Dabar yra 2026 06 01, 19:07. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Kavos aparato boileris
PranešimasParašytas: 2024 10 18, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
Sveiki
neseniai turėjau tokią patirtį- paskerdėme Severin kavos gaminimo mašiną. Ji nusibaigė prieš kokius porą mėnesių ar panašiai, ir nebebuvo tikslo ją prikelti nei naudoti. Vandens kaitinimo boileryje radome vandens, kokią stiklinę, balto ir drumzlino, o pats boilerio vidus -išėstas korozijos, jis atlietas iš aliuminio lydinio.
Taip ir įsivaizduoju, jei tas aparatas būtų paleistas į darbą ir išgertum to vandenuko, paskaninto kava Shocked
Klausimas būtų tiems, kas tokius aparatus pažįsta iš vidaus- ar visų gamintojų boileriai yra iš aliuminio, ar yra kokių kitokių, labiau kilmingų? Klausimas iš sportinio intereso, juk buitinės technikos pardės vadybininkas tokių smulkmenų nepapasakos Smile
PranešimasParašytas: 2024 10 18, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Kavos aparatų neremontuoju, bet naudoju vokiško gamintojo (nesakysiu, kad nereklamuoti, nebent paklausi per PM)
kad būna ne vien aliuminiai - faktas, nes keletą ardžiai ir gali pasižiūrėti kad ir https://www.vajulitas.lt/213-kavos_aparatu_kaitinimo_elementai_termoblokai-kavos_aparatu_dalys_bei_priedai
PranešimasParašytas: 2024 10 19, 10:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Aš irgi ne remontynykas tokių aparatų, bet per google paleidus tuos termoblokus, tai ir nerudeikos ir varinių išmeta. Kad aliuminis koroduotų nuo vandens kažkaip nelabai ... arba tenai kitacai to aliuminio sudėtį "patobulino" arba kas nors, kokio nukalkintojo pripylė ir paliko.
Kaime daržui laistyti yra aliuminio bačka nuo tarybinio pienovežio, per vasarą būna vandens pripilta ir jokių korozijos požymių net nematyti.
 Re: Kavos aparato boileris
PranešimasParašytas: 2024 10 19, 11:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex rašo:
kavos aparatus reikia reguliariai nukalkinti ir išplauti, čia kažkokio sutriaus aparatas buvo
absoliuti dauguma buitinių - iš aliuminio
varinis boileris nuo prof aparato kainuos mažiausiai du kartus daugiau, nei tas visas sewerinas
PranešimasParašytas: 2024 10 19, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL rašo:
panašu, kad tu neskiri termobloko nuo boilerio Very Happy
tai visiškai skirtingi mazgai ir, atitinkamai, skirtingas kavos aparatų vandens paruošimo principas
PranešimasParašytas: 2024 10 19, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
rammas rašo:
Jeigu tai būtų grynas aliuminis, ir normaliose temperatūrose be agresyvios aplinkos, tai jis ir 100 metų nekoroduotų. Bet šitas boileris yra iš aliuminio lydinio, lydinys ne toks šviesiai sidabriškas, kaip grynas metalas, labiau melsvai pilkas. O sąlygos- virš 100C temperatūra, slėgimas, ciklai iki kambario temperatūros
PranešimasParašytas: 2024 10 19, 14:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Pyrex rašo:
rammas rašo:
elektroerozija sueda belenkoki metala. net ir platina Very Happy stiklo ir kitu dialektriku neima tik. pirma reikia nustatyt "priezasti" - del ko tu ten gersi "praturtinta" vandeneli... gal ten tikrai nukalkint pabande, "nepasitaise", nebesicirkino ir paliko. man sita versija labiausia patiko.
aliumas ir lydiniai siaip koroduoja ir "naturaliai" - tiesiog letesnis procesas nei gelezis. varis dar leciau. sidabras lygtai greiciau uz vari. atspariausi (universaliausi) platina-auksas ir nerudijantys plienai.
gal ten net ne aliumas, o pvz melchioras Very Happy
PranešimasParašytas: 2024 10 19, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Pyrex rašo:
rammas rašo:
O tai gal tas boileris iš kurio vandenį išpylei yra su šilumokaičiu. Dėl to garo ruošimo talpoje ir prisikaupė dumblo, kuris ir galėjo koroziją sukelti.
