |
Parašytas: 2025 03 27, 18:35 |
| Deivis123456789 rašo: |
Itampos kritimas priklauso nuo apkrovos ir laido skerspjuvio !
Jei nezinote apkrovos - tuomet kiekvenai grupei klojat atskira kabeli nuo automatu skydo. |
Parašytas: 2025 03 27, 19:23 |
Šiais laikais jau BE paskirstymo dėžučių balti žmonės instaliaciją daro.
Standartiškai - miegamiesiems kambariams užtenka 2 grupių: C16 rozetėms + B10 apšvietimui.
Kiekvienam kambariui - atskiras B10 apšvietimui.
Virtuvėje dažnai būna daugiau grupių, ypač - jei viryklė / orkaitė elektrinės, nes vienas C16 visko kartu tiesiog nepaveš, o kaitlentės dažnai būna dvifazės. Tada orkaitę kabinam ant trečios fazės.
Šaldytuvą, skalbyklę irgi labai apsimoka ant atskirų automatų kabinti, ypač - kai technika įmontuojama.
Jei svetainė didelė - bent pora grupių irgi patogu, skirtingose pusėse.
Dedi 48 modulių skydelį ir viskas telpa
Didesniems namams ir 2...4 tokie skydeliai gali būti.
Projektavimas prasideda nuo įvado tipo bei galingumo vertinimo, taip pat nuo galimybių pasididinti įvado galią - kad nereikėtų perdarinėti vidaus instaliacijos po to.
Norint turėti minimalų įtampos kritimą grupėje, galima jungti kaip pas anglus - žiedu, kai abu grupės galai nueina iki skydelio. |
Parašytas: 2025 03 27, 22:28 |
niekas nedaro jokiu paskirstymo dezuciu.
yra valdymo deze (saugikliai).
nuo rozetes ar apsvietimo tasku iki valdymo dezes vedamas ISTISINIS KABELIS.
rozetems imamas 2,5 kvadraturos trigyslis monolitas.
apsvietimui 1.5 kvadraturos trifyslis monolitas.
kabelio gale montuoji viena rozete, arba pvz dviguba, arba bloka rozeciu (pvz keturios ar astuonios kruvoje) - bet tik viena! o kitam gale dedi saugikli valdymo pulte.
va ir viskas ka tau reikia zinot.
o iki valdymo pultu dedasi "ivadiniai" kabeliai - tokie afigiennai stori ir patikimi, kur jau tau isvis geriau nevest - jei klausineji tokiu smulkmenu...
jei prisipirkai paskirstymo dezuciu - tai isvis jas gali ismest. jos pagal dabartinius standartus - nereikalingos. nu gal kokia viena pasilik - jei kabeli keisi is varinio i aliumini. kazkur rusy ar suliny. tai va kur sujungimas - ten galesi idet ta "paskirstymo" dezute skirstys kabeli is vieno tipo i kita... |
Parašytas: 2025 03 27, 22:45 |
aš naudoju paskirstymo dėžutes.
ir nemanau, kad aš vienas toks.
Neklausyk tų gerų žmonių kurie mato pasaulį tik per savo fortkutę.
Daryk kaip tau reikia, kaip geriau tau. |
Parašytas: 2025 03 27, 22:59 |
Cia atgyvene reikalai. Dabar tiesiant laidus reikia tiesti pagal svarbuma. Itampa kuri bus palaikoma avariniu atveju pirmiausia(apsvietimas saldytuvas rysiai etc.), itampa kuris bus palaikoma turint pakankamai resurso ir itampa kuri nebus palaikoma dingus tinklui (pvz patalpu apsildymas).
tada atpuola prailgintoju vyniojimas dingus elektrai. Tiesiog uzmaitinai reikalingas grandines ir viskas |
Parašytas: 2025 03 28, 11:07 |
Esme, kad paskirstymo dezutes nebenaudojamos, nes jeigu jas naudoji- jos turi buti prieinamos gedimo atveju, o ne uztinkuotos. Kadangi niekas nenori matyti tu pusapvaliu dangteliu palubeje ir kabeliai nera brangus, daug geresnis pasirinkimas daryti skydas-> rozete->rozete-> rozete....
Niekas nedraudzia naudoti, tik nerekomenduojama, nes kiekvienas sujungimas rizika gedimui, be to tos dezutes dar ir neuzmurytos turi buti  |
Parašytas: 2025 03 28, 11:36 |
Nepamirškit, kad variniai laidai dar gali būti suvirinami, įzoliuoti termokembriku ir palaidoti sienoj.
Ir jokių problemų su svylančiom dėžutėm.
Parašytas: 2025 03 28, 11:39 |
| Ibanez rašo: |
Tyap, jei kabelis 2,5 kvadrato, tai iš skydelio į vieną kambarį, po to į kitą kambarį, o iš paskutinio kambario kabelis vėl į skydelį ir turėsi:
| SG rašo: |
Galėsi jungti ir šildytuvus ir ką tenai nori, nebijodamas įtampų kritimų. |
Parašytas: 2025 03 28, 12:00 |
| Sauliucka rašo: |
Tu man tik pavyrink iš kart pendelį į šikną ir laukan ir kuo toliau nuo elektros tokius žinovus. Laidus vyrinti negalima keičiasi metalo struktūra. Jei jau taip nori lituok, bet tik ne vyrink.
[rammas] teisingai išdėstė ir nereikia jokių išvedžiojimų, To Deivis be abejo gali tuos laidus savam name kad ir per "šikną" vedžioti, bet patarimą duosiu nespausk tų pinigų pasikviesk elektriką. |
Parašytas: 2025 03 28, 12:36 |
| a1girdas rašo: |
Tikrai taip |
Parašytas: 2025 03 28, 12:58 |
| rammas rašo: |
| Ibanez rašo: |
| SG rašo: |
Tik reikia neprisidirbti problemu su izeminimu, jeigu abu galus prijungi i GND, gauni ground loopa, jeigu kokia garso aparatura pajungsi- turesi daug papildomu triuksmu. |
Parašytas: 2025 03 28, 13:11 |
| Ibanez rašo: |
Nu tai, kad garsa aparatūra neburbuliuotų, galima kažkur tarp kambarių, per vidurį instaliacijos PE pergnybti.
O į skydelį pajungti abu kabelius į PE šyną.
Pagal pereinamųjų kontaktų matavimų normas, PE kontaktas tolimiausiai nutolęs nuo skydelio PE šynos, negali viršyti 0,1 omo. |
Parašytas: 2025 03 28, 13:14 |
| Ibanez rašo: |
Būtinai pabandysiu sujungti griūsiu tikrai, jau pilvą ir taip skauda |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
