Dabar yra 2026 07 02, 08:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Atskiri transformatoriai ar atskiros antrinės? (audio)
Atskiri transformatoriai ar atskiros antrinės? (audio) |
Parašytas: 2024 11 13, 14:33 |
Kalba eina apie silpnų srovių audio, operacinių stiprintuvų maitinimas.
Geriau naudoti atskirus trafus, ar niekuo ne blogiau vienas trafas su keliomis antrinėmis.
Tarkim antrinių visa įvairovė: audio, skaitmenai (logikai), kažkokioms rėlėms, VFD displėjaus maitinimas ir dar ką tik galit sugalvoti
Kokių apkrovų maitinimams reikėtų naudoti atskirus trafus, ar viskas ką beprigalvoti galima dėti ant vieno trafo? |
Parašytas: 2024 11 13, 14:51 |
kuo daugiau trafu tuo geriau.o jeigu dar prijungsi trafa uzmaitinti trafams - cia jau bus indzynierines minties virsune . marketologai tamsta neuzmirs ir po simto metu  |
_________________ +37068705542-Romas PRS... |
Parašytas: 2024 11 13, 15:01 |
| Chulio rašo: |
Paprastai užsakinėju transformatorius su elektrostatiniais ekranais tarp atskirų apvjų.
Kol kas su savo aparatais ir nenumaldomai senstančiomis ausimis ir smegenine tokiu sprendimu patenkintas. Kadangi patinka kaip veikia, tai jokių papildomų pamieravimų nedariau.
Transformatorius paprastai užsakinėju minimum su dviguba apvijos atiduodamos srovės atsarga, jeigu vėliau srovė bus lyginama. Kai negaila tai su didesne. Pi geras skaičius
Tarp elektros tinklo galų paprastai jungiu 0.33uF X2 kondensatorių, nes turiu daug.
Internete skaičiau, kad tokiu būdu kažkam pavyko nutildyti ar tai gitarinį preampą, ar tai fonokorektorių, tai patikėjau ir taip darau.  |
Parašytas: 2024 11 13, 16:40 |
| lampavykas rašo: |
Ta prasme ir tarp atskirų antrinių, ne tik tarp pirminės-antrinės? |
Parašytas: 2024 11 13, 16:51 |
| Chulio rašo: |
| lampavykas rašo: |
Taip. Dar galima ir tarp pirminės ir šerdies
Tada pirminę taip pat kaip ir izoliuojam tarp dviejų ekranų. |
Parašytas: 2024 11 14, 10:33 |
ekranai rūlz, be abejo.
Dar kadaise tai reikėjo gitaros stiprintuvui matinamam iš ±15V triukšmus mažinti, tai labai padėjo antrinės vijos suvyniotos dvigubu laidu ( griežtai greta viena kitos ) ir naudojamos priešpriešiniame jungime ( kiekvienai antrinei atskiras savas lyginimo titelis ).
o atskiri trafai pasiteisina kada reikia į aukštį tilpti, na dar gal yra prasmės skaitmeninei daliai atskirti nuo analoginės. |
Parašytas: 2024 11 15, 09:13 |
Ekranai tarp atskirų apvijų atrodo baisokai paskui gali nelikt vietos kur vielą vyniot ypač jei daug įvairių antrinių.
Kas dėl vyniojimo dvigubu laidu, tai kiek vyniojau dvipoliam maitinimui, tai taip visada ir dariau, bet tik dėl patogumo - vienu šūviu du zuikiai ir apvijų skaičius visada vienodas, neįmanoma net pusė apvijos suklįst.
Kas dėl ekrano... Labai blogai iš aliumo folijos? storis ~0.07mm (tokia jau "riebesnė" nei virtuvinė). Esu kelis kartus daręs, ar padėjo - nežinau, bet kad nieko nesugadino tai tikrai, gavosi geri maitblokiai. |
Parašytas: 2024 11 15, 09:59 |
| Chulio rašo: |
Pats nevynioju, tas kas vynioja kažkaip viską sutalpina. Tiksliau susitarimas toks, kad geležies gabaritą didinam kiek reikia, kad tilptų reikalingos vijos. Vadovaujuosi teze, kad geras audio aparatas turi būti didelis ir sunkus.
Teoriškai aliuminio folija turėtų tikt. Praktiškai teko naudot vario foliją arba plono varinio laido apviją per visą karkaso plotį išvedant tik vieną išvadą. |
Parašytas: 2024 11 15, 10:35 |
esu skaitęs
kas dėl toroido ekranavimo, tai nėra taip baisu kaip atrodo, tik nežinau ant kiek blogiau aliuminiu nei variu (juk koaksialinius kabelius sėkmingai ekranuoja ir aliumu). Iš esmės tai manau, kad abu turėtų veikti panašiai. Varį naudoja turbūt dėl to, kad paprasčiau prilituot.
Toroidus ekranuoju taip:
juoda - šerdies su pirmine apvija pjūvis
mėlyna - aliumo folija (naudoju lipnią juostą, skirtą ventiliacijoms)
žalia - izoliacija
Paveiksliuke darbo eiga eilės tvarka
Parašytas: 2024 11 15, 11:08 |
Labai keistas aprašymas ir dar keistesnė čia vykstanti diskusija .
Kur oscilogramos ir matavimai pagrindžiantys tamstų teiginius ?
Kaip aliuminio ekraną įžeminate ? ( prie jo prilituojate varinį laidą ? )
Kokius triukšmus , kokio dažnumo , amplitudės ir formos maitinimo grandinėse sukelia operaciniai stiprintuvai ? kur matavimai , oscilogramos ?
Jeigu čia kalbat apie triukšmus iš tinklo - jų filtravimui yra kitokios priemonės ir sprendimai . |
Parašytas: 2024 11 15, 11:24 |
| Kybertarakonas rašo: |
Vau...
Na matot dabar tokie laikai, kad komercinės informacijos atskleisti potencialiems konkurentams niekas nebenori.
Va buvo laikai, kai mokslo žurnaluose šiandien gerai žinomų pavadinimų įmonės dalijosi visokiomis formulėmis ir oscilogramomis...
P.S. Bent jau aš tai turėjau galvoje tų apvijų vartotojų izoliavimą nuo kitų vartotojų, kad nenaudoti atskirų tansformatorių. |
Parašytas: 2024 11 15, 12:06 |
Pons lampavyke - aš labiau pamenu laikus kai nebuvo su kuo nei pamatuoti nei paeksperimentuoti , nebuvo matavimo prietaisų ir salygų daryti tokius eksperimentus . Dabar nebėra prasmės tokius sakyčiau reikšmingus dalykus nedaučkoms bet visai nereikšmingus turintiems elektronikos išsilavinimą darbuotojams - slepti . O tokie susirašinėjimai ir tokie straipsniai tikrai netinka elektronikos forumui na nebent skyrelyje žaliems priminsiu - tema apie operacinių stiprintuvų maitinimą  |
Parašytas: 2024 11 15, 14:34 |
laidą apvynioju aplink visą trafą (aplink išorinį diametrą, ne aplink skerspjūvį). |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
