 2025 m. lapkričio 7 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2025 11 07, 08:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » LiIon akum.didinu talpą ,yra klausimų
Puslapis 33
Pereiti prie Atgal  1, 2, 3
PranešimasParašytas: 2024 11 05, 03:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Zuperis rašo:
Parksaido fanams Smile
https://m.youtube.com/watch?v=mdJ2tnA4_iE&t=1389s
cia tokia "ideja" sakyciau biski nelabai... nepramastyta normaliai - paime ir sukzyzmino ka turejo po ranka.
aukstinantis inverteris - neefektyviai naudoja energija. ta aukstinanti tyransformacijos kaskada reikia isvis panaikint - jei konstruot "nesiojama 230V rozete". voltazas DC reikalingas apie 320V - cia butu 18 akumu kruva, ir vien akumai (8Ah versija) svertu apie 11kg. bendras svoris butu arti 15-16kg sakyciau daugoka nesiotis kuprineje. cia nebent tipo pernesamas "power bankas" versija... kol nauji akumai 2.5kwh. po desimtmecio, kai pridvese liktu apie 1,5kwh... pradine kaina ~1200€ jei lidle akcija akumams Very Happy
jei rinkt is 4Ah akumu is lidlo be akcijos - 650-700€ eiles "investicija" ir resurdas apie 1,25kwh talpos. svoris 8-9kg eiles - jau gautusi "kuprinine" versija. ir tinka bet kuris 230V irankis dirbt. bet aukstinancio inverterio kaskado.
aisku galetu tokius gamint... gal dar pigiau padarytu. 1kw variklis dirbtu minimum valanda ISTISAI... nuo nesiojamos pilnai ikrautos "kuprinines" versijos. manyciau daugumai buitiniu vartotoju pakaktu.
PALYGINIMUI KA DABAR PARDAVINEJA: elektrifikuotos valties akumus svininius gilaus iskrovimo - kuriuos daba tamposi liaudis (zvejai pvz) - sveria 25-30kg eiles.... o ten tik apie 1kwh MAKSIMALIAI tebuna.
PranešimasParašytas: 2024 11 05, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Dar apie pigias baterijas(Parkside,Florabest,Hervin Batery,FXA).Mano testuotoje Parkside 2Ah baterijoje stovi Sunpower celes(Cia kaip pasiseks Smile Gali ideti ir prastesnes.Loterija vienu zodziu).Tai neblogas kinietis.Ismatuota varza apie 15...17mom.I O jau 4Ah baterijas deda savas celes.Ismatuota varza apie 27mom.Nekazku.Kodel i 4Ah baterija nededa Sunpower celiu klaustukas.Matyt Sunpower uzsiprase uz celes daugiau pinigu tuo momentu Wink Tokias pat prastas celes deda ir i 2Ah 12V baterija,o jau 5Ah 12V baterijoje stovi Grizzly celes(varza apie 15mom).Sroves atidavima tikrinau su mini bulgarke(PWSA 12 B1).Su 2Ah baterija dirbti neimanoma.Tinka visokiem ten prozektoriam ar kokiam gaidziui suktukui.O su 5Ah 10mm ilgasriegi nupjauna be problemu.Naudoju ten kur su didele bulgarke prieiti sunkiau.Hervin Batery deda neblogus kiniecius.Tiek 2Ah,tiek 4Ah mano ismatuota varza apie 15mom.Talpa tai pat atitinka deklaruojama.Jei kaina beveik ta pati as kaip donora imciau Hervin Batery.Matavimai buvo atlikti su RC3563 ir ISDT Q8 MAX.O pirkti Parkside Performance Smart 20V tai isvis nematau prasmes.Nebent kad sveria kazkur 150g. maziau uz paprasta 4Ah baterija.O bliupupas tai is vis nereikalingas pribumbasas
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2024 11 05, 12:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Zuperis rašo:
