Dabar yra 2026 06 06, 12:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » 3 fazių galia į vieną
PranešimasParašytas: 2024 08 26, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
inkilas
Kokie var. 3 fazių galią "supilti" vienfazei 7kW apkrovai?
Išėjime turi būti 50Hz sinusas (DC netinka).
Ar būna inverteriai, kurie iš 3x400VAC darytų 1x230VAC simetriškai apkraunant 3fazes?
Arba nesimetriškai analizuojant kiekvienos fazės apkrovą ant įvado?
PranešimasParašytas: 2024 08 26, 21:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
Nereikia "specifinio" inverterio "3x400VAC". tiesiog maitini jį iš išlygintos 560 VDC.
o kas per apkrova, kad būtinai reikia AC?
 Re: 3 fazių galia į vieną
PranešimasParašytas: 2024 08 26, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
inkilas rašo:
tai per galinga trifazi diodu tilta suseri visas fazes i viena beveik DC faze. o toliau sumaitini i galinga dazniu keitikli-inverteri (bent 8kw nominal) ir 15kw (power max). tipo su "tikru sinusu" isejime (is brungesniu modeliu). nustatai 50hz. o jei nori "dar tikresnio sinuso" - tipo "visiskai tikro". dar pajungi isejime skiriamaji trafa 230/230 bent 10kw. suapvalins iki tikro super pilnavercio sinuso. cia vienintelis gero NK variantas apkraut simetriskai. manau generuos tik kokiu apie 5-8% eiles (tuscios eigos) nuostoliu.
paprastesni budai i viena nesusipila... dvi fazes (tarpfazi) gali paimt nebent. 400/230V trafu. yra ten zigzaginiu trafu - bet ten jei gerai pamenu nesimetriniai irgi. tiesiog ne dvi, o tris fazes apkrauna. bet NESIMETRISKAI.
PranešimasParašytas: 2024 08 26, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
inkilas
Daugumos inverterių įėjimas 12/24/48VDC, neteko matyti tokio, kuris iš 500-600VDC darytų 230VAC.
Nebent koks 1-fazis SE inverteris, bet tas nepajuntas prie tinklo gi nepasileis... tuomet off grid'inis?
p.s.
Apie var. su trafu ant 2 fazių (apkrovos 50%/50%/0%) ir simetrizuojančiu (apkrova 50%/25%/25%) taip galvojau, ale kur tokius rasti šiais laikais...
zamolskis rašo:
inkilas rašo:
PranešimasParašytas: 2024 08 27, 06:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
inkilas rašo:
Tokiam atvejui naudojamas trifazis transformatorius kurio antrinė apvija sujungiama taip vadinamu zigzagu, tik taip, kad išėjime būtų ne 3, o 1 fazė. Šios schemos trūkumas toks, kad 50% galios imama iš vienos fazės, o iš kitų po 25%.
https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=327252&d=1536019490
PranešimasParašytas: 2024 08 27, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
inkilas rašo:
OK. nenori pirkt aukstavolcio keitiklio - galima padaryt su zemavolciu inverteriu Very Happy
pilna schema tokia:
pajungi trifazi ~10kw varikli. jis suka ~7kw generatoriu su zemavolciu isejimu. tada islygini super galingais lygintuviniais tabletiniais diodais, kokiu 500-1000A eiles ir galingu ausintuvu (gali pastatyt koki 12V ventiliatoriu kilowato eiles). nu ir jungi i ta savo 12/24/48V inverteri - kuri randi pirkt. ir gamini sinusa Very Happy nu ir dar gale pakabini skiriamaji trafa 230/230 sinuso galutiniam "suapvalinimui" Laughing
isejime bus butent ko tau reikia, su tau "randamais" komponentais Very Happy
irenginys aisku bus lengvosios masinos dydzio - bet padaromas ir veiks. but dar gerai numatyt ausinima skysciu, o ne oru.
inkilas rašo:
jei geriau isiskaitytum kas tau rasoma - suprastum kad invertavimas tera tik funkcija. ir tie tavo "inverteriai" yra nugaidinta dazniu keitikliu versija. kur nera daznio reguliavimo. o jis tiesiog fiksuotas ant 50hz. kazkokiam negalingam buitinim sudui uzmaitint. aukstavolciu tokiu sudinu negamina. nes jie brangesni (nes BUTENT galingesni) - del to universalesni (prideda nemokamai daznini reguliavima - nes cia pigu). ir tokie kaip tu "neberanda", kai iesko furos parametru irenginiu - skyriuose su pavadinimu "LENGVIEJU automobiliu dalys" Very Happy suvoki savo "problema?" Twisted Evil galima fura sukomplektuot ir is lengvuju auto daliu, kaip ir tavo ta "7kw inverteri" - tik ar verta? o jei tu ten kazko nemates - parasiau kur ziuret.
PranešimasParašytas: 2024 08 27, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
inkilas rašo:
Hibridiniai saules inverteriai ima shimtus V ish saules moduliu, ten gali paduot savo ishlyginta, o jau generuos pagal specifikacijas.
Ash suradau kur max itampa iejimo 500V aliexpress, bet yra su didesnemis.
MPPT visai nebutina, PWM bus pigiau tokiam tikslui
PranešimasParašytas: 2024 08 27, 22:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Mari rašo:
siti sudai galingi, bet be akumo dazniausia nedirba. jam tektu dar akuma pirkt Very Happy
plius ten trifazes versijos daznai buna atskirai viena nuo kitos (trys atskiri vienfaziai moduliai vienoje dezeje). taip kad neaisku ar simetriskai apkraus... valdymo programa dazniausia buna pirma apkrauna viena faze iki maks, tada antra iki maks, ir tik visiska vartojimo maksimuma ima ir su trecia faze. nes taip tauposi inverterio komponentu resursas ir naudingiau inverterio gamintojui. o temos uzvedejas nori nelabai sito Smile
PranešimasParašytas: 2024 08 27, 23:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
zamolskis rašo:
Mari rašo:
Yra vienfaziu off grid ju, ir dirba be akumo ar akuma galima minimalistini uzhkabinti
PranešimasParašytas: 2024 08 28, 14:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
inkilas
zamolskis rašo:
inkilas rašo:
pilna schema tokia:
inkilas rašo:
mda... rimti patarimai ir komentarai į sau išsikeltas problematikas Wink
Smagu buvo paskaityti Very Happy
PranešimasParašytas: 2024 08 29, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
kaip tą daugumą skaičiuoji ...
o tai pasidomėk inverteriais, kurie maitinami iš tarkim 230VAC. Viduje po filtro jis prasideda lygintuvu ir iš išlygintos "kapoja" jau į tą, ką užsakei.
Keista pasakoti tokius dalykus žmogui, mokančiam žodį "inverteris"
PranešimasParašytas: 2024 08 29, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
inkilas rašo:
inkilas rašo:
O tai kuo blogai kolegos patarė? Šiuo atveju - vienintelė išeitis naudoti saulės elektrinės inverterį. Pilna jų ir vienfazių. Jų įėjimo įtampa iš saulės baterijų ~ 160 - 1000 (gal ir daugiau) VDC.
Trifazio tiltelio schemos turbūt nereikia piešti, užteks google?
PranešimasParašytas: 2024 08 31, 08:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
inkilas
hencia rašo:
inkilas rašo:
inkilas rašo:
Visi patarimai liux. zamolskis stilius kiek išskirtitis Smile
kažkurį var. konstruosiu
ale.. "fura sukomplektuot ir is lengvuju auto daliu" ir "numatyt ausinima skysciu, o ne oru" Very Happy
