 2026 m. gegužės 28 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 28, 20:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » LED draiveris su fade funkcija
PranešimasParašytas: 2024 08 25, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Klausimėlis. Gal kas matė ar žino, ar egzistuoja LED draiveriai, kur Uin: 230VAC, Uiš: 230VAC, ir turėtų įjungiant fade funkciją(lėto įsižiebimo), kur galbūt būtų galima pareguliuoti t. y. pareguliuoti įsižiebimo laiką nuo 1 iki 3 sekundžių, o gal ir lėčiau. LED'ai 230V 40W, naudojami su LED draiveriais, kurie ganėtinai greitai įsijungia. Čia esmė, kad tie LED'ai stovi tamsioje patalpoje(dideliame pramoniame šaldytuve) ir kai būnant tamsoje žmogui juos įjungiant paprasčiu jungtuku, jie pakankamai gerai "žiebia per akis".
Ar čia reikia jau burti kažką specialiai? Tinka ir alternatyvūs pasiūlymai. Geriausia, kad būtų įmanoma nupirkti gatavą ir iš ES, ne kokį nors kinišką šlamštą, kuri ten po pusmečio reikėtų taisyti.
Paskutinį kartą redagavo kionig, 2024 08 26, 09:46. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2024 08 25, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Jei LED'ų draiveris yra srovę ribojantis kondensatorius, tuomet taip, šviesos kitimas atkartos įtampos kitimą. O tokių jungikliu gal ir yra pirkti, tiesiog reiktų google'nti.
PranešimasParašytas: 2024 08 25, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
rammas rašo:
Na nepasakysiu tiksliai, kas ten to draiverio viduje, bet manau, kad kažkoks tikrai minimalus SMPS bus.
Idealus veikimo principo pavyzdys: https://www.youtube.com/watch?v=N7BmkPYo_Ok
Beje, pamiršau, paminėti, kad vietoje jungiklio yra prijungtas paprastas judesio daviklis ir tiek, bet čia esmės nesudaro.
Ieškojau, bet labai mano paieškos randa panašaus tipo, kad galimas lėtas įžiebimas, bet išėjimo įtampa iki 48V, kas netinka esamiems LED.
Žinoma, nepakeičiamų dalykų nėra, jeigu, be kita ko tokie LED draiveriai neegzistuoja, tada bus pasiūlyta pasikeisti į žemesnės įtampos LED, kuriems galimi tokie draiveriai su lėtu įsižiebimu.
P. S. Paprastas dimeris kaip ir netinka, nes neturi fade funkcijos.
P. S. S. Tikrai neverta pasitikėti viena paieškos sistema, reikia minimum bet keliose užklausas praversti ne vieną puslapį pirmyn. Daug žadančiai atrodo: https://www.ekinex.com/en/479/dali-dimmer-230v-4-canali.html
PranešimasParašytas: 2024 08 26, 07:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
O gal šią problemą eitų išspręsti visai kitaip- įjungus apšvietimą, užsidega keli šviestuvai, esantys toli nuo jungiklio. Akys apsipranta, ir po 5 sek laiko relė įjungia likusius visus šviestuvus
PranešimasParašytas: 2024 08 26, 09:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Atkartojate bukaprociu pavadinimus "draiveris" ir po to patys nesuprantate.
LED gali buti fiksuotos itampos shaltinis ar sroves shaltinis. Temos autorius parashe
"Uin - 230V, Uiš-230V"
ka tie minusai reishkia - bb zhino. Gal tiesiog bande kazhka parashyt, gal ishejime yra 230V pastovi itampa o iejime bb zhino kas.. gal pastgovi ar kintama.
Na nesvarbu. Jei yra kazhkos shaltinis tai imanoma padaryti, kad jis ijungimo metu pasiektu nominalias reikshmes per kazhkoki laika. Gal tokiu yra gatavu, reikia paieshkti ishsivysciusiu shaliu forumuose, nes Lietuvoje naudotojo patogumas niekam nerupi.
Jei mazhas poreikis tai kaina galii buti neadekvati.
O gal galima perdaryti
Arba galima naudot du sroves ar itampos shaltinius. Viena sakysim 3 kart mazhesnes itampos ar sroves, o kita nominalu. Ijungiant isijungia ish karto tas mazhesnes itampos, po to laiko rele perjungia.
