Dabar yra 2026 07 01, 04:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » Ar lempinis stiprintuvas muzikalesnis?
Ar lempinis stiprintuvas muzikalesnis? |
Parašytas: 2024 08 23, 23:02 |
Klausiausi Tannoy v4i mercury kolonėlių su Vincent hibridu. Galas tranzistorinis. Žemas buvo puikus su bet kokiomis kolonėlėmis.
Kaip pensininkui tai brangokas - pardaviau. Nusipirkau Marantz sr 7005 už 210 eurų iš skelbiu.lt. Tai vienintelis? resyveris su diskretiniais elementais. Pliusas?. Aukšti puikūs ar net geresni už Vincento, viduriniai tokie patys puikūs kaip Vincento, bet su žemais bėda. Su kitais tranzistoriniais irgi bėda, bet maniau, kad šlamštą klausiau.
Skaičiau, kad lempos geriau atkuria aukštus, o čia man viskas atvirkščiai. Dar skaičiau, kad germanio tranzistoriai artimi lempai.
Taigi, kame šaknys, jeigu lempinio ir tranzistorinio atkuriami diapazonai identiški? Paaiškinti galima tik dinamika?
https://chatgpt.com/ atsakymas:
Lempinis stiprintuvas dažnai laikomas muzikalesniu dėl savo specifinio garso charakterio. Štai kelios priežastys, kodėl žmonės mano, kad lempiniai stiprintuvai yra muzikalesni:
Šiltesnis garsas: Lempiniai stiprintuvai dažnai apibūdinami kaip turintys šiltesnį, minkštesnį ir malonesnį garsą. Jie turi mažesnį harmoninį iškraipymą, kuris žmogaus ausiai gali skambėti natūraliau ir maloniau.
Harmoniniai iškraipymai: Lempiniai stiprintuvai sukuria daugiau antrojo ir trečiojo laipsnio harmoninių iškraipymų, kurie yra harmoningesni ir sukuria turtingesnį toną. Tai gali padaryti garsą muzikalesnį ir patrauklesnį klausytojui.
Dinamiškumas ir skaidrumas: Lempiniai stiprintuvai pasižymi gera dinamika ir geba atkurti subtilias niuansų variacijas muzikos įrašuose. Tai gali sukurti jausmą, kad muzika skamba labiau gyvai ir turtingiau.
Sujungimas su kolonėlėmis: Lempiniai stiprintuvai dažnai geriau sąveikauja su kolonėlėmis dėl aukštesnės išėjimo varžos. Tai gali pagerinti garsinį patyrimą, ypač su aukštos kokybės kolonėlėmis.
Nors ne visiems patinka lempinių stiprintuvų garsas, jų specifinis garso charakteris dažnai pritraukia audiofilus ir muzikos mėgėjus, kurie ieško šiltesnio, labiau įtraukiančio garso. |
Parašytas: 2024 08 24, 14:16 |
"aukštesnė išėjimo varža ir dėl to geriau sąveikauja su kolonėlėmis" atsiras, kas gerai pasiginčys.
kas yra tie "antro laipsnio iškraipymai"?
Skirtumų yra daug. Lempa dirba su dideliu tiesinės perdavimo charakteristikos rezervus ir staigiai kylantis signalo frontas suveikia geriau, nei tranzistorinio. Galima ir tranzistorinį padaryti tokios kokybės, kad aklai klausydamasis nuo lempinio neatskirsi. Bet tai bus tarkim 50W mažatriukšmis stiprintuvas veikiantis iki 10W.
o plačiajai publikai pateikiami stiprintuvai pritaikyti ne kokybei o išgauti maksimaliam garsui. Pridaryti kuo daugiau triukšmo. |
Parašytas: 2024 08 24, 20:28 |
Mano skurdi patirtis sako. kad lempinį stiprintuvą reikia naudoti sub'ui. Mano atveju prie Marantz resyverio sub'o preout'o jungti lempinuką žemų dažnių atkūrimui.
Kadangi 20-20,000 Hz diapazoną sudaro 10 oktavų, tai atkūrimui iki 80Hz, pakaktų 5 kartus silpnesnio stiprintuvo, nes 2 oktavos. Jeigu 20-40hz diapazonas nedomina, tai pakaktų 2x10w tranzistoriniam 200w stiprintuvui. Ar taip galėtų būti? |
Parašytas: 2024 08 25, 08:43 |
| fiedzia rašo: |
Nepamirškime ir mūsų ausies kreivumo, ir garsiakalbių jautrumo.
Kažkada kažkokiame straipsnyje mačiau galios išskirstymą maždaug taip:
ŽD - 70%
VD - 20%
AD - 10% |
Parašytas: 2024 08 25, 11:03 |
fiedzia raso:.....Mano skurdi patirtis sako, kad lempini stiprintuva reikia naudoti sub'ui.
Kur geriausiai naudoti lempini stiprintuva, tai esu girdejes daug versiju. As su draugeliais tais labai senais laikais ta dalyka tirinejome.
Ir tada priejome prie vieningos isvados, kad lempinis stiprintuvas labiausiai tinka kai naudojamas CD muzikinis irasas.
Stiprintuve esantis isejimo transformatorius ''suvalgo skaitmena'' palikdamas tik analoga.
