Dabar yra 2026 06 23, 13:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Prašau pagalbos dėl rezistoriaus
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2024 10 20, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Laukutis
Sveiki, turime seną gartraukį, kuriame sugedo rezistorius (kaip aš suprantu). Gartraukis turbūt senesnis net ir už mane, tai todėl nelabai randu aš kažko panašaus. Buto savininkas atvilko iš kažkur kažkokią seną detalę, kuri mano manymu tik panašios formos, bet neturi nieko bendro su rezistoriumi. Gal galite padėti surasti, kuom aš galėčiau pakeisti šį antikvarinį daiktą?
Pridedu foto. Mano sugedęs rezistorius baltas, o tas juodas "pagaliukas", tai biesas žino kas ten toks Smile
Tiesa, gartraukio varikliukas yra 220V, 122W.
Dėkui už pagalbą.
Paskutinį kartą redagavo Laukutis, 2024 10 20, 22:02. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2024 10 20, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
šaunuolis, kad paveiksliukus pamažinai
Paskutinį kartą redagavo a1girdas, 2024 10 21, 16:56. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2024 10 20, 17:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
a1girdas rašo:
o kai nusipirksi telefoną, kuris 100MB dydžio nuotraukas daro, tokias ir sukelsi į forumą?
Pasižiūrėk pats - tavo temoje norint iliustraciją pamatyti reikia gerai pavargi mažinant, nekalbant jau apie tai, kad gal kas su mažesnio pralaidumo internetu išvis iliustracijos užkrovimo nesulaukia.
Ar nuotrauką iki 20kB sumažinus jos informatyvumas pasikeistų?
Jo tokie įkėlimai truputi bėsina, ne tai, kad nuotrauką pamatyti, bet kad reikia smaukyti, tam kad komentarą perskaityti.
Ant nuotraukos spaudi dešinį klavišą ir paprašai, kad atidarytų naujame skirtuke ...
PranešimasParašytas: 2024 10 20, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Rezistorius 200 omų pagal dydį kokių 25W.
https://www.evita.lt/r-25-220-rezistorius-25w-220r
"Juodas pagaliukas" - diodas
https://www.evita.lt/d-dp1000-diodas-p1000-1000v-10a?search=diodas%2010A&page=2
PranešimasParašytas: 2024 10 20, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Laukutis
Na, sorry, dėl nuotraukos. Net nežinojau, kad ji čia bus per didelė. Pirmą kartą kėliau... Smile
O tas rezistorius, 25w, o mano varikliukas 122w, tai ar nesudegs greitai? Todėl ir sakau, kad nelabai randu tokiam galingumui su 200ohm....
PranešimasParašytas: 2024 10 20, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Laukutis
Pasitaisiau Smile
PranešimasParašytas: 2024 10 20, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Variklio ir rezistoriaus galingumas nebūtinai turi būti vienodi. Reikia žinoti kam jis naudojamas. Jei prijungtas nuosekliai varikliui, tam, kad suamžinti greitį, gali ir neužtekti 25W. Tokiu atveju reikia dėti lygiagrečiai sujungtus dvigubai didesnės varžos rezistorius:
https://www.evita.lt/r-25-470-rezistorius-25w-470r?search=25w%20470
PranešimasParašytas: 2024 10 20, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Laukutis
Mano atveju rezistorius prijungtas nuosekliai prie variklio, kad sumažintų variklio apsukas. Čia gartraukis su dviem greičių padėtim. Dabar lėtoji dingo, nes perdegė šita rezistorius. Liko tik greitoji, kur varikliais jungiasi tiesiogiai prie šaltinio. Tai suprantu, kad man tada geriau dėti kelis lygegrečiai sujungtus rezistorius. Tik kaip dabar apskaičiuoti, kokius ir kiek? Nelabai žinau, kada kas susipliusuoja, kada kas pasidalina Smile
PranešimasParašytas: 2024 10 20, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Dedi toki https://www.evita.lt/r-25-220-rezistorius-25w-220r korpusa tvirtini ant metalo, kad ausintusi,
Specifikacija:
Rezistoriaus rūšis: su radiatoriumi
Montavimas: varžtas
Varža: 470Ω
Galia: 25W
Tolerancija: ± 5%
Maks. darbinė įtampa: 550V
Matmenys: 27,3x28x14,6mm
Rezistoriaus savybės: reikia papildomos radiatoriaus
Temperatūros koeficientas: 100ppm / ° C
Išvadai: litavimui
Montavimo skylių žingsnis: 18,3x19,8mm
Galia be radiatoriaus: 9W
jei jis sudegs tai kaip rase Gediminas du po 470 omu lygiagreciai, nes 440 omu negaminama https://de2.lt/naudinga-informacija/formules/4968-nuoseklus-ir-lygiagretus-laidinink%C5%B3-jungimas
https://www.vabolis.lt/skaiciuotuvai/rezistoriai-lygiagreoiai/
Kodas:
PranešimasParašytas: 2024 10 21, 09:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Apytiksliai primetus 50W (arba 2x25W lygiagrečiai) turėtų užtekti.
