Dabar yra 2026 06 03, 12:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Kabelio tiesimas po zeme apsvietimui ir 1-2 rozetem
Kabelio tiesimas po zeme apsvietimui ir 1-2 rozetem |
Parašytas: 2024 10 05, 11:17 |
| sveiki, noriu prasitiesti kabeli po zeme (apie 30m) nuo namo iki garazo kuriame noreciau padaryti apsivietima lauke ir keleta rozeciu irankiam pasikrauti ar dar kam. Siame forume radau patarima, kad uztenka nusipirkti juoda trigysli 2,5mm kabeli, ji ikisti i politileno vamzdi ir pakasti. Kabeli tiesciau per savo kiema. Siuo metu vienas kabelis jau iseina is mano paskirstymo dezes ir turi savo nuotekio rele (jis skirtas apsvietimui prie namo). Ar galeciau prie to pacio kabelio lauke salia sviestuvo prijungti savo nauja kabeli kuri kisiu i zeme ar reikia atskira nuotekio rele daryti ir vesti iki pat namo paskirstymo dezes? |
Parašytas: 2024 10 05, 11:49 |
| Regis jei bendras kabelio ilgis neviršys 50 metrų, tai gali jungtis ir nuo šviestuvo. |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
Parašytas: 2024 10 05, 11:59 |
| SG rašo: |
Garažui geriau daryti atskirą kabelį, atskirą automatą.
Jei labai sudėtinga / labai tingisi / nėra galimybių - junk prie esamo. |
O gal galite pakomentuoti daugiau kodel tai butu geriau? Saugumas ar kita priezastis? Prijungti kabeli ir pats sugebeciau, o nauja nuotekio rele pastatyt ir davesti iki paskirstymo dezes pats nesugebeciau - reiktu samdyti meistra. |
Parašytas: 2024 10 05, 12:18 |
Man garaže turi veikti suvirinimo aparatas, krautis PHEV, veikti generatorius ir užmaitinti namą esant reikalui, veikti staklės ir t.t.
Esant galimybei apskritai tempčiau trifazį 5x6 ar bent jau 5x4.
Lauko apšvietimas - klausimas, kaip valdysis, kur bus jo jungikliai, kiek šviestuvų, kokia kvadratūra (dažnai 1,5mm2 apšvietimui išveda).
Na, pribėgs vandens į kokį šviestuvėlį, ar su kastuvu kas nors neatsargiai laidą pažeis - ir išmuš tavo nuotėkio relę. Garaže gerai be elektros bus?
Ir šiaip, logika - žvaigždės principas. Iš automatų nueina į logiškus ir suprantamus spindulius.
Jei garaže tik 3 šluotos stovi, sodo traktoriukas ir paletė su briketais ar granulėmis - tada gal ir nuo apšvietimo gali jungti, vis tiek ten tos elektros nelabai reikia.
Čia panaši situacija kaip su stalviršiais ar palangėm. Galima pigiai atraižų / likučių prisipirkti ir sulipdyti kažkokį puzzle / lego. Jei ten vištidė ar sandėliukas koks - gal ir OK. Na o ten kur daug laiko praleidi ir norisi gražiai bei tvarkingai - imi tam tinkamą daiktą. Bus brangiau, bet geriau. |
Parašytas: 2024 10 05, 12:33 |
| SG rašo: |
Aciu uz issamu atsakyma. Mano atveju ten sandelys daugiau nei garazas. Rozetes ir sviesos ten noreciau del patogumo. Daug laiko ten nepraleidziu. Automobilius statau prie garazo duru, todel ziemos metu norint sniega nusikast ar tiesiog grizus namo parkuojant automobili visiska tamsa. |
Parašytas: 2024 10 05, 12:41 |
Tada galite daryti ir kreivą sprendimą - taip, kaip dabar atrodo pigiau ir paprasčiau. Gal didelio grėblio iš to nesigaus ir sumoje gal net kažką sutaupysite.
Instaliacija panašiai kaip įrankis - galim pirkti pigų, neergonomišką ir nepatikimą - bet epizodiniam vartojimui užtenka.