Nu tai dabar Zamolska spjaus į barzdą Lidl'ui ir ant mūškos ims mokvagį. Very Happy
PranešimasParašytas: 2024 11 10, 04:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
rammas rašo:
Zuperis rašo:
pirkau siandien LIDLe du 20V/8Ah akumus po 45€. akcija, nes uzsigulejo 2022/02 gamybos (160wh talpa, nuo stovejimo issikrovinejo matyt dugnan ir paleido). tipo tie "ismanus" - neypac sunkesni uz tuos neismanius 4Ah kur pagrinde naudoju. gabaritas tik didesnis zenkliau - netilps i senesniu irankiu dezes. kolkas knygele perverciau tik - raso "kazkokios kitokio formato celes". savaites begy bus praardyta ir apziureta ten viskas. paziuresiu kaip krausis su neismaniais krovikliais Very Happy
PranešimasParašytas: 2024 11 10, 09:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
zamolskis rašo:
rammas rašo:
Zuperis rašo:
Ten pagal apžvalgas stovi 21700 EVE celės.Parasykit jei nesunku kokios iš tikro
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2024 11 10, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Zuperis rašo:
zamolskis rašo:
rammas rašo:
Zuperis rašo:
isardziau. sudinai surinkta - neina paziuret uzrasu. i toki vientisom sienelem plastikini kori sukaisiota ir tik galai atviri.
cele 70mm ilgio, ~21,5-21,6mm diametro, uznesa i 21700 modeli.
spalva ryskiai oranzine. tarpelis labai siauras - neina paziuret. matosi pliusas uzpurkstas taskiniu juodu rasalu, ir matosi krastelis to dabar madingo kvadratukais kodo plokstuminiams skaneriams. cia viskas ka eina paziuret - nes uzvirinta taskine svarke - nei istraukt, (net nepastumt kelis mm) - nei ka... tektu smarkiai iskarpyt kontaktu skardas - ko nesinori.
buvo issikrove - krovesi su sudiniausiu krovikliu (2,4A) apie 100-110 minuciu (maziau nei 2 val abu). instrukcijoje raso turi krautis su juo 210 min - jei pilnai issikrovus. o vienas raudona su oranziniu, tik imobus i iranki - iskart raudonan (tipo pilnai iskrauta) Very Happy panasu likutine talpa nebekazkas...
bluetot dar nebandziau, neieskojau dar ner. kazkokios programeles lygtai reikia - kazka ten prirasineta lievai - nei kur nei kas Very Happy.
plata atrodo primityviau nei tu ne smart senesniu modeliu. saugiklio nera (arba po plata kur nesimato). temperaturinis daviklis yra.
PS einu ziuret interan kas per "EVE" - parasysiu ar panasios.
PranešimasParašytas: 2024 11 10, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Zuperis rašo:
kad nezinau. interas su nuoroda "EVE 21700" meta visokias melynas/fioletins/pilkas
spalva va i sita nuorodoje panasi: bet uzpurkstas kodas arciau galo ir platesnis...
https://www.ispace-group.com/high-reputation-eve-100ah-lifepo4-21700-4500mah-high-capacity-li-ion-battery-ncm-cell-for-home-appliances-ispace-product/
sita viena oranzine ismete 4500mAh - o pagal ideja akume turetu but kazkokios 4000mAh . nes raso suskaiciuotus net 160wh prioe 20V Smile testeris po pakrovimo rodo 20,3V ant krastiniu gnybtu.
va plata grynai kaip sitose nuotraukose ir celiu spalva toki pat. tik pas mane dvi eiles (10 celiu) ir pritaskuota skardiniai kvadratai, o ne pailgi.
