Dabar yra 2026 06 03, 12:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Parkside PGSA 20-Li A1
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2025 01 04, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Nupirkau tokį tiesinį šlifuokli už 15€(pažeista pakuotė) galima sakyti vien tik iš smalsumo.As jo dar neardziau.Problema jo tokia:labai greitai ikaista velenas.Su varikliu viskas gerai.Buna ir apsukos pulsuoja.Nu įtarimas:1.Vietoje guolių įvorės.2.Zemos kokybės guoliai.2.Tepalo trūkumas ar išvis nebuvimas.Ka jūs manot?Kas dar galėtų būti?
Tomas Fuleris
 Re: Parkside PGSA 20-Li A1
PranešimasParašytas: 2025 01 04, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Zuperis rašo:
Velenas? Gal reduktorius kaista? Priežastys, prastas krumpliaračių "suleidimas" arba per daug ir per tiršto pridėta tepalo ir trintis su tepalu duoda kaitimą.
Šiaip į reduktorius geriau dėti NLGI 0. Panašus būna žoliapjovių reduktoriams skirtas tepti. "Standartinės" 400 ml tūbės nepavyko rasti, būna tik kibirais.
PranešimasParašytas: 2025 01 04, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
rammas rašo:
Zuperis rašo:
Kiek žiūrėjau čia https://m.youtube.com/watch?v=xXh2YII7nYo#searching tai reduktoriaus nėra.Kas liečia tepalą tai NLGI 0 ne visur yra.NLGI 2 net pas mus kaime yra.Galeciau Jurbarke nupirkti https://lytagra.lt/automobiliu-prekes/eksploataciniai-skysciai/kosistenciniai-tepalai/tepalas-centrinei-tepimo-sistemai-multis-ep-0-0-4g tik ką rašo internete parduotuvėje gali ir nebūti
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2025 01 04, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Zuperis rašo:
https://www.youtube.com/watch?v=3XyUC7CmAiI&t=350s
Va taip kaista?
Jei pats špindelis kaista - guolius žiūrėti reik.
Įvorės prie tokių apsukų ilgai negyvena, pigūs guoliai su netiksliomis guoliavietėmis - irgi.
PranešimasParašytas: 2025 01 04, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
SG rašo:
Zuperis rašo:
Va taip kaista?
Su termovizoriumi nežiūrejau.Panasiai
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2025 01 04, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Zuperis rašo:
Tuomet guoliai kaista, vėlgi, šiluma nuo guolių kokybė ir tepalo juose. Kažkaip abejoju ar tame Parkside būtų įvorės prie tokių apsukų ...
Po kiek laiko, gal prisidirbs ir mažiau kais.
Dėl tepalo, dėkingas už radimą. Kažkada seniai ieškojau, bet nieko konkretaus neradęs taip ir pamiršau tą reikalą.
Rašo, kad Kauno krautuvė turi, reikės pro šalį važiuojant užsukti.
PranešimasParašytas: 2025 01 04, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Dar nepaminejau.Yra vibracija nemaža.Pas Parkside turbūt kitaip ir nebuna Wink
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2025 01 04, 18:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
SG rašo:
Va taip kaista?
Tenai dar gal temperatūra randasi ir dėl to, kad nėra tikslaus centravimo variklio ašies ir špinfelio, dėl to vyksta nuolatinė trintis tar tų dviejų detalių.
PranešimasParašytas: 2025 01 05, 02:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Mano patirtis. Neseniai perrinkau du kamp.šlifuoklius. Jie šilo gan greitai ( galva). Žinoma jie neskirti l. ilgai dirbti.vienas PRC (china) g- bos 500w ,kitas Best Tools 950w gana masyvus. Ką radau. Guolius sutepiau min.alyva nors buvo geri.Abiejuose inkare žymės trinties į statorių Esmė guoliavietėje prie angliukų. Ta vieta iš plastiko ir truputį pasidevejo.sucentravau ir ok. Bet reikia žiūrėt ir statoriaus tvirtinimą.Viename tepalas jau buvo “sumedėjęs ”. Sutepiau Stihll reduktoriniu. Reikia nepamiršti kad reduktoriuje apsukos didelės,net ir tirsciausią ištaško. Šyla gerokai mažiau,bet pakaista jei brūžinsi keletą minučių po apkrova.Bet kokie reduktoriai šils ,tai trinties fizika.
PranešimasParašytas: 2025 01 05, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
vincovicius rašo:
Kas yra trintis puikiai žinau.Jos nepašalinsi visiškai.Tai fizika.Ja galima įvairiomis priemonėmis tik sumažinti.Mano atveju reikia išsiaiškinti kodėl kaista špindelis.Be ardymo nesužinosiu.Kazkodel jaučiu kad Kompernass inžinieriai bus pasistenge tiek kad man jo taisyti neapsimokėtų Wink Šiandien gal isardysiu.Pas mane dirbtuvė nesildoma.Teks neštis į kambarį Wink
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2025 01 10, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Šiandien išardziau.Ant špindelio stovi du guoliai:6903Z ir 6904Z.Kaista tas kuris arčiau griebtuvo(6903Z).Kokia pusę minutės ir jau neina išlaikyti.Karštoka.Čia jau guoliui amen?Keisti?Šiaip pasukinejus pirštais kaip ir viskas normaliai.Guolio dangteliai metaliniai,tad pertepti nepavyks
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2025 01 10, 13:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Zuperis rašo:
Paprasto tepalo privarvink. Blogiau nebus. Ten kazkas gal pastrige tai ar prasivakscios ar ne. Tepalas pades arba ne
PranešimasParašytas: 2025 01 10, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Mari rašo:
Zuperis rašo:
Aišku negalima atmesti ir guolio kokybės.Pas mane guolis no name.Jokiais SKF ir NSK nekvepia.Arba guolio gamintojas tepalą pataupe arba dėl guolio ir tepalo kokybės visas tepalas ištekėjo ir guolis dirba sausai.Nu ką gi teks prieš kiekvieną darbą pavarvint alyvos
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2025 01 10, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Zuperis rašo:
Mari rašo:
Zuperis rašo:
Gal uzteks tik karta? Jei pades ir nekais tai kas kuri laika patikrint ar kaista
PranešimasParašytas: 2025 01 10, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Mari rašo:
Zuperis rašo:
Mari rašo:
Zuperis rašo:
Ok Wink
Tomas Fuleris