AR koki itampos stabilizatoriu surasti (impulsini) ir ikishti i viduri. Ref itampa - kondensatorius. Ijungimo metu ishkrautas tai ishejime itampos nera, Po to jis kraunasi ir itampa kelia iki pirminio shaltinio. Gal tokiu yra gatavu, bet ir surinkti ish kokios mikrushkes tai tik keli komponentai shalia pakabint
PranešimasParašytas: 2024 08 26, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Mari rašo:
Taip, tamsta, atsiprašau, be abejo šioje vietoje labai abstraktu yra "draiveris". Politkorektiškumo dėlei - maitinimo šaltinis skirtas LED. Taip jau geriau? Taip, kaltas, kad nepaklasiau kokie yra dabar sudėti, bet kaip ir šioje vietoje nebesvarbu, nes einame paprasčiausiu keliu. Pirksis naujus ar kaip nuspręs, mano klausimas buvo ar egzistuoja tokie jau su tokiomis funkcijomis, kur reikia labai minimalios intervencijos į tą aparatą.
Pataisiau. Maitinimas: vienfazis tinklas ~230V. Išėjimas: ~230V.
Jei yra kazhkos shaltinis tai imanoma padaryt <..> Gal tokiu yra gatavu, reikia paieshkti ishsivysciusiu shaliu forumuose, nes Lietuvoje naudotojo patogumas niekam nerupi. Jei mazhas poreikis tai kaina galii buti neadekvati.
Aš suprantu, kad įmanoma padaryti, bet tas padarymas irgi kainuoja ir laiko ir reverse engineering'o kas ten jau yra sulituota ir t. t. Šitą būrimą palikime paskiausiai.
Aš nesu specas visų galų kaip tamsta, užtat ir klausiu, ar kas žino ar matė ar su tuo dirba. Be abejo, Lietuvos mastu labai sunku rasti patikimos info, kuri būtų nesugeneruota DI, o išmanančio žmogaus.
Kainos aspektą palikime kol kas nuošaly. Netiks esamų produktų kainos - tada galvosim, kaip jau sutaupyti ir ten varškę spausti.
Gal ir tiktų toks variantas, bet labai jau atrodo, kad per daug kintamųjų. Norėtųsi, kad viskas būtų viename vien dėl to, kad sugedus - jeigu pataisomas, tai taisome, jeigu ne - tegu naują nusiperka.
Galimas variantas, nieko nesakau, tik norisi kuo paprasčiau.
P. S. Kur radau, ekinex 4 kanalų kaštuoja apie ~380€(be PVM) , yra ir vieno kanalo, kuris irgi kainuoja apie ~110€ iš to, kas pateikta, gal reali kaina gali skirtis, bet apytikriai rėžiai tokie. Bet dėl kainos jau sakiau nesitrigerinti - ne mūsų reikalas, jeigu labai reikės tai ir nusipirks, vis tik įmonė perka ir ne pati mažiausia.
PranešimasParašytas: 2024 08 26, 10:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Pyrex rašo:
Na čia iš to pasakojimo supratau, kad tėra tik 2 vnt. LED šviestuvėliai po 40W, kurių užtenka ten matyt įstumti vežimėlius su kepimui paruošta produkcija į šaldytuvą ir užsidega nuo judesio daviklio. Kodėl jie taip išsisprendė ir taip sumontavę, arba jiem kažkas taip sumontavo - aš nežinau.
Be abejo, manau toks variantas labai logiškas, kai būtų pakabinta daugiau šviestuvų.
Žodžiu, suprantu, kad daug spekuliacijų kas, kodėl ir kaip, bet, matyt, lengviausias variantas turėti maitinimo šaltinį jau su integruota reikiama funkcija. Kitu atveju, tada reikėtų viską nuo nulio daryti.
PranešimasParašytas: 2024 08 26, 10:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
kionig rašo:
rammas rašo:
Jei tie LED'ai (šviestuvai, lempos) turi normalius maitblokius, tai iš lėto didėjantis maitinimo tinklo įtampos padavimas nieko nekeičia. Kai bus pasiekta maitinimo tinklo tam tikra įtampos reikšmė, nuo kurios tie LED'u draiveriai pradeda veikti, apšvietimas bus užžiebtas iš karto.
kionig rašo:
Pigus ir paprastas sprendimas, LED'us pakeisti į 12V halogenines, 2x50W.
Liumenų bus mažiau, bet apšvietimas malonus akiai. Very Happy
PranešimasParašytas: 2024 08 26, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Šiaip, pradžiai reikėtų išbandyti jų švietimą su paprastais dimeriais, nes ne visi veikia dimeriuojami - tai įsijungia iškart, pasikrovus vidiniam kondensatoriui, tai mirksi, kol nepasiekiama beveik neapkarpyta sinusoidė. O gal ir normaliai reguliuosis. Ir tada, gal tiktų variantas, kad ne tolygiai įsijungtų, o iš pradžių per dimerį, o tada laiko relė perjungtų tiesiai. Arba dimeryje, priklausomai nuo potenciometro, prijungti nuosekliai (vietoj potenciometro) ar lygiagrečiai (prie potenciometro išvado ir - (ar +)) kondensatorių (gal ir varžą dar nuosekliai, kad neužtrumpinti įjungimo metu).
