Dabar yra 2026 04 27, 15:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » LTE 5G signalo stiprinimas
PranešimasParašytas: 2025 02 02, 12:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Sveiki.Yra toks "ZTE MC888B" 5G modemas iš Telia. Vietoje kurioje jis dabar veikia ryšys visgi nėra tobulas ir maksimalaus greičio neina išvystyti. Kartais,matomai esant palankioms sąlygoms interneto greitis ganėtinai net super geras kaip iš tokios dėžutės,bet iš esmės dažniausiai greitis nėra toks tobulas ir rodo nepilną signalo skalę ,t.y. ryšys su bokštu dažniausiai tesiekia 75%. Įrenhinyje nėra numatytų papildomų lizdų išorinėms antenoms,gal kas iš esmės labiau pažengę tose technologijose ir žino kaip visą tai pagerint nekeičiant pačio modemo? Žiūriu tokį daiktą https://tinyurl.com/3n644t2n Rašo jog čia "5G 4G LTE 800/900/2100MHz mobiliojo telefono signalo stiprintuvo rinkinys.
Ar vertas daiktas dėmesio ir jei vertas tai kaip jis veikia ir kaip jis jungiasi,ar jis veikia tiesiog kaip retransliatorius?
PranešimasParašytas: 2025 02 02, 13:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
1. Keliam ta modema kur auksciau ir kad butu puseje os kur ateina signalas.
Paprasta
2. Jei 1 variantas negalimas , tai pirma reikia ishsiaishkinti kokiais dazhnumais 5G signalas priimamas. 4G modemams yra specialus toolsai, o 5G tai gal pakaks padengimo zhemelapio. Jei nera 3500Mhz nei kvapo, (Nei 2300Mhz naishku ar kol kas naudoja) tai reishkia 700 Mhz.
Tada darome antena 700Mhz, ja keliame aukstai ir nukreipiame i boksta, pazhiurim kad nebutu prieki kokios kliuties (gali tekti kur shone ar dar auksciau). Imame pusetina kabeli, na nereikia cia kazhkokio super, bet turi buti neblogas... Ishloshimai nuo aukscio bus daug didesni nei slopinimas.
O prie modemo reikia kokia kilpa padaryt, ar vibratoriu koki 11-12 cm ir pabandyti pozicija kur geriau signalas persiduos. Na bus blogiau nei ijungta antena bet tai veikia. Tas vadinasi pasyvi retransliacija
3. Modemas su lizdu antenai
PranešimasParašytas: 2025 02 02, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Ideja tokia:
Ish
https://www.satshop.fi/en/gsm-3g-4g-lte-mimo-yagi-bridge-passive-repeater-for-boosting-indoor-signal-for-all-areas-700-960mhz.html
 Re: LTE 5G signalo stiprinimas
PranešimasParašytas: 2025 02 02, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Blossom rašo:
Objektyviam vertinimui gerai būtų kokius nors skaičiukus paminėti.
Jei sumažėjimas būna savaitgaliais ir vakarais - vadinasi, siaura vieta yra bazinės stotelės pusėje. Kaimynai irgi jungiasi, generuoja trafic'ą ir bazinė stotelė nespėja taip greitai visų aptarnauti, kaip kad pats norėtum - nes daug aktyvių klientų vienu metu.
Pakankamai geras ryšys.
Atidarius dėžutę - dažnai galima rasti vidinių lizdų. Kartais būna ir be jų - tiesiog prilituota.
Manau, kad tavo atveju jis didelės naudos neduos. Naudojant jį be galvos, tik pabloginti situaciją galima - dėl atsiradusios interferencijos.
Naudingi veikmai, ką gali padaryti:
1. stebėti bei kaupti duomenis, kaip keičiasi greitaveika priklausomai nuo savaitės dienos, oro, paros laiko.
2. Išbandyti įvairias vietas bei modemo orientacijas. Ypač - lauke, ant kalniuko, arčiau bokšto, per atvirus langus iš visų pusių ir pan. Vidinės modemo antenos nėra labai kryptinės, bet kažkiek kryptingumo neišvengiamai turi - modemo orientacija beveik visada turi šiek tiek įtakos.
Nešiojant modemą patogu maitiniti nuo akumuliatoriaus.
Radus neblogą vietą, sveika modemą perkrauti ir leisti jam nusistovėti - taip iš naujo susiderina radijo ryšys tai konkrečiai vietai.
3. Iš modemo vidinio meniu dažnu atveju galima matyti daug daugiau ryšio parametrų - ne vien tik, kiek padalų įvertinamas ryšio stiprumas.
Pvz. Cellid, RSRP, RSRQ, SINR ir pan.
Kai bus supratimas, kas kaip ir kodėl vyksta - tada bus galima priimti pagrįstą bei pasvertą sprendimą, ką su tuo daryti.
Mari pasiūlytą variantą #2 bandyti bus prasmina tik tada, jei pvz. modemo išnešimas į lauką duos bent +30% greitaveikos padidėjimą.
#1 jo pasiūlymas - logiškas ir prasmingas.
PranešimasParašytas: 2025 02 02, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
SG rašo:
Prie ko cia isnesimas i lauka? Lango stiklas mazai slopina, o pakelti mopdema dar kokius 5 metrus jau gali buti problemu.
Reikia susirasti, kur yra stotis, kokios kliutys. BUna, kad signalas priimamas nuo atspindziu tiesioginio matomumo nera.
teisinga pastaba, kad nepamineta skaiciai kiek ten up ir kiek down gaunasi vidutiniskai ir kiek kai blogai.
3500MHz tai tik miestuose, o siuo metu 4G tai ir 1800 ir 2100 buna kaimuose jei pasiseka (pas mane yra) tai 50Mbs down, 25Mbps up su 4G. (daznai 80Mbps/ 40Mbps).
5G siaip tik 30 procentu greitesnis tai neaisku kas ten bus 700MHz diapazone
PranešimasParašytas: 2025 02 02, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Mari rašo:
Stiklų būna ir selektyvinių - jie labai gerai slopina. Tie, kur brangesni - slopina labiau nei namo siena.
Namo sienos irgi slopina, net karkasinio - nes ir ten kartais metalizuota plėvelė naudojama, pvz. garo izoliacinė.
Ir šiaip, jis ~75% signalo stiprumą jau turi.
Tai arba nori matyti 1 Gbps, arba ne signalo lygyje problema.
