Dabar yra 2026 06 20, 19:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Skaitmeninis filtras kompiuteryje
Skaitmeninis filtras kompiuteryje |
Parašytas: 2024 10 26, 10:32 |
Pradinio rezultato negavau. Tai iš temos ištryniau. Teko sugaišti ir pasirinkti kitą būdą. Todėl įdedu ketinantiems pasinaudoti loseless multikanalinio flac atkūrimu resyveryje. Pilnas googlas nusiskundimų, kad resyveriai neuskaito nepalaiko. Maniškis nuo USB daugiakanalę muzika atkuria tik kaip stereo. Pavyko tik kompiuterio monitoriaus HDMI pajungus prie resyverio HDMI. Resyverio HDMI arc, sujungus su TV HDMI arc, turėsite kompiiuterio ekraną. Bet man trūkčioja. Matyt resyveris senas. Neturėjau poreikio aiškintis.
Taigi, priekinės kolonėlės atkuria virš 80Hz. Galinės skirtos žemiems iki 80Hz. Centrinė kolonėlė irgi gale ir atlieka erdvinį poreikį. Kolonėlės be filtrų. Konvertavus wav'us į 7.1 turėtume priekines kolonėles dvijuostes. Filtruojama 12db/oktavai. Aš dar numatęs supertweeterį per kondensatorių. Daugiakalnalis Flac'as gaunasi mažesnis, negu stereo wav'as.
Toliau Linuxinio komandinio fragmentas. Man senukas 3,000 wav'ų konvertavo kelias valandas.
| Kodas: |
AUDIO="5.1.flac"
TMP="/home/vidas/tmp/"
MAKE_MULTI () { # INP OUT
SUB="80"; BOOST="20"; CUT="30"; DB="+6"
sox "$1" -c 1 -r 44100 -b 16 "$TMP"0.wav lowpass -2 $SUB remix 1
sox "$TMP"0.wav "$TMP"BL.wav highpass "$CUT" equalizer "$BOOST" 1q "$DB"
sox "$1" -c 1 -r 44100 -b 16 "$TMP"0.wav lowpass -2 $SUB remix 2
sox "$TMP"0.wav "$TMP"BR.wav highpass "$CUT" equalizer "$BOOST" 1q "$DB"
sox -M "$TMP"BL.wav "$TMP"BR.wav -c 1 -r 44100 -b 16 "$TMP"LFE.wav remix -m 1v0.5 2v0.5
sox "$1" -c 1 -r 44100 -b 16 "$TMP"L.wav highpass -2 $SUB remix 1
sox "$1" -c 1 -r 44100 -b 16 "$TMP"R.wav highpass -2 $SUB remix 2
sox -M "$TMP"L.wav "$TMP"R.wav -c 1 -r 44100 -b 16 "$TMP"CE.wav remix -m 1v0.5 2v0.5
case "${AUDIO:0:1}" in
5) sox -M "$TMP"L.wav "$TMP"R.wav "$TMP"CE.wav "$TMP"LFE.wav "$TMP"BL.wav "$TMP"BR.wav "${TMP}5.1.wav"
*) echo "Parameter AUDIO not valid: $AUDIO"; exit ####################################
esac
case "${2: -4}" in
flac) txt="${2##*/}"; txt="${txt%.*}"
# bad support echo "$2"; flac -f -s --best --channel-map=none --
tag="TITLE=${txt##*-}" --tag="ARTIST=${txt%%-*}" "$TMP${AUDIO:0:3}.wav" -o "$2"
option=""
if [ "${AUDIO:0:3}" = "5.1" ]; then
option=" -metadata:s:a WAVEFORMATEXTENSIBLE_CHANNEL_MASK=0x0000003F "
fi
ffmpeg -y -hide_banner -i "$TMP${AUDIO:0:3}.wav" -c:a flac -sample_fmt s16 -channel_layout "${AUDIO:0:3}" $option -metadata title="${txt##*-}" -metadata artist="${txt%%-*}" "$2"
esac
Muzika kompiuteryje groju su Midnight commander:
| Kodas: |
| mpv --audio-channels=5.1 --ao=alsa --audio-device=alsa/hw:0,3 *.flac |
openSuse Leap 15.6 nustatymai:
/etc/pulse/daemon.conf
| Kodas: |
enable-remixing = no
remixing-use-all-sink-channels = no
default-sample-channels = 6
default-channel-map = front-left,front-right,front-center,lfe,rear-left,rear-right |
/etc/pulse/default.pa
| Kodas: |
| load-module module-udev-detect channels=6 |
Daug nesiaiškinau. Tikslą pasiekti neskubu. Resyveris su kompu pas mane prie klausymo vietos. Iki priekinių kolonėlių 2-3 metra. Plačiajuostės - 8 vnt.4A-28, po 2 keturiose dėžėse. Perkoduosiu wav'us į 7.0 ir perskirsiu dėžes. Lyg ir 700Hz būtų optimalu? Dar pridėsiu supertweeterius, bet su kondensatoriais.
Gale į komodą įstatysiu 2 vengriškus po 8 omus popierinjius žemadažnius. Tai vieta kur mano klausymosi vietoje geriausiai atkuriami žemi.
Dar gale erdvinio garso kolonėlė, kuriai panaudoju centrinį kanalą. Čia turiu bėdą. Nes kanalas suma stereo - mono. Ikišus tokį flac'ą ant USB, resyveris automatišaki verčia multikanalus į stereo ir gauname mono per visas kolonėles. Matyt neegzistuja mechaninis bųūdas HDMI atjungti centrinę ir sub'o kolonėles.
Subo kanalą užpildysiu tyla dėl suderinamumo su resyveriu.
Jeigu rezultatas bus nuviliantis, tai tuomet teks pirkti Vincent'a atkurti žemiems, nes nežinau kitokio stipro, kuris jam prilygtų žemuose ir kitus stiprintuvus kitiems kanalams. Sprendžiant iš to, kad kiniečiai pardavinėja 2x100+200w 2.1 stiprintuvus, tai kitų stiprintuvų suminė galia turės būti kaip Vincent'o.
PS
Tikėjausi viską padaryti greitai su AI, bet pavyko tik pasitelkus google. |
Paskutinį kartą redagavo fiedzia, 2024 11 13, 13:39. Redaguota 1 kartą |
