Dabar yra 2026 06 03, 12:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Rekomenduokite lydmetalį
PranešimasParašytas: 2024 10 30, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nikto
Sveiki
Bandau sulituoti headerius STM32 mikrovaldiklio plokštelei. Tačiau negražiai gaunasi. Naudoju litavimo stotelę (apie 340C) ir firmos STANNOL lydmetalį (buvo akcija) iš Lemonos: Lydmetalis Sn99Cu1 0.5mm su fliusu
Norėčiau, kad sulitavimas būtų gražesnis. O gal rankos jau visiškai kreivos...
Patarkite kokį lydmetalį įsigyti iš Ali ar kitur. Kokią temperatūra naudoti. Ar kiti patarmai?
Ačiū.
PranešimasParašytas: 2024 10 30, 13:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Ash siulyciau pradzioje ishmokti fotografuoti. Yra toks svarbus dalykas - fokusas.
 Re: Rekomenduokite lydmetalį
PranešimasParašytas: 2024 10 30, 15:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Nikto rašo:
Lydmetalis čia ne prie ko. Reikia mažo lituoklio antgalio, nes šis nesiekia pačios plokštės. Lydmetalis kimba tik prie įkaitintų vietų. Gali padėti kanifolija ar fliusas.
PranešimasParašytas: 2024 10 30, 16:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Tai kad lituoji bešviniu lydmetaliu - jis sunkiau lituojasi, labiau užkaitinti reik.
Pradžiai ar eksperimentams kur kas lengviau su Sn60/Pb40 1mm lydmetaliu su fliusu. Fliusas, pageidautina - nereikalaujantis plovimo / neplaunamas.
Temperatūra turi būti tokia, kad lydmetalis būtų skystas, paviršius gražiai blizgėtų, lydmetalis gerai viską drėkintų, o atitraukus lituoklį - lituota vieta užstingtų po kelių sekundžių.
Per karštas - dega, oksiduojasi, visą fliusą per anksti išdegina, blogai limpa.
Per šaltas - sunkiai lydo, prastai išsilieja, prastai drėkina, prastai limpa ir "šalti litavimai" gaunasi.
PranešimasParašytas: 2024 10 30, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nikto rašo:
..........(buvo akcija) iš Lemonos: Lydmetalis Sn99Cu1 ..........
niekas neperka šito šūdo, todėl ir akcija
nusipirk Sn60/Pb40 arba 63/37(pastarasis geresnis) o tą akcijinį be sąžinės graužimo į šiukšlių dėžę, jis ekologiškas, gamtos neužterš
PranešimasParašytas: 2024 10 30, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
gnt rašo:
Nikto rašo:
as toki ir panasius perku. kai akcija. lenkiski paprastai. tik ne ta siulini - o buna tokie storesni. siuliniai paprastai prastas svorio/kainos santykis buna. kuo daugiau gramu - tuo geriau.
o paskui svino pridedu pats: 6 dalys prie 4 daliu mazdaug pagal svori. sulydau skardiniam bliude ant dujines/ su tokiu nipeliu islenktu (nedidele skarbone nuo konservu tinka pvz). svinas principe tirpsta neribotai ir susimaiso savaime - jei skysta faze pasieki. o paskui islieju i griovelius medzio formoje. tokie trikampiai strypeliai gaunasi. kai lituoji - "atsikandi" is galo. arba buna isploju ir susikarpau gabaliukais. gabaliuka "paimi" antgaliu. arba galima pincetu uzmest. arba galima paimt varine vielute - kaip laseli ant jos galo. ir tada i litavimo vieta "uznest".
aisku ne taip patogu, kaip iskart lydmetalio "siula" kisinet. bet uztat lituojasi puikiai. su kanifolija isvis apsilieja savaime. taip aplimpa ar isigeria, kad nukrapstyt net sunku - jei perteklius Very Happy
manau pigiausia taip isgaut lydmetali. visgi brungus jis. svino galima gaut pvz pas ratu balansuotojus. nupirkta kieki pasidvigubini beveik. su grynu besviniu yra nesamone - reikia didesniu temperaturu ir vistiek sudinai lituojasi. perkaitint detales gali. arba itrukineja sulitavimai po kazkiek laiko.