Tiesa, lempinis stirintuvas turi pagrindini viena minusa - kai naudojamas muzikinis irasas, kuriame daug instrumentu - girdimas muzikinis garsas jau buna suveltas.
Todel lempini stiprintuva geriau naudoti, kai muzikiniame irase tik keli muzikos instrumentai. |
Parašytas: 2024 08 25, 11:35 |
| Citata: |
| pakaktų 5 kartus silpnesnio stiprintuvo, nes 2 oktavos |
ne visai taip rišasi stiprintuvo galingumas su dažnių juosta ...
taip pat yra sena sovietinė mada vertinti pralaidumo juostą iki 20kHz kaip gerą. Tipo, žmogaus ausis negirdi virš 18kHz ( daugumos jau virš 14kHz ).
Stiprintuvo su tolydine charakteristika iki 100kHz klausantis skirtumas jaučiasi aiškiai. Nes garso frontai - būgno smūgis, bosinės gitaros stygos užkabinimas - gerai persiduoda. Didelio būgno garso dažnis žemas, bet su 20kHz stiprintuvu vietoje būgno smūgio girdime pukšt kaip į pagalvę.
Galingumo rezervas taip pat svarbu, kalbant apie puslaidininkinius stiprintuvus. Klausantis 1kW stiprintuvo kambaryje, kur daugiau kaip 20W nereikia, labai gerai galima girdėti, koks kokybiškas garsas. Lempiniai šiuo atveju ne tiek galingumo rezervą turi kiek perdavimo zonos ilgio rezervą, nes dirba su aukšta įtampa.
Į tą patį katilą įkrenta ir vidinis stiprintuvo triukšmas. Lempinis turi mažai detalių, nėra daug didelių varžų, todėl paprasta konstrukcija yra mažatriukšmė pati savaime. |
Parašytas: 2024 08 25, 11:41 |
| welvytas rašo: |
| Ir tada priejome prie vieningos isvados, kad lempinis stiprintuvas labiausiai tinka kai naudojamas CD muzikinis irasas. Stiprintuve esantis isejimo transformatorius ''suvalgo skaitmena'' palikdamas tik analoga. |
Tai naudokite tiesiog transformatorių ir nereikės lempų.
O kodėl jūs nutylite, kad lygiai taip pat ''suvalgo skaitmena'' skiriamieji kondensatoriai. Jų diskretiniuose tranzistoriniuose stiprintuvuose dar daugiau. Naudokite seną tarybine techniką ir įsivaizduokite hi-end'ą valgantį skaitmeną
| welvytas rašo: |
Teigiate, kad lempa suvelia labiau už tranzistorinius? Bet juk tranzistoriniams ėmė daryti daugiajuostes kolonėles. O mano klausimas tėra apie dešimtadalį visos atkuriamos juostos. |
Parašytas: 2024 08 25, 13:47 |
fiedzia raso:.....Tai nauduokite tiesiog transformatoriu ir nereikes lempu.
Tai kad lempinis stiprintuvas be isejimo transformatoriaus negali dirbti. |
Parašytas: 2024 08 25, 14:04 |
| welvytas rašo: |
Netiesa, yra OTL stiprintuvai, yra senoviškų garsiakalbių su 800 omų varža ir gali jį kabinti ant stipriaus galo be trafo  |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
Parašytas: 2024 08 25, 14:41 |
fiedzia raso:....kad lygiai taip pat ''suvalgo skaitmena'' skiriamieji kondensatoriai.
Ziauriai klystate. Tais senais laikais mokykloje mums mokytojas aiskino - kodel kondensatorius nepraleidzia pastovios itampos, o tuo tarpu kintama itampa lengvai praeidavo?
Todel, kad kintama itampa elgiasi kaip arklys, kuris visada persoks betkokia kliuti. |
Parašytas: 2024 08 25, 16:38 |
| welvytas rašo: |
Jūs nesuprtote teksto - paduokite signalą, kad ir 1:1, į įėjimą per transformatorių ir lempos čia jokio vaidmens nevaidina. Lygiai taip pat veikia skiriamieji kondensatoriai.
Beje, magnetofone MRIYA, vietoj skiriamųjų kondensatorių buvo panaudoti transformatoriukai nago dydžio ir gal net feritiniai žiedai. Tikras hi-endas.
https://rw6ase.narod.ru/index1/mag_ml/mg_kat_nos/mrija.html |
Parašytas: 2024 08 25, 17:52 |
fiedzia raso:......Jus nesupratote teksto....
Jus irgi nesupratote kam reikalingas lempiniame stiprintuve isejimo transformatorius?
Jis reikalingas tam, kad butu galima isgauti nemaza galinguma.
Zinoma, jei bus naudojamos vadinamos ausines - tai isejimo transformatorius kaip ir nereikalingas. Tam reikalui pakanka lempu galingumo. |
Parašytas: 2024 08 25, 18:43 |
Dar yra ligonių kasta , kurie naudoja varinius laidelius iki 1 mo pasaulinio karo bo dar neužtetšta radioaktyvais, Oi kaip skamba, gerkite vaistukus ir bus jums laimė  |
Parašytas: 2024 08 25, 18:52 |
welvytas:
| Citata: |
Ziauriai klystate. |
sakyčiau, kad fiedzia teisingai pastebėjo, o tu ar bent žinai, kas tas skiriamasis kondensatorius yra? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
