Dabar yra 2026 05 03, 17:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Ieškau relės bent su 5mm tarpu tarp kontaktų ?
PranešimasParašytas: 2025 01 15, 13:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rolas
Sveiki
Rimtai pasakius nežinau koks standartinis tarpas tarp kontaktų, aprašymuose dažniausiai to nėra. Gal yra koks modelis su padidintu atstumu...
PranešimasParašytas: 2025 01 15, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DAINe
ieskok vakuminiu. 10kv tarp kontaktu atlaiko.
+370 601 99994. nespaminti, nekelt nakties metu...
realiai manes čia nėra...
PranešimasParašytas: 2025 01 15, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
neaišku ką junginėti reikės...
Skirtų 230VAC linijai, montuojamą ant DIN bėgelio kažką esu matęs...
 Re: Ieškau relės bent su 5mm tarpu tarp kontaktų ?
E. Elektrikas
rolas rašo:
Sveiki
Kuo aukštesnei darbinei įtampai skirta relė tuo didesnis tarpelis. Tačiau standartiškai jis neviršija 2 mm 250V įtampos relėms. Jei didelio tarpelio reikia tam, kad komutuoti aukštesnę įtampą arba induktyvinę apkrovą tai galima imti relę su keliais kontaktais ir juos sujungti nuosekliai. Du sujungti nuosekliai kontaktai tarpelį "padidina" dvigubai, trys - trigubai ir t.t.
PranešimasParašytas: 2025 01 15, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
Turiu kelias panašias į paveisliuke DOLD reles, 12VDC ritė, tai tarpas tarp kontaktų didelis, palyginus-
https://th.bing.com/th/id/R.37041e208d6c096e291b80c3a586dcd3?rik=vUTYJrk%2bsUkwUw&pid=ImgRaw&r=0
Arba gali naudoti kontaktorius, yra mažų, ant DIN bėgelio, juose yra nustatyti minimalūs atstumai tarp kontaktų
PranešimasParašytas: 2025 01 15, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Visu reliu datasheetuose turi but dimensijos.
Pvz sita: https://www.lemona.lt/power-relay-spst-nc-20a-250vac-tht-contact-configuration-spst-nc-coil-voltage-24vdc-contact-current-20a-product-range-t9g-series-relay-mounting-through-hole-coil-type-non-latching-contact-voltage-vac-250v-relay-terminals-solder-contact-voltag.html
Datasheet:
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=T9G&DocType=Data%20Sheet&DocLang=English&DocFormat=pdf&PartCntxt=1558667-7
4 puslapyje matysi, kad artimiausi kontaktai 7.6mm
PranešimasParašytas: 2025 01 15, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Socrates rašo:
Bet zhmogus domisi koks tarpas tarp reles jungiamuju daliu kontaktu
Ten duota tik minimalus atstumas tarp kontaktines dalies ir apvijos
"between contact and coil"
PranešimasParašytas: 2025 01 15, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Mari rašo:
Socrates rašo:
Ne taip supratau tada klausima.
Tam datasheete nurodyta, kad tarp kontakto ir apvijos yra minimum 6.4mm. Tai toks ir bus tas tarpas, nes relei suveikus - tarpelis uzsidaro prilieciant prie kontakto, kuris yra prie apvijos serdies. Neveltui tarp apvijos ir kontakto laiko 8kV itampa.
PranešimasParašytas: 2025 01 15, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rolas rašo:
...koks standartinis tarpas tarp kontaktų, aprašymuose dažniausiai to nėra. ....
aprašyme nurodoma, kokia maksimali leistina įtampa gali būti komutuojama ir kokia gali būti didžiausia komutuojama srovė esant maksimaliai leistinai įtampai, dar gali būti grafikai, rodantys šią priklausomybę esant įvairioms įtampos/srovės reikšmėms
kintamai (AC) ir pastoviai (DC) srovei maksimalios leidžiamos reikšmės stipriai skiriasi ir visada nurodoma atskirai kiekvienam atvejui
taip kad neieškok relės su slankmačiu, o ieškok pagal tai, kokią srovę - kintamą ar pastovią - reiks komutuoti ir kokiai maksimaliai įtampai bei srovei
PranešimasParašytas: 2025 01 15, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Manau shitos bus gero tarpelio
https://fastron.com.au/products/g81ab57
https://miragegrove.com/products/te-connectivity-k81c345-26-5v-dc-10a-10kv-power-relays
http://kasteng.co.kr/~ftp_kasteng/eng_board/pro_view.php?STR_CATE_SEQ=32&STR_CATE_LEVEL=1&TName=EngBoard_Product_product&TSeq=3
PranešimasParašytas: 2025 01 16, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
tai reikia imti magnetinį paleidėją tada. Ten dideli tarpai.
Nors iš tikrųjų keista, kad bandoma rinktis būtent pagal tarpą.
Dabar tiksliai neatsimenu, bet gal jau apie <1mm pramušimo įtampa vėl pradeda didėti.
Yra relių, kur būtent tas efektas panaudotas, nes išlošia labai daug greičio.
Bet tas tinka tik sausame švariame ore.
PranešimasParašytas: 2025 01 17, 09:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rimas2016
a1girdas rašo:
Tai iš tiesių imkite rusišką kontaktorių 600 amperų, ten tarpeliai 2cm