PranešimasParašytas: 2024 08 26, 12:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
kionig rašo:
1.maitinimo šaltinis skirtas LED.
2.Maitinimas: vienfazis tinklas ~230V. Išėjimas: ~230V.
Draiveriu galima vadinti labai specifiniu paramtru irenginis, kuris tinka atskiram irenginiu. SUdetinga forma ar priklausomybe ar kokie skaiteminiai signalai. Tokio dalyko paprastai nenulaushi lengvai.
O jei matinimo shaltinis, itampos ar sroves tai jau galima ji naudot kam tik nori.
Dabar susidomejau koks cia maitinimo shaltinis kur iejimas lygus ishejimui. Tai tiesiog prailgintojas ar koks perechodas viduje nieko nera apart laidu?
Led maitinimas paprastai kazhkokia pastovi srove ar itampa. Jei jau ten iejimas 230V kintama, tada viskas sumontuota viduje sviestuvo ir reikes arba svistuva perdarinet arba pirkti kita. Jei dimeriai nepades
PranešimasParašytas: 2024 08 26, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Mari rašo:
Pasaulis kitaip galvoja, ką galima vadinti draiveriu. Toliau: arba sukandęs dantis prisitaikai prie pasaulio terminologijos, arba - kaip visada - kariauji su visu pasauliu Very Happy
Kad sukąstų dantų labai neskaudėtų, galiu iš karto pasakyti, kad žodis "draiveris" turi kelias, šiek tiek skirtingas prasmes siek tiek skirtingose srityse. Tai ne vienintelis daugiaprasmis žodis anglų ar lietuvių kalboje, tai normalu, relax.
PranešimasParašytas: 2024 08 26, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
rammas rašo:
Šiaip logiškas pasiūlymas - kiek ten tereik tos šviesos, suprantu: du pigūs halogenai, ir primityvus dimeris. Kol atgrosi "taupymą" su LED, tai ir šaldytuvą išmesi.
PranešimasParašytas: 2024 08 26, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Badas rašo:
Mari rašo:
Shikau ant tavo to pasaulio ir jo durniu daugumos. Protingi zhmones tiesiog ta pasauli melzhia, kaip kokia karve, ash gyvenu shalia to TAVO ir panashiu pasaulio. Ir stengiuosi efektyviai naudotis. Nemoku melzhti.
Ar saves per daug nesureikshmini visur kishdamas savo ala "progresyvuma", atstovavima daugumai? Gal ne tau ta nustatinet?
Shiuo atveju tokie terminai klaidina, tai ne kova o aishkinimasis. Va zhmogus naudoja "LED driveri" su 230V in and out? Dar tokio nemaciau. Tai koks prailgintojas? Prailgintoja pavadinus draiveriu galima paimti 3 kart brangiau Smile
Kitu atveju zhmogus pazhiures kokia itampa srove ir paieshkos variantu.
Ar pats sukonstruos ish keliu. Tam reikia pamastyti, o tam reikia atsiribot nuo kazhkokiu klishiu.
PranešimasParašytas: 2024 08 26, 14:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DAINe
omron draiveriukai pvz turi 4 jungikliukus, kur gali srove ribot ir gaut ko nori- nuo 13w iki 40w. komutuoja omines varziukes ant bendro laido, ir jau mikruxa galvoja pagal v kritima, ka ten duot. tai paliekant minimalu galinguma ir uzkabinant ant varzekliu lygiagreciai tranza, kuris atsidarytu per rc grandinuke su 10 sec uzlaikymu- va ir sprendimas. valdant ant inputo draiveriai gudrus, visvien paduos kas suderinta gale, gi tai sroves saltinis, ne itampos. nesutinkat- einam mushtis...
+370 601 99994. nespaminti, nekelt nakties metu...
realiai manes čia nėra...
PranešimasParašytas: 2024 08 26, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Mari rašo:
Badas rašo:
Mari rašo:
Tai va, Badai, kai sulauksim Marytės amžiaus, gal ir mes sėdėsim su "pampersais" ir blizginsim muškietos vamzdį, didžiajai ir tikriausiai paskutiniajai kovai prieš viso pasaulio "durnių" daugumą. Laughing Laughing Laughing
