Dabar yra 2026 06 05, 15:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autoelektronika » Avarijų statistika ?
Avarijų statistika ? |
Parašytas: 2025 02 12, 19:34 |
Ar kasnors renka statistinius duomenis apie autoįvykius , kurie atsitinka dėl to , kada autoservisuose meistrai patobulina variklio kompiuterio mikroprograminę įrangą ?
Anksčiau apie tokius dalykus net nesusimastydavau . Nu lėkė durnius . Lenkė . Išvažiavo į priešingą eismo juostą . Ir bac - susidūrė su priešais atvažiuojančiu automobiliu . Susimąsčiau tik po to kai pats vos netapau blynu . Puikiai žinau automobilio kuriuo jau keletą metų važinėju galimybes . Išvažiavęs iš autoserviso pasivažinėjau mieste . Viskas atrodė ok . Kol neišvažiavau į užmiestį ir pradėjau lenkimo manevrą . Staiga pasiekęs kažkokį tai greitį automobilis nustojo greitėti ... Tamsu . Iš priekio parlekia kitas auto , aš priešingoje eismo juostoje , lygiagrečiai dešinėje lenkiamas automobilis . Nu nevisi turi šaltus nervus papuolę į tokią situaciją ...
Neabejoju - jeigu būčiau susidūręs su priešais atvažiuojančiu automobiliu , būčiau likęs kaltas . Joks civilinės atsakomybės draudimas man negaliotų . Plius statistiškai būčiau durnius ... |
_________________ +37068705542-Romas PRS... |
Parašytas: 2025 02 12, 19:40 |
Cia tas pats kas klausti ar kas renka avariju statistika, kuri atsitinka del girtumo, bet vienu atveju nuo nelegaliai varytos namines, o kitu atveju nuo parduotuvej pirkto legalaus alkoholio.
Tai ne, tokios statistikos nieks nerenka. |
Re: Avarijų statistika ? |
Parašytas: 2025 02 12, 20:49 |
| Kybertarakonas rašo: |
| autoservisuose meistrai patobulina variklio kompiuterio mikroprograminę įrangą ? |
Kas turima omeny? "Čipavimas"?
Pats tą "čipavimą" užsakei?
Buvo daryta pilna diagnostika bei pilnas testavimas prieš ir po?
Ar buvo argumentų 100% pasitikėti, kad viskas atlikta būtent taip, kaip norėjai.
Pvz., aš prieš kelias dienas pirkau Lemonoje kabelio - raudono ir juodo, 2,5 kvadrato.
Nepatikrinau vietoje.
Pradėjau jungti - juodas toks kokio prašiau, o raudonas - 1,5 kvadrato.
Čekyje - abu po 2,5 kvadrato.
Kas blogiausia - dažnai taip pasitaiko, ir spėju, ne man vienam. |
Parašytas: 2025 02 12, 20:56 |
Pradedam nuo to, ką darė tame servise ? |
Parašytas: 2025 02 12, 21:04 |
Romai, neparasei ka servise tau dare. Jei kilovatino- pilnai gali nuvaziuot ir pasiulyt i snuki. Busi 100proc teisus, jei ju problema. Darau situos dalykus, pries darant pralekiu, bent 15-20km po visko pralekiu. Ir apskritai po remonto pralekiu. Su trauka tai tikrai esa ne karta buve. Kartais net neina tu KW sukelt, nes nebepavelka kuro sistema ar dar kokios kitos bedos. Aklas darbas- diletantu darbas. Perekupai- kitas reikalas.....Jie neturi laiko, neturi kuro, neturi numeriu, neturi ratu, neturi masinos..........Atvelka kompa- padaryk- atsakymas- jokiu pretenziju, blogai- aiskinames- pilk kura, ieskok numeriu ir t.t. Babkes papildomos. Atnesa kompa- isprogramuok DPF.....Padarai- atvaziuoja su pretenzijom- netraukia....Ispjovei? A tu durnas- zinai kiek darbo????
Jei servisas normalus- gerbia klientus, tikrai turi reaguot. Bent pas mus taip buna. |
Parašytas: 2025 02 12, 21:21 |
Abaly - neturiu jokių pretenzijų nei servisui nei meistrui kuris tai darė . Nesupraskit neteisingai . Paprasčiausiai reikėjo paspausti ant didesnio skaičiaus - na kas žino supras apie ką aš čia . Klausimas grynai iš smalsumo ir dėl statistikos . Ar dažnai atsitinka tokie nuotykiai po jūsų remontų ? Sako kiekvienas chirurgas turi nedideles savo kapinaites . Panašu autoalektrikai taip pat ...
Smalsiausiems atsakau - ne , tokios paslaugos neužsakiau autoservise . Nuvažiavau kad pašalintų gedimą ... mašiną pasiėmiau jau su pakoreaguota mikroprogramine įranga . Sužinojau kas padaryta tik tada kai atvažiavau pasiimti automobilį . Na būna ir taip . |
Parašytas: 2025 02 12, 21:36 |
Tuomet nesijausk vienišas - statistika tavo pusėje.
Gal ir ne visai kasdienis, bet klasikinis atvejis.
Manęs nestebina nei kiek.
Toliau jau reik žiūrėti, dėl kokios priežasties netolygi galios kreivė.
Gali būti net dėl kiauro vakuumo ar daugybės kitų galimų priežasčių.
Kiek supratau - abalys temoje ir žiūri atsakingai, tai logiška būtų ten ir ieškoti objektyvumo. |
Parašytas: 2025 02 12, 21:42 |
| sg - nu jau parašiau atsakymą apie priežastį . |
Parašytas: 2025 02 12, 22:00 |
| nesijaudinkit - iš to ką parašiau abalys jau viską suprato ir tie kurie supranta taip pat . |
Parašytas: 2025 02 14, 12:13 |
Kas yra nutike dabar žmonėms, nuvarė masisina kad sutvarkytu, vietoj sutvarkymo sukniso variklio softa ciut nenuvarė i kapus, o jam tai normalu pretenzijų nera.  |
Parašytas: 2025 02 14, 12:29 |
| Vidmantas 2 rašo: |
Kad neparašė nieko konkretaus, tik suvedė dvi aplinkybes, kiek tarp jų yra ryšio, paliko spėlioti.
Jei softas liko suknistas, tai ir dabar ta mašina turi kažkaip tenai apribotą greitį/galingumą. |
Parašytas: 2025 02 14, 12:52 |
Sužinojau kas padaryta tik tada kai atvažiavau pasiimti automobilį . Na būna ir taip padidino galia jei net neprasei? kas ja didina veltui??? ir tas kas padidino gali ir atstatyti i stock sw, nebent sw is coogle ir 'darytojas' nesupranta ka daro  |
Parašytas: 2025 02 14, 13:01 |
| Vidmantas 2 rašo: |
situacija panasi i turbinos perputima, taip atsitinka ir ne del chipavimo, o vakumo voztuvo gedimo, turbinos strigimo ir t.t. o jei "remontavo' softa tai ta dare besmegenis ir gavosi taip kaip gavosi  |
Parašytas: 2025 02 14, 14:27 |
| Gintarasgt rašo: |
| Vidmantas 2 rašo: |
Panašia mintį ir aš rašiau, bet kažkodėl adminas istryne. O kur nesąmones kiti rasineja - paliko... |
Parašytas: 2025 02 14, 14:30 |
| Gintarasgt rašo: |
Būtent. Nei ką darė, nei kodėl, nei kaip baigėsi. Gal reikėtų temos kūrėjui truputį paskaityti forumo taisyklės ? |