Geresnis įrankis kainuoja kelis kartus brangiau, bet savo kainą atidirba dešimtis ir šimtus kartų - jei naudojamas. O jei nenaudojamas - tada tiesiog įšaldyta investicija, kuri gali ir niekada neatsipirkti. |
Parašytas: 2024 10 05, 16:26 |
| haribo rašo: |
siaip garaze po namo buna principe labai poreikis kazka galingo trumpam ijungt. pvz betono mesalke ar zoliapjoves laidines. o jei dar elektromobilizmas - tai ikrovos mazga/taska reiks turet garaze.
logiskiausia jei jau kasimo darbai nusimato (butent jie brangus) - pasitiest tarp ivadinio kabelio (kazkur name) iki garazo galinga kabeli. jei trifazis ivadas - tai trifazi kabeli pakloji. pasistatyt ten garaze (viduje) deze saugikliams bent 12-16 vietu. prasikist keleta techniniu plastikiniu slangu. o jau tada is garazo dezes plonesniu kabeliu pora rozeciu ir apsvietima vedziotis. pastatant rozetems automateli ir lauko apsvietimui nuotekio. atskirais kabeliukais - kaip cia ir siule - zvaigzdes principu. ta "zvaigzde" ir yra ta dezute. o ja uzmaitint turi ivadinio tipo storas kabelis. o jau is ten aplink savo visokius plonakabeliukus ar apsvietimukus jungineji.
esme tame, kad pozeminius kabelius sunku remontuot, ir jie turi but RIMTI. kad gestu tik visokios "zvaigzdes" atsakeles. o automatelis, kad izoliuot ta atsakine linija - jei sugedo. nuotekio - jei atsakine linija vandenyje/dregmeje - kaip lauko sviestuvai ir pan. cia kaip rase.
nu kazka tokio vedzioja o ne kiekvienai lemputei 30m po zeme guldo siuliukus kad 50 sutaupyt ant kabelio. butent kai nesusiduri - gali tiesiog nezinot. kaip teisingai daroma.
aisku cia "uzsaldyta investicija" - bet is esmes garazus daba dengia saules elektrinemis ir pan. irgi reikes storo kabelio. ir aplamai - samdyk vietinius namudininkus elektrikus jei per sudetinga. nors cia principe "sudetingumas" kaip prailgintuvus isvedziot viena stora-ilga su daug rozeciu (iki garazo). o is jo plonycius su lemputem tik kad cia uzsikasa tas pagrindinis prailgintuvas "visam laikui".
ir kai yra rozete - sniega galima nekast, o nupust. o jei yra saules elektrine ir perteklines elektros - sniega galima isvis nutirpint. jungiklio pasukimu bet kabeliai ploni to nesugebes va tik tokie skirtumai... nugaros skausme senatveje nuo sniego kabliavimo... |
Parašytas: 2024 10 05, 17:56 |
| haribo rašo: |
| SG rašo: |
Komentaras toks, kad nieko nesako tas tamstos kieko apšvietimas. T.y neaišku kokios kvadratūros kabelis jau yra pratiestas, kokio ilgio ir kiek tenai to apšvietimo taškų yra. Jei kabelis "pusantro" kvadrato, o naują kabelį prijungti nori prie paskutinio, kokio penkto šviestuvo, tai čia visai nieko gero. Ploni laidininkai ir krūva sujungimų, ne tik srovių laidininkų patikimumą mažina, bet ir apsauginis laidininkas tampa nebepatikimas.
Žodžiu norint daryti chaltūrą, įvertinti reikia kabelių ilgį, storį, sujungimų kiekį ir tų sujungimų patikimumą.