seniau turejau is ruskiu laiku svininio lydmetalio strypu is kabelistu (nezinau sudeties - bet manau kazkoks tipinis 60/40). tokie gal metriniai gabalai apie 10mm diametro. bet jau baigesi Sad
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2024 10 30, 23:26. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2024 10 30, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
gnt rašo:
Nikto rašo:
Pritariu. Imk toki:
https://rcl.lt/products/ilyd1001-lydmetalis-1-0mm-100gr-sn60pb40-su-fliusu
PranešimasParašytas: 2024 10 31, 01:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis rašo:
o paskui svino pridedu pats.................
manau pigiausia taip isgaut lydmetali. visgi brungus jis.........................
ir netingi tu xuinia užsiiminėt Smile
verčiau padabot skelbimuose, kai tą rusišką strypais parduoda, ne kasdien, bet dar pasitaiko, aš čia ne per seniausiai kažkur 6kg nusipirkau, zapasui grubiems darbams garaže
išeis dar pigiau, nei tavo paties pasigamintas, nes bešvinis parduotuvėje irgi pakankamai brangus
ir nereikia terliotis
PranešimasParašytas: 2024 10 31, 09:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
gnt rašo:
Pas mane dar yra tokie pirshto storumo ir pajalnykas yra 100W. Nieko nebuvo kokiais 1975 daugiau tai su juo litavau MP39 tranzus. Kanifolijos dar tiuriu, pirkau muzikos prekiu parduotuveje skirta smuikams...
Mama buvo medike prieidavo prie spirito, toks shlykshtus kazhko buvo prideta, bet pasidarydavau fliuso tirpdydavau kanifolija. Nepatogu buvo toki fliusa vezhiotis. tai sugalvojau geresni. SU vazelinu, toki patogu budavo pasiimti remonto darbams
Po to pirkau pavogto ish radijo zavodo lydmetalio su kanifolija viduje. Toks 3 mm storumo dabar atrodo baisiai ir lydosi lyg aukshtesneje temperaturoje. Bet jau buvo galima lituot 155 mikrushkes. Dabar tikrai nemalonu dirbti su tokiu
PranešimasParašytas: 2024 10 31, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
gnt rašo:
ne kasdien gi. 4 kartus tedariau berods. matai - kaip ir yra "sudetingesniu" patirciu - nes medziotoju gimineje buvo. kur liedavo svino kulkas visokias, stambius sratus ir pan. ir net formas gamindavosi metalo visokias tam slamstui. va ten tai laiko uzima - ausinimai - iskrapstymai - apdailinimai - surinkimas...
o cia lentos gabaleli suraizai - pakaitini ta "marmalini misini", ir islieji. nu kelios valandos ir tiek. o po to pagal poreiki "pusgaminius" naudoji. atsikerpi-issiploji. pradzioje net neliedavau - lituoklio angaliu medzio duobuteje sumaisydavau kelis gramus. svino turiu. atkerpi gabaleli vieno ir gabaleli kito - is akies ten. jei matai kad sunkiai lydosi (netirpsta tas "grynas" jei silpnas lituoklis - 100w+ rekomenduoju) - nu tai "skiedi" daugiau Very Happy
trunka nu 2-3 minutes - jei kiekis koks gramas. paskui atsiperka tas laikas ant litavimo greicio.
pradzioje buvo sportinis interesas - kaip ten visokiom proporcijom aplamai lituojasi. besvinis tikrai meslas konkretus.
PS. to gryno su sidabru/auksu tik dar nepirkau - vat idomu - ka apie ji naudojime? parasykit.
pirkciau jei butu poreikis tik labai mazi kiekiai. man daznai tenka pvz kokius 10-25mm^2 kabeliu galus apliet. keli gramai vienam antgaliui eina. plius labai daznai naudoju smulkesnius kabelius 1.5-6mm^2 kai is galo darai apvalia kilpa. ir apliet tereikia. varztiniam prisukimui pvz M4-M5-M6-M8. turiu net isdirbes "kalibruota-neatsipinanti" kilpos suformavimo-apliejimo metoda Smile. sueina visgi kiekiai lydmetalio... neuzsipirksi gatavo tomis suknistomis spulytemis radiodetalininkams.
