 2026 m. birželio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 30, 02:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Dėl saulės elektrinės kaupimo įrenginio
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2024 09 17, 02:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LukasR
Sveiki, turiu saulės elektrinę ir svarstau apie saulės energijos saugojimą namuose. Žinau, jog yra gamyklinių sprendimų su hibridiniais inverteriais, tačiau šio sprendimo nenoriu dėl dviejų priežasčių.
1. Turiu solaredge optimizuotą sistemą, kuri pakankamai brangi ir jos perdarinėti nesiruošiu.
2. Gamintojų sprendiniai yra neadekvačiai brangūs ir apie atsiperkamumą nėra kalbos.
Mąstau apie kiniškų baterijų pirkimą, kur kaina 80e/kwh. Reikalingas baterijų BMS/valdiklis, kuris reguliuotų kaupimą, atsižvelgiant, ar tuo metu yra saulės energijos, ar ne. Taip pat, būtų atsarginis energijos šaltinis elektros dingimo atveju. Namuose turiu valdiklių ir galiu krovimo logiką aprašyti juose. Norėčiau patarimo, koks BMS būtų tinkamas šiam tikslui? Smile ebay mačiau daug nebrangių hibridinių inverterių, galbūt juos įmanoma pritaikyti?
PranešimasParašytas: 2024 09 17, 06:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Placiau apie ta saules elektrine pirma gal turetum parasyt. Pagrindinis klausimas cia butu - KA JI GALI? Pvz kai sauleta diena. Butent taviske saules elektrine. Ka tu ten TURI ir GALI kaupt?
P.S. Tik nepradek rasinet tu visu nesamoniu - "kiek prigamino" ir "atsipirko". Nu kur megsta saulininkai Smile Tuos visus megejus, kur sedi, ziuri i ekraneli ir skaiciuoja kwh. Skaiciuka beprasmi...
Kaupt mazai apsimoka. Nebent atvejis toks, kad kazkoks uzkampis, kur puliuoja viesas elektros tiekimas...
Apsimoka sunaudot energija. Iskart. Saviske energija. Ir kazka sau naudingo atlikt. Nes TIESIOGIAI is saules ji principe nemokama (labai pigi, nors aisku tik sauleta diena - kai veikia). O va sukaupta pavirsta is pigios energijos i brangia energija (kaupimas labai brungu).
Ir yra racionalus kaupimas tik sakykim, kad trumpalaikius perdengt "saules negamybos" ciklus. Arba tiesiog poreikiu balansavimas.
Ir yra kaupimas del kaupimo. Gal cia tik tavo bereikalingas noras... Smile
"solaregde" radau tipo ~25-30kw eiles trifaziai inverteriai kazkokie po ~1200€. voltazas nuo 680V dc. lygtai dvi IN linijos, tai dviguba elektrine vienoj dezej. kas sakyciau prastas sprendimas. geriau dvi atskiros elektrines su savo atskirais "bendraujanciais" inverteriais.
PranešimasParašytas: 2024 09 17, 10:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Siulau pradet nuo protingo surashymo ko nori.
Ka ten pakaupsi? na 30kWH baterija? Tai ja pakrausi ir laikysi atvejui, o jei elektra dings ir kaupimas baigsis. Jau 3000 eur
Jei naudosi dieninei kaupti o nakti vartoti, tai gali buti, kad elektra dings o tavo akumai ishkrauti. Tai jau reikia aishkiai suvokti, kiek rezervui skiri o kiek zhaidimaui sauleta nesauleta.
Tada skaiciuoji, investicijas i akumuliatorius versus pasaugojimo ishlaidas, kazhin ar apsimokes.
O jei dings elektra tai vel skaiciuoji baterijas versus generatoriu. Generatorius vis tiek reikalingas tai bateriju reikes mazhesniu.
Kol kas neaishku ka ketini daryti, nes parashyta neaishkiai tai gal tikimasi, kad neaishkiai parashius viskas ishsispres. Ne.
Tai griezhta logika.
Kokia ta tavo elektrine tai nesvarbu, jei ten nera ishejimo kuris duotu atliekama galia, tai nieko nebus.