Pagrindiniai tokios chaltūros pavojai yra nepatikimas apsauginis laidininkas bei dėl linijos varžos, trumpo jungimosi atveju, gali "neišmušti" automatinio jungiklio ir laidai pradės degti. |
Parašytas: 2024 10 05, 18:30 |
| rammas rašo: |
| haribo rašo: |
| SG rašo: |
Okay. Supratau tiek, kad daryciau chaltura savo numatytu sprendimu. Noriu truputi patikslinti dar, kad namas nera naujos statybos. Tai senas medininis namas 2 butu. Abu butai priklauso man. Lauke uz 30 metru stovi 2 garazai. Man maisykliu ar stakliu pajunginet nereikia ir nereikes, man tik reikia patogumo siai dienai, kad butu ziemos metu i garaza galima nueit ir sviesa uzsidegt ir telefona pasikraut. Jeigu ateityje sugalvosiu masinai krovimo punkta ar saules baterijas kokias, tai as neapsikrausiu, nekisiu nagu ten kur nieko nesuprantu ir tiesiog i ESO kreipsiuosi, kad viska padarytu kaip turi but. Siuo metu is mano paskirstymo dezes iseina vienas baltas tryju gyslu laidas kuris apsviecia laiptine (2 paprasti sviestuvai) ir viena sviestuva lauke. Galvojau pajungti nuo jo, taciau is jusu komentaro supratau, kad cia blogai gautusi. Nebandau as cia ir kazka taupyt ir rinktis tik lengvesni kelia - tikejausi greitai ir paprastai pasidaryti viska pats, bet panasu, kad visgi reikes pasikviesti meistra. |
Parašytas: 2024 10 05, 20:14 |
tu geriau ziurek kabeli tarp "kas ieina" vietos. ir kur iseina "is skaitliuko".
va kazkur cia reikia isiterpt, kad daryt pozemine atsaka iki garazo.
o jei nori "super greit" - prailgintuvus pratampyk ore ant itemptos plienines vielos. padaryt kistuka prie kazkurios rozetes name. ir ta savo "visa garaza su visu super kabelynu" ijungsi, kaip girlianda. kai reikes.
nes daba darai lygiai ta pati, tik kad dar knisi zeme ir pakavosi. neapsimoka. nes isardyt paskui reiks, kai nustips kazkas laiduose. lengviau bus nukabint nei iskasinet.
kabeliu problema tame, kad ilgi ir PLONI - kaista. 30m cia jau gana nemazai. nors dar nera kritiska. bet tokie nuploninti kabeliai geriausia kai visu ilgiu ARVIRI. nu kad juos tiesiog stebet. |
Parašytas: 2024 10 05, 22:00 |
| Jeigu yra nedideli poreikiai- pora negalingų šviestuvų ir pora rozečių negalingiems imtuvams- jungi nuo esamos nuotėkio relės ir tiesi kabelį 3x2,5 sqmm ir nesuki sau galvos nesąmoningomis ir neegzistuojančiomis problemomis. Kabelis būtinai tinkamas po žeme, plastikinis vamzdis irgi rekomenduojamas |
Parašytas: 2024 10 12, 12:03 |
| Pyrex rašo: |
Dar pridėsiu nuo savęs.Siūlyčiau kabelį kloti į https://www.senukai.lt/p/gofruotas-instaliacinis-vamzdis-d32-hdpe-50-m/vjdr?cat=96w&index=14 jei ateityje išaugs poreikis,tai galėsite lengviau praverti storesni kabelį.Napakenktų dar šalia garažiuko sukalti kokius 4 izeminimo strypus ir prijungti prie izeminimo konturo |
Tomas Fuleris |
Re: Kabelio tiesimas po zeme apsvietimui ir 1-2 rozetem |
Parašytas: 2024 10 15, 21:14 |
| haribo rašo: |
| ji ikisti i politileno vamzdi ir pakasti |
Dar rekomenduočiau vamzdžio galus užtraukti termovamzdeliu su klijais - kažkada buvo atvejis, kad vamzdelyje kabelis prasčiau jautėsi nei jei būtų užkastas be vamzdelio - pastoviai vandenyje. Žiema-vasara, žiema-vasara... ir pramušė. Neaišku, ar negiliai įkastas buvo ir dėl užšalimo ledas perspaudė izoliaciją, ar permirko  |
Parašytas: 2024 10 15, 21:36 |
| hencia rašo: |
pozeminiai gi spec plastikas. kabelio kaina is esmes vienoda su pavirsiniais. tipo PER SUDETINGA nusipirkt reikiama? |
