Dabar yra 2026 06 05, 15:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Passat b6 2.0 125kw BMR 2006m
PranešimasParašytas: 2025 03 15, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Airidas23
Sveiki, gal kas žino 00802 (speed sender G28) kur gali būti problema? Nes užgesina auto ir reik laukti kol atvės ir tada tik galima normaliai užkurti, nes kitu atveju labai sunkiai kuriasi.
Passat b6 2.0 125kw BMR variklis
Ir dar būna kad važiuojant dingsta trauka bet su turbina ir vakumais viskas gerai
PranešimasParašytas: 2025 03 16, 10:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Cia paspelioti reikia ar kaip? Ka cia paspresti be diagnostikos? Gyvus parametrus moki paziuret?
PranešimasParašytas: 2025 03 16, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Airidas23
As bandau išsiaiškinti galimus variantus dėl alkūninio veleno padėties daviklio, kad nekeist dalių bereikalingai , ar tai pats daviklis ar laidai ar dar kažkas, nes šitam forume perskaičiau kad yra kažkokia vieta kur dažnai prasitrina laidai ir norėčiau sužinoti kur ta vieta
PranešimasParašytas: 2025 03 16, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
Airidas23 rašo:
YouTubej yra ta vieta parodyta. Google randa, vienas iš pirmųjų rezultatų...
PranešimasParašytas: 2025 03 16, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Airidas23
Dėkui uz patarima
PranešimasParašytas: 2025 03 16, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Sakyciau karstis ir laidu prasitrynimas nelabai turi ka bendro.
PranešimasParašytas: 2025 03 16, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Airidas23
O tai kas gali turėti įtakos tam? Nes automobilis kol yra šaltas tol viskas gerai jokios problemos, o kai padirba, jis užgęsta ir sunkiai kuriasi, o problema kuria išmetė tai buvo 00802 ( speed sensor G28). Jeigu ne laidai tai pats daviklis
PranešimasParašytas: 2025 03 16, 19:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
nuo ko viskas prasidejo?? ,greiciausi po dpf isprogramavimo Smile
PranešimasParašytas: 2025 03 16, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Airidas23
Gintarasgt rašo:
Jo dpf išprogramuotas, bet as jį jau nupirkau tokį kai nupirkau galvojau kad su turbina problema, paskui pradėjau aiškintis ir pasirodo turbina visai ne prie ko, nes nuvariau į servisa kur specializuojasi turbinomis ir pasakė kad su turbina viskas gerai.
PranešimasParašytas: 2025 03 16, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Airidas23 rašo:
Cia tau patarinejo zhmones kurie atkande su automobiliais. Jei butu kazhkas tokio standartinio - tai butu patare... gal, ar jau butum surades jutubej kazhka ...
Jei jau greitu sprendimu nera tai ijunk logika, na koks skirtumas ar tai auto ar kosminis laivas ar malunas.
Pas mane irgi mete tokias klaidas, daejau iki kompiuterio. Pasirodo kompas buna. Na ash atstaciau gamykline shilumos izoliacija ir jau negesta pakaitus net vasara. Nes pasirodo, kompo kaitimas buvo problema. Ko gero kompas blogas bet kol kas bent negesta, net kai 30+ Bet taip neturi buti sako patyre ir ash tikiu, kad neturi. Bet kol kas veikia ir aishku kur problema
Tai pirmiausia pakeisk ta davikli, gali ish sroto., poto, jei nepoades jau stebek kada kas kaista.
Variklis tai metalo gabalas ten temperatura mazhdaug vienoda ir ja rodo. Jei pastebesi priklausomybe nuo variklio temperaturos, daugiau nuo nieko - tada tai kazhkas variklyje. Pvz davikliai Ir kai shalta ore, variklis juk apie 90 ar kiek ten.
Gali but ir programine problema susijusi su tuo, kad padidejus temp kompas ja mato ir nesamone kokia daro. Bet jau gali zhinot prie kokiu temperaturu
Jei ne visai nuo variklio temperaturos tada galima lokalizuot koks blokas ten kvailioja. Ten jau priklauso ir nuo aplinkos temp.
Laidai kaip minejo vargu, nors zhemes sujungimus i korpusa tai jau reikia pazhiuret.
PranešimasParašytas: 2025 03 17, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Profesorius maryte vel cia.....Pasiulyk zmogui i pukine kaldra variklio ECU ivyniot, o sau- tai buk geras-nueik pas daktarus......
PranešimasParašytas: 2025 03 17, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
abalys rašo:
Dar vienas pasikeles erelis.
Nu ir ka pasiulei zhmogui? Ogi nieko... Kazhka tikrinti diagnozuoti, gal spaudima ishmetimo vamzdzhio?
Na nezhinai tai nezhinai, nesi ekstrasensas, bet padeti galetum kazhkuo konkreciau, o ne tik lazdavotis? Bijai, kad duona atims?
Gali apie mane varyt, man px, idomu, kaip tokie pasikele kitiems padeda.
Tai koks tavo suvokimas auto sistemu, jei nesuvoki, kaip bendrauti? Kam cia idomios marytes ir tavo nuomone?
Rashyk ka zhmnogui ten tikrinti, konkreciai.
Apie marytes eik rashyti i skyreli ivairus.
PranešimasParašytas: 2025 03 19, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Cia tik tu vienas moki remontuot metodom nauchnogo tykanija, normalus zmones pasijungia diagnostika ir ziuri bent jau apsukas kai uzgeses nesiveda....ar kaip.... Tau rekomenduociau ne slegi duslintuve patikrint, o savo smegeninej.....Ant tiek jau uzknisai savo trigrasi kisdamas ten, kur nieko nesupranti......
PranešimasParašytas: 2025 03 20, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Turejom ne viena atveji kai vag ir opel automobiliai uzgesdavo pasilus, dažniausiai tai budavo crankshaft pos. sensor. Paprasciausiai viduj atsiranda mikro itrukimas ir pasilus nelieka kontakto. Pamatuok sensoriu saltai auto ir tada kai karsta uzgesta. Simple.
PranešimasParašytas: 2025 03 20, 00:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
abalys rašo:
Kokias dar apsukas, jei NEUZHSIVEDA? Cia butu kazhkas idomaus. Paaishkink, nes tikrai nesuprantu. Starteris kiek suka tiek ir apsuku, o nustoja sukti ir 0 apsuku. Ka tai gali padet diagnostikoje?
abalys rašo:
Savo supratima jau parodei apie mano Tourana.