PranešimasParašytas: 2024 09 17, 13:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LukasR
Kolegos, uždaviau techninį klausimą, o jūs man pasakojat apie apsimoka/neapsimoka. Smile ne apie tai klausiu, prašau atsakyti į temą, arba visai aplenkite. Apie mano turimą saulės elektrinę: 15kW solaredge sistema, 16vnt optimizatorių, inverteris NE hibridinis. Keisti inverterio nesiruošiu, o esamas neturi galimybės kaupti energijos. Tikriausiai tiek ir užtenka žinoti apie esamą situaciją.
Noras pasistatyti 10-15 kWh baterijas ir dengti nakties poreikius, turėti UPSą el. dingimo atveju. Visi suprantame, kad pasaugojimas nėra amžinas, tiesiog iš lėto ruošiuosi dienai, kai pasaugojimo neliks.
Kaip aš įsivaizduoju sprendimą: statau baterijas ir baterijų BMS/inverterį, kurie niekaip nesusieti su esama saulės elektrine. Išoriškai turiu PLC, kuris mato elektros gamybą, suvartojimą ir siunčia komandas į BMS/inverterį, kada reikia kaupti, o kada atiduoti elektros energiją. Techniniu požiūriu, galime įsivaizduoti, jog saulės elektrinės visai nėra. Tai vat ir klausimas, ar žinote tokį BMS/inverterį, kuris būtų tam tinkamas?
Nuoroda į baterijas: https://selianenergy.com/collections/eu-stock/products/eu-in-stock-lifepo4-eve-lf280k-3-2v-battery-cycle-life-6000-rechargeable-cells-for-energy-storage-home-solar-energy-diy-battery-pack
PranešimasParašytas: 2024 09 17, 13:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
LukasR rašo:
Pasakoti reikia, nes šioje srityje gan dažnai, dažniau nei kitur, pasitaiko XY problema Smile. Viskas puiku jeigu pats sau jau esi atsirinkęs kas yra X ir kas yra Y, bet mes to dar nežinome Very Happy
PranešimasParašytas: 2024 09 17, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
LukasR rašo:
Kiek galingumo tamstai reikia namu tinkle? Parenkam inverteri.
Logishkiausia naudot rele, kuri perjungines namu tinkla i inverteri ar i tinkla.
Taip pat akumu krovimas tures but ijungiamas ar ne.
Reikes daviklio kuris teiks info i logika apie akumu pakrovima.
Visokie gatavi prietaisai tai pagal kinu prota pdaryti vargu ar bus labai panaudojami
PranešimasParašytas: 2024 09 17, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LukasR
Logiškas skaičius turbūt 5-7kW 3f inverteris? Nelabai įsivaizduoju, kokie inverterių žingsniai ir koks kainų skirtumas tarp jų.
PranešimasParašytas: 2024 09 17, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
LukasR rašo:
Namuose naudoji trifazius prietaisus?
Tai kam trifaze tada?
Uzteks 2 inverteriu po 3kW, o trecioje fazeje sukabini tokius prietaisus kuriu nenaudosi is akumu
PranešimasParašytas: 2024 09 17, 16:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
MARI plius ZAMOLSKIS sušiko jau ne vieną temą ir čia taip bus. Duodu b....į nukirst, pamatysi.
PranešimasParašytas: 2024 09 17, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
k.saulius66 rašo:
Tai bl. parashyk kazhka i tema naudingo.
I TEMA!!!
O ne apie Zamoplski ar mane...
Zhmogus ieshko trifaziu keitikliu nedidele kaina... Tokiu net nemaciau.. Mielai pamatyciau.
Kam reikia TRIFAZES, tas leidzia generatoriu.
Bet jei kas mate tokiu keitikliu - tai davaite nuorodas.
Pradinis siulimas nusipirkt du tokius ir apseit be 3 faziu...
https://www.anodas.lt/inverteris-24v-230v-3000w-6000w-sinusine-isejimo-itampa-green-cell?sort=p.price&order=DESC
ebay aliexpress yra visko, bet paskaitykit atsiliepimus... cia reikia patikimumo...
PranešimasParašytas: 2024 09 17, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
LukasR rašo:
o kam inverteris? ji juk jau turi saules elektrineje.
darai taip: uzperki baterija ir krauni ja tiesiogiai. aukstavolte baterija, o ne ten visokiais ikrovikliais/inverteriais uzsiiminet tautiniais saules liaudininku sokiais is vienos voltazo sistemos i kita.
kai baterija pakrauta - ji pereina i budejimo rezima. ir kai tau reikia energijos ir jos nera nei is saules, nei is tinklo - baterija pradeda sert ta tavo saules inverteri. salos rezimas.
viskas Cool
LukasR rašo:
inverteriai kai naudojama mazavoltis akumas, cia tau netinka. ten buna visokios gaidiskos 12/24/36/48v sistemos. jos NEGALINGOS. ir ten inverteriai gal iki 4kw - trifaziai isvis retas atvejis.
tavo "poreikiams" (trifazis 7kw+) jau nebe inverteriai, o dazniu keitikliai statomi. kur jungiasi tiesiai i aukstavolte baterija [+/-]. o kai is baterijos nenaudoji - jungiasi i tinkla (i trifazi).