nu plonus laidus daba pereidineju i presuojamus masininius kontaktus. litavimus jau mazinu. visgi pigiau berods bus Very Happy realiai sutinku - patys litavimai kaip procesas uzknisantis dalykas Very Happy
P.S. as aplamai zinau veikeja kur kanifolija gaminosi is saku Mr. Green kazkokiais ten virimais lauzuose... bet ji gi pigi. ir jos pilna. va ten tai hemarojus. fliusai man nepatinka - as uzmetineju skaldyta gabalelius. pagal poreiki. ar uzberiu milteliu. ar dideli "kristala" priglaudziu krasteli. gryna kanifolija jei nepadaugini manau maziausiai problemiska - svariausias sulitavimas.
dar yra teke lasiniais lituot ir agresyviose rugstyse (cloridais kazkokiais - ant plienu kad liptu) - situs atmeciau kaip man netinkamus... virinimas tada geriau ir kontaktine pereinama kaladele.
PranešimasParašytas: 2024 11 08, 14:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nikto
Ačiū, visiems už patarimus. Įsigijau rekomenduotą lydmetalį. Tikrai geriau sekasi lituoti.
PranešimasParašytas: 2024 11 08, 18:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Mano pažįstama prieš 50+metų dirbo kauno radijo gamykloje-PTK blokus lituodavo.Lydmetajį jos gaudavo sukapotą tarsi trupiniais.Viena lydvietė-vienas trupinys;jei stambesnė-du.
PranešimasParašytas: 2024 11 08, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
[quote="Nikto"]Ačiū, visiems už patarimus. Įsigijau rekomenduotą lydmetalį. Tikrai geriau sekasi lituoti.
Sveikinimai. Grazios geros lydvietes.
PranešimasParašytas: 2024 11 08, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Nikto rašo:
tikrai pagerejo apliejimo vaizdas Smile
Vikis rašo:
tai kad niekas nepasikeite. lituoja ir daba kalibruotais lydmetalio srateliais taskines lydvietes. mikruskem net visokius sietelinius trafaretus naudoja.
as seniau esu bandes lydmetalio folija daryt ir su ja lituot. nes kai suliedavau - budavo prisitasko stambus lasas netycia. ir taip issiploja - kas idomiausia vientisa lydmetalio folija. toks lapelis pailgas ar apvali forma. ir lanksti kaip kokio aliuminio. nu tai vielute reikia kaisiot-lasint. o va folijos formos galima uzdet, ir paskui baksteli lituoklio galu ir isvarva labai prognozuojamas nedidelis kiekis. o ne pribega lasas lydmetalio ir viska apsika Very Happy arba gabaleli folijos apspaudai kontakta. o tada lieji. bet daba plonyciu vieluciu pilna - gali net kontakta apvyniot ir atkast replem. tai nebeaktualu.
PranešimasParašytas: 2024 11 09, 07:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Nikto rašo:
Progresas tikrai yra, bet vietos tobulėjimui dar apstu:
1. Nuotraukos. Dar prieš ~20+ metų su 2MPix fotoaparatu man pavykdavo padaryti kur kas aiškesnes nuotraukas - kuriose bent jau matosi kažkas, ne vien tik muilas su pienu.
Šiuo atveju nebuvo tinkamo apšvietimo, tinkamo fokusavimo, fotografuota judinant kamerą - todėl ir rezultatats toks.
Neturint supratimo apie fotografavimą ir fotografavimo patirties, visai suveikia ir kiekinis metodas - daryti po 5...50 to paties daikto nuotraukų prie įvairių sąlygų ir po to atrinkti geriausias. Bent jau man pradžioje nepavykdavo padaryti 2 vienodų nuotraukų, net jei pecialiai stengdavausi.
2. Lydvietės. Artimesnėje eilėje - daug kur lydmetalio per daug, pakankamai nepašildyta. Tolimesnė eilė gal kiek geresnė - bet lydmetalio irgi vietomis per daug, vietomis - per mažai.
Kaip pradžiai - rezultatas geras. Jei bus noro, supratimo ir praktikos - ateityje gausis geriau Smile
https://www.raypcb.com/through-hole-soldering/
https://www.youtube.com/watch?v=m3Ny3j5nH0U
