Dabar yra 2026 05 30, 19:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » Stereo konvertuotavimas į daugiakanalį pagal dažnius
Stereo konvertuotavimas į daugiakanalį pagal dažnius |
Parašytas: 2024 12 05, 12:28 |
Turiu namų kiną. Naudoju tik muzikai klausyti iš kompiuterio, pajungto hdmi jungtimi. Kolonėlės be filtrų, todėl atskiri kanalai atkuria skirtingus dažnius. Sekanti komanda filtruoja (pirmas lygis) stereo pagal dažnius 6db/oct. Vienas lygis atitinka 6db/oct.
WAV="/$HOME/Music/Hard/WASP/WASP-Breathe.wav"
ffmpeg -i "$WAV" -filter_complex \
"[0:a]highpass=f=80,pan=stereo|c0=FL|c1=FR[a_high_stereo]; \
[0:a]highpass=f=80,pan=mono|c0=FC[a_center]; \
[0:a]lowpass=f=80,pan=stereo|c0=SL|c1=SR[a_low_stereo]; \
[0:a]lowpass=f=80,pan=mono|c0=LFE[a_lfe]; \
[a_high_stereo][a_low_stereo][a_center]
[a_lfe]join=inputs=4:channel_layout=5.1[out]" \
-map "[out]" -c:a pcm_s16le -f wav - | \
mpv --audio-channels=7.1 --ao=alsa --audio-device=alsa/hw:0,3 -
Kita priežastis ta, kad klausymosi vietoje žemus atkuria kolonėlė priešingoje kambario pusėje. Žemų skambesys pagerėjo lyg vietoj už 20 eurų stiprintuvą būč pakeitęs į 2,000 eurų kainuojantį stiprintuvą.
Centrinis garso kanalas paduodamas į galinę mono kolonėlę.
Aukšti jungiami per 1mkf kondensatorių.
Bandžiau įdiegti konvertavimą tiesiai į ALSA, bet labai nepatogus naudojimas.
Dar buvo bandytas komandinis. Pridedu kaip atrodo su 80 ir 650 antro lygio filtrais 12db/oct. Dar žemiau 50Hz yra 3db kėlimas.
TMP="$HOME/.config/mpv/" #; mkdir -p "$TMP"
FALL="50"
sox "$1" "$TMP"front.wav highpass -2 80 lowpass -2 650 remix 1 2 &
sox "$1" "$TMP"center.wav highpass -2 80 remix 1 &
sox "$1" "$TMP"lfe.wav lowpass -2 80 remix 1 bass +3 "$FALL" highpass -2 30 &
sox "$1" "$TMP"surround.wav lowpass -2 80 remix 1 2 bass +3 "$FALL" highpass -2 30 &
sox "$1" "$TMP"back.wav highpass -2 650 remix 1 2 &
wait
sox -M "$TMP"front.wav "$TMP"center.wav "$TMP"lfe.wav "$TMP"surround.wav "$TMP"back.wav -t wav - | \
Norėtųsi resyverį pakeisti į keletą stiprintuvų, bet neaptikau kaip hdmi kanalus paskirstyti. O resyveris leidžia suderinti kolonėles pagal jautrumą, turi bendrą distancinį.
Grajaraščiai parenkami iš klaviatūros, gali būti WiFi telefone. Aš naudoju Midnight commander meniu sistemą, kurią gali konfigūruoti savo poreikiams. Bendru atveju atrodo taip:
https://blog.desdelinux.net/en/midnight-commander-4-8-25-has-already-been-released-and-these-are-its-news/ |
Parašytas: 2026 01 26, 20:27 |
3 juostų hi-end'as su crossover'iu, DSP, DAC'u ir galios stiprintuvu už pigiai
https://audiostatus.lt/product/hypex-fa253-fusionamp-plate-amplifier/
Hypex FA253 FusionAmp Plate Amplifier 649.95
The FA253 2×250 +100 Watt FusionAmp is a DSP controlled three channel plate amplifier. It can be the basis of a powerful active two- or three-way speaker. HighlightsNcore based amplifier technologyDSP controlledAll-in-one Hypex SolutionNeutral and transparent reproduction Product details Hypex FA253 2×250 +100 Watt FusionAmp Due the combination of SMPS, DSP and Ncore based amplifiers packed in this plate amplifier, FusionAmp is one of the best amplification solutions available for active speaker designs. The integrated DSP provides great audio processing functionality. Thanks to the Ncore technology distortion (THD and IMD) over the full audio and power range is negligible. Distortion at listening levels (1W) is unmeasurable. The FA253 has two 250 watt Ncore amplifiers which can also be bridged to form one powerful 500 watt amplifier. The third channel is 100 watt Ncore tweeter channel. A variety of input options ensure compatibility with most source equipment. Hypex provides their HFD (Hypex Filter Design) software to design and configure filters for the FusionAmp. You can easily add functionality to the FusionAmp with the Fusion Remote Kit for remote controllability. Due to thermal regulation these FusionAmps are not airtight. To protect your valuable drivers, the DSP does not contain a filter out of the box. A filter needs to be configured and uploaded using Hypex Filter design (HFD) software before the FusionAmp will produce an output signal. You can download the HFD software at Hypex. Features15 biquads per amplifierThree selectable presets for filtersSource selectionSignal detectAuto shutdownBTL capableClip protectThermal protectFilter protection Whats in the box?FA253 FusioAmpA printed copy of the user guideSpeaker connection cablesEU (or UK) C13 Power cable Curious about designing an active speaker with DSP using Hypex Fusion amplifiers? â Check out our blog post with a âœstep by stepâ guide!Show more Show less |
Parašytas: 2026 01 26, 20:59 |
Kur čia hi-endas ir kur pigiai?