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2024 09 17, 21:07. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2024 09 17, 21:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Ponas Zamolski kalbate apie kosmosą, siūlyčiau nuo teorijos nusileisti ant LT.
Kiek kainuoja HV BMS poto LFP celės na tarkim 60vnt (jei saulės moduliai DC 500V - tai apie +/- 150 celių), sudėjus kruvon įspūdinga suma gaunasi. Patikimumas beveik nulis, su "faniera neprisuksi" apsiriksi ir gražus - didelis BUM.
P.S. dar nepaminėjau reikalinga atskira patalpa nes "ferma" gausis super didelė. Plius visa kita sandėliavimo ir komunikavimo įranga. Ant žemės gi nenumesi, su izoliacija nepavyniosi.
PranešimasParašytas: 2024 09 17, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Jei 3F inverterio ieškoma tik todėl, kad namų skydelis surinktas pagal 3F schemą - siūlyčiau maitinimui nuo inverterio sujungti visas 3 fazes į krūvą ir užmaitinti nuo galingesnio 1F inverterio. Pigiau, paprasčiau, geriau susitvarkys su paleidimo srovėmis.
PranešimasParašytas: 2024 09 18, 07:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
SG rašo:
Tokiu atveju reikėtų perjungėjo su viduriniu išjungimu. Kai tik pasistačiau SE buvo vienfazis inverteris ir trifazis įvadas, viskas veikė be priekaištų.
PranešimasParašytas: 2024 09 18, 11:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
k.saulius66 rašo:
Smile yra kas pasidares net sudvejinta aukstavolte baterija. viskas puikiai veikia. ir su puikiu NK. del dezes - ten patalpa su atvirom stelazinem lentynom. lygtai su ijungiama ventiliacija net.
nieks ir nesako kad kaina bus centai.
cele nebutina imt 280Ah - jei jau nera uz ka.
pazistamas net 48V sistemai devetus gilaus iskrovimo akumus eme. svino. ir net virino kazkoki bliuda po jais is nerudijancio plieno - nes jam sapnavosi kad isbegs Very Happy o tu "fanierom neprisukiosi"... Mad galima i celofano maisa igrust ir 1m+ po zeme pakast Laughing Laughing Laughing bus ir silta ir saugu. Cool
as vistiek prisilaikau nuomones - kad akumai nesamone, jei yra elektros tinklas. planus atsiskaityt perteklinem kwh visi tiekejai duoda. ir kaupi "el tinkle". ir net gal sumokes kazkada uz perkaupimus. va tada nors saules elektrine REALIAI atsipirks. dabar net saules elektrine neatsiperka - tik kwh kaina atpigina. ir tik jei moki naudotis Very Happy durniams neatpigina Very Happy Very Happy Very Happy
stacionarus akumai - ismetimas babkiu. pirkinesi kas 10-15 metu?. va kai bus elektromobiliai atpige - tada gal gal...
o jei nera elektros - pakursi generatoriu. arba LAUKSI. kol elektra bus vel Very Happy
as kaip suprantu - zemavolte akumuliatorine sistema jam per silpna. o normali - per brangu.
akumuliatoriniu upsu yra pilna pirkt irgi visokios galios. o juos perka tik kad uztikrint ta nedideli tarpa, kol pasikurs generatoriai. kuriu irgi pilna pirkt visokios galios.
yra ir akumuliatoriniu sistemu - tesla gamina. daba lyg pardave ta versla Very Happy ten kaip 66saulius tu ir nori - akumuliatorine deze ant sienos buvo - bet AUKSTAVOLTE. celes tiesiog mazos. prisisuka "ant fanieru". su visais reikiamais "perjungejais" Very Happy
k.saulius66 rašo:
Tokiu atveju reikėtų perjungėjo su viduriniu išjungimu. .
pats Muskas palaimino Laughing Laughing Laughing