Gali pamatuoti sudegusio rezistoriaus matmenis su liniuote.
Rusiškų panašių metų gamybos rezistorių, apytiksliai matmenys:
50W ilgis 9 cm, skersmuo 3 cm.
25W ilgis 5 cm, skersmuo 2 cm.
PranešimasParašytas: 2024 10 21, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Gediminas rašo:
kam situ sudu uzsiiminet?
jam tereikia antro greicio - paletinto. nu tai variklis yra ir jo vidine varza ir galia aiski.
parenki PANASU REZISTORIU koks buvo. jei rezistorius didesnes vidines varzos - daugiau suletins. jei mazesnes vidines varzos - maziau suletins. ten manau kazkokio kritinio skirtumo nera. kad siektiek variklio letumas skirsis. greiciausia net nepajus. tikslas juk tik sutaisyt paletinimo galimybe ir kad nebesudegtu.
perki galingiausia koki randi pirkt. jei per daug kaista, dar tris tokius nuperki ir lygiagretini-paralelini. cia gi nerestauruot iki "originalo" pirminis tikslas.
nu nebent nesupratau ko Laukutis ten nori is tikruju...
o rezustoriaus galia turi but tokia, kiek sumazeja pratekanti srove. omo desnis... itampa zinai, varza zinai (variklio+ rezistoriaus). susiskaiciuoji srove. kai zinai srove, susiskaiciuoji galia - issikiriancia ant rezistoriaus (grandines daliai). ir nusiperki tokios galios kad uztektu ar butu daugiau.
PranešimasParašytas: 2024 10 21, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
O kam tuščiai kaitinti planetą, kai tinkamas kondensatorius nuosekliai padarys tą patį, tik su mažesniais nuostoliais?
PranešimasParašytas: 2024 10 21, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
AlgisL rašo:
Droselis gal pigiau?
PranešimasParašytas: 2024 10 21, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Žmogus dviejų sujungtų rezistorių varžos dar apskaičiuoti nemoka ir diodo nepažįsta, o jūs jau jam siūlote su droseliais ir kondensatoriais prasidėti,galią grandinės daliai su kombinuota (aktyvine + reaktyvine) apkrovomis skaičiuoti...
Zamolski - pademonstruosi pavyzdinį skaičiavimą pagal savo teoriją?
PranešimasParašytas: 2024 10 21, 14:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Ant originalios užrašyta 200 om, tai kodėl nesiūlot dvi po 100-tą?
https://www.evita.lt/r-25-100-rezistorius-25w-100r
Jaunuoliui ir sujungti ir skaičiuoti bus paprasčiau, nuosekliai ir galia ir varža sumuojasi.
Ir kaip jau buvo minėta, atkreipti dėmesį į rezistorių aušinimą.