Iki hi-endo čia kaip kiaulei iki mėnulio, o už vieno kanalo krosoverį su greičiausiai D klasės stiprintuvu, ir dar be korpuso - kaina kosminė. |
Parašytas: 2026 01 27, 00:08 |
| Tai galima ir už stiprintuvo, ir prieš stiprintuvus atskiriems garsiakalbiams... Bet kurių galų reikalingas dsp tokiam darbui? |
Re: Stereo konvertuotavimas į daugiakanalį pagal dažnius |
Parašytas: 2026 01 27, 00:17 |
| fiedzia rašo: |
Norėtųsi resyverį pakeisti į keletą stiprintuvų, bet neaptikau kaip hdmi kanalus paskirstyti. / |
Visų pirma, reikia išsiaiškinti, ar kompas per HDMI išleidžia daugiakanalį garsą. Galbūt kompas išleidžia stereo, o daug kanalų padaro resyveris.
Jei kompas visgi duoda daugiakanalį garsą, galima panaudoti devaisą, kuris vadinasi HDMI extractor |
Parašytas: 2026 01 27, 09:12 |
| Chulio rašo: |
| fiedzia rašo: |
HDMI extractor tiesiog perduoda audio srautą. Šaltinis perduoda tik tokį srautą, kurį gavėjas ir extractor palaiko. Sakykim extractor priima tik stereo, tai daugiakanalis šaltinis paduos tik stereo. |
Parašytas: 2026 01 27, 09:15 |
| Socrates rašo: |
| O ne paprasciau, kaip jau daroma 100 metu, i koloneles susideti atitinkamus filtrus? |
DSP sutvarko crossover'io fazinius iškraipymus. Taip pat filtruoja 24/48 db/octavai. |
Parašytas: 2026 01 27, 09:23 |
| Chulio rašo: |
Pigiausias DSP kainuoja brangiau
https://www.soundimports.eu/en/minidsp-flex-eight.html
Plius gauni 3 galios stiprintuvus. Pavyzdžiui 250+250+150 galios į trijuostę kolonėlę
Kolonėlė tampa aktyvi su aukšto lygio filtrais ir sutvarkytais faziniais iškraipymais.
O dėl Hi-end'o negaliu komentuoti. Stiprintuvą rekomendavo audiofilas, kurio patefone adata už 3000 eurų (netikrinau). Taip pat atsiliepimai forumuose geri. Man belieka tik tikėti. |
Parašytas: 2026 01 27, 10:09 |
| fiedzia rašo: |
Kažkaip taip, bet ne visai: jei extraktorius sugeba priimti daugiakanalį garsą, tai jam nelabai rūpi kas už jo pajungta - jis išleis daugiakanalį analoginį garsą, su sąlyga, kad gaus daugiakanalį per HDMI. Dažniau pasitaiko, kad kompas per HDMI daugiakanalio neišleidžia, o tik stereo.
O jei resyveris iš kompo HDMI groja per daug kolonėlių, tai dar nereiškia, kad per HDMI ateina daugiakanalis. Dauguma daugiakanalių resyverių viduje turi vienokius ar kitokius DSP ir daugiakanalį garsą padaro patys.
Yra tekę matyti "5.1 resyverį", kuris net 5.1 dekoderio neturėjo dekoderis buvo tik stereo, o paskui išskirstytas analoginis signalas
Jei nori garantuotai turėti tikrą (o ne emuliuotą) erdvinį garsą, patikimiausias variantas: grotuvas (DVD, BD) su daugiakanaliu DAC'u, arba jei iš kompo - garso plokštė su daugiakanaliu DAC'u. Tada jau siunti kur reikia analoginį signalą  |
Parašytas: 2026 01 27, 10:51 |
| Chulio rašo: |
| fiedzia rašo: |
Extractorius iš skaitmeninio AV ištraukia skaitmeninį audio. Analogo negausi be DAC'o.
PS
Kompas užklausia extractoriaus ar jis palaiko daugiakanalį. Jeigu ne, tai kompas atiduoda skaitmeninį stereo. Bet gali būti, kad extractorius paima tik stereo. |
Parašytas: 2026 01 27, 11:02 |
Kalbam ne apie tą patį
Kad ir pigiakai extraktoriai turi geresnį ar prastesnį DAC'ą. Pvz:
https://ae01.alicdn.com/kf/Sb035df057db6453087b59b07baa9885cs.jpg
Jie netgi turi tokią funkciją: "apsimeta" kad yra daugiakanalis devaisas ir prašo daugiakanalio signalo per HDMI. Paskui konvertuoja į analogą ir išleidžia per RCA jungtis. Bet kaip jau rašiau, toli gražu ne kiekvienas kompas per HDMI daugiakanalį garsą duoda... |
Parašytas: 2026 01 27, 11:10 |
| fiedzia rašo: |
| Chulio rašo: |
| fiedzia rašo: |
PS
Yra prietaisai kur jau viskas yra. Pvz as naudoju is TV arc HDMI-> line out, kad prijungti paprasta stipreka prie TV ir valdyti volume per TV:
https://www.amazon.de/dp/B087N4K7KK?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1
Veikia gerai, bet autoriui netiks nes tik stereo.
Tik klausimas ka ten tas suroundas turetu groti kai muzika yra stereo. |
Parašytas: 2026 01 27, 12:21 |
| Ibanez rašo: |
Reiceiveriuose, net labai senuose DSP gali generuoti ivairiu kvadro efektu
Disco, Stadium, ConcertHall, Rock concert. Naujesniuose tai yra dar daugiau manau |