https://www.coffeeitalia.co.uk/wp-content/uploads/2018/10/Single-Boiler-Multi-Boiler-versus-Heat-Exchanger-Coffee-Machines-2.jpg.webp
PranešimasParašytas: 2024 10 19, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
rammas rašo:
Pyrex rašo:
rammas rašo:
Šitas boileris buvo paprastas - dvi pusapvalės puselės, prisuktos viena prie kitos 4 varžtais M5, su silikono tarpine. Viduje ertmė, kurioje vanduo, o sienose įlydytas spiralės formos šildymo elementas, kiekvienoje puselėje po šildymo elementą. Pats šildymo elmentas- plieniniame spiraliniame vamzdelyje
PranešimasParašytas: 2024 10 19, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
reguliariai nukalkinkit kavos aparatus tam skirta chemija, o tai po to bus tokie vaizdeliai Very Happy
PranešimasParašytas: 2024 10 19, 21:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
gnt rašo:
Tai priklauso nuo to aparato naudotojų, ir tik nuo jų.
Užeini į kokią mažą kavinę kavos išgerti. Maža kavinė, mažas verslas, pigūs baldai ir pigūs kavos aparatai. Ir išgeri "to" gėrimo. Paskui stebiesi- "kava nelabai skani buvo".
Šiaip keista, kaip išvis leidžia gaminti tokius aparatus, kur su gėrimu kontaktuoja aliuminio lydinys. Visokių sertifikuotojų privisę kaip blusų, ypač ES viskas sertifikuota, biurokratija klesti ir dauginasi.
Tiesa, aliumas nelabai nuodingas, bet vis dėlto Evil or Very Mad
PranešimasParašytas: 2024 10 19, 22:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Pyrex rašo:
gnt rašo:
Tai, kad buitiniai kavinukai kur dedasi popierinis filtras, tas termoblokas, musiau, kad apart aliuminio, kitokio metalo nėra. Kaime, tėviškėj, vanduo labai kietas, buvo kavinukas užkalkėjęs taip, kad net vanduo nebėjo, tik garas. Very Happy Pradžioje galvojau, kad ten tas vožtuvėlis sugedo, bet išardžius išaiškėjo, kad visiškai užkalkėjęs tas vamzdelis. Acto pripyliau per naktį palikau, ryte tą plastikinį vamzdelį išėmiau, kad acto neišvarytų lauk, trumpais ciklais pavirinau, tai kaip naujas tas aliuminio vamzdukas ir kiek žiūrėjau nemačiau korozijos viduj. Very Happy
Ant viryklės naudojami kavinukai aliuminiai, būna ir nerudeikos.
PranešimasParašytas: 2024 10 19, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
nezinau, jusu problemu. as negeriu pagamintos kavos. net jei bando vaisint - atsisakau dazniausia. ir aparato pas mane nera ir neplamuoju pirkt.
pas mane vienintele operacija - tai vandens virimas Very Happy
tipo isibert sauksteliu cukru ir kava/kakava problema per sudetinga? kavos ufonautai blin...
man daznai pakanka boilerio temperaturos vandens - jis apie 70-80 laipsniu. arbatoms tik verdu.
PranešimasParašytas: 2024 10 20, 07:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
zamolskis rašo:
Aha, aha. Ar tamista nežinojai, kad kokie nors pietų europiečiai, ir ne tik jie, yra sukūrę ištisas ceremonijas, kaip kavą pagaminti?? Yra mieste atskiri bara A La "Kavos namai", kur nieko kito ir negamina, tik kavą, įvairiasiais metodais, specialiai gurmanams? O pas tave taip šlykščiai- "užpyliau verdančio vandens" Mad Koks nors žvaigždinas gian Demarco paaiškins, kad ne taip Italijoje kavą gamina
Dar. Užkalkėjimas boileryje at kitoje kavos aparato dalyje - tai visai kitas dalykas. Visi esame matę kalkes. Čia eina kalba apie tai, kad boileryje liko vandens nuo buvusio virimo, tas vanduo mėnesį laiko neišbėgo niekur, ir suėdė aliuminio lydinį. Jeigu aparatą paleisti, gersi aliuminio druskas, apie tai noriu pasakyti.
Tuo tarpu kalkės- tai nė joks ne aliumas, tai kalcio karbonatas su kitų jo junginių priemaišomis. Kalcis- tai ne aliuminis. Jis paplitęs, jis reikalingas organizmui, jis nenuodingas.
Tuo tarpu aliuminis įtariamas net dėl Alchaimerio ligos priežasčių, tiems ligoniams, atrodo , smegenyse randa neproporcingai didelius kiekius aliuminio druskų
PranešimasParašytas: 2024 10 20, 09:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Praeitą savaitę porą panašių remontavau.Keičiau 100°C termo jungiklius.Neakreipiau dėmesio koks metalas buvo.Lygtais „nerža“
Tomas Fuleris