https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/s2wswc/how_are_the_new_lidl_parkside_batteries_limit_the/?rdt=33468
ten nesuprasi - tas kur nesimato kontaktas - netiesiogiai prilituotas. per kazkokia elementa, kuri galima uzblokuot. (instrukcijoj raso yra uzrakinimo funkcija su pin kodu Very Happy - nu ir gaidi sukonstravo Very Happy Very Happy Very Happy - tipo afigiennai apsaugos kazka nuo tiesioginio pasijungimo - 8 varztelius atsukus...)
mikruske ir uzrasai vienas prie vieno kaip cia:
http://megasimple.free.fr/spip.php?article463
bet to sudo pritaskyto nera kur ten nuotaukoje apibrezta raudonu apskritimu Very Happy Very Happy Very Happy
va radau (pridejes paieskoje "parkside") - va tokia cele . vienas prie vieno (is to kas matosi mano atsukus korpusa). tas ryskus pliusas ir tas (neryskus) kodas (atitinka vietas celes galuose ir pas mane). ir atspalvis oranzinio atitinka. grynai kaip cia:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQuZ_GspK1suQmfOq5GtStJbuT2Z4w7xQl59w&s
nezinau cia kas per gamintojas Very Happy
INR - kas cia per kodas?
is stambiu elementu platos atbulinis diodas SMBJ/28CA
PranešimasParašytas: 2024 11 10, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
zamolskis rašo:
Zuperis rašo:
https://18650pro.ru/blog/raznoe/markirovka-akkumulyatorov-18650-i-21700/
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2024 11 10, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Zuperis rašo:
zamolskis rašo:
Zuperis rašo:
https://m.youtube.com/watch?v=Ff7R3xeQ6hc Pažintinis 😀
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2024 11 10, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Zuperis rašo:
bet cia tik rysio modulis kaip suprantu. funkcijos juk lieka. tipo tas suknistas "ismanumas" - tik rysio nebus. man nepatinka kai akumai blokuojasi - ten nuo ciklu skaiciaus kokio. o diagnostika gali but. blokavimai pagal mane turetu but irankyje. ir ikroviklyje. o akumas turi but maksimaliai primityvus ir standartizuotas. nes celes sensta - turi but isimamos/keiciamos. o jei padaro nepatogiai - bauda gamintojui milijonine Very Happy Very Happy Very Happy
PranešimasParašytas: 2024 11 10, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
zamolskis rašo:
Zuperis rašo:
Nu Parkside gal dar nededa to "limiterio" .Pas mane dar guli dvi Makita LXT uzsiblokavusios.Pacios baterijos geros bet su Makita įrankiais nedirba.Gal su Makita replika ir veikia.Neturiu tokių tad nėr kaip patikrinti
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2024 11 10, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Zuperis rašo:
seni nedejo.
bet siti "ismanus" man itartini - dar nesidomejau tiesiog. bet raso tik 200-300-500 ciklu... bet vat ka ten turi omeny - nelabai aisku. nustipima ar blokavima. sename perdegdavo vidinis saugiklis ir tiek. principe gali pasitvarkyt celes ar parankiot is kitu ir vel naudot. be didelio hemarojaus visokio. na jei blokuojasi tik kodu - bet tu sita gali pats valdyt (tipo be hemarojaus irgi) - tada gal gal Very Happy nesidomejau dar - laiko nera - ko ten prikista. plius neturiu ismanaus ikroviklio. ten lygtai tiesiogiai susirisa.
man vaizdas kad su didesnio amperazo licio celemis biski pakeite. nes ir ikrovikliu tas senesnes serijas pakeite kazkiek vidu. dar neardziau - bet paziuresiu ko ten nereikalingo prikiso Very Happy pvz ta 40V irankiu serija - vidine plata gremezdiska, ausintuvas didziausias... kazkokia xernia...
PranešimasParašytas: 2024 11 21, 17:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DAINe
https://www.youtube.com/watch?v=G_2Rrd-J39o ir stl failiukai yr atsispausdinimui. gaunasi visai padoriai...
+370 601 99994. nespaminti, nekelt nakties metu...
realiai manes čia nėra...
