Dabar yra 2026 06 12, 19:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Naujas laptopas ir pelė
PranešimasParašytas: 2024 08 19, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasre
Sveiki, nusipirkau naują laptopą HP spectre, pasijungiau optinę pelę kurią naudojau ant seno kompo, ji puikiai veikė. Ant naujo laptopo pelė žiauriai lagina, stringa, neįmanoma dirbti. Išjungiau USB selective suspending, nepadėjo vistiek tas pats. Nusipirkau naują pelę, ta pati situacija.
Ką daryti?
PranešimasParašytas: 2024 08 19, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Atnaujinti BIOS ir visas tvarkykles, iskaitant chipset.
PranešimasParašytas: 2024 08 19, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
SG rašo:
Updatinant BIOS laptop[as gali ir numirti. Ypach jei toks shudas. Turiu patirties. Pas mane buvo garantija tai pakeite.
Turis viskas veikti su originaliu BIOS.
Jei jau nepamineta operacinke tai ir reikia aishkiai parashyti, kad pele blogai veikia BIOS aplinkoje, ar gerai veikia? Jei blogai tai siulau neshti i garantini. Jei gerai tai reikia zhiuret gal draiveriai W11 su problemomis
PranešimasParašytas: 2024 08 19, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasre
Nieko nesupratau ką čia prašėte, bet windows 11 yra ir kaip minėjau, bandžiau dvi peles abejos bevielės su USB donglu ir abi blogai veikia.
Tai ką, nešti kompą į garantinį?
PranešimasParašytas: 2024 08 19, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
justasre rašo:
Jei nesuprantate, kas yra BIOS, ta patekote ne i ta foruma. Jums reikes pagalbos is specialisto.
Pradzioje siulau isigyti ar pasiskolinti normalia USB laidne pele ir pabandytidar karta
PranešimasParašytas: 2024 08 19, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Pradžiai bent jau Windows Update paleiskite kelis kartus iš eilės - kol neberas nieko naujintino.
Jei Win Update nepadės -
https://support.hp.com/us-en/drivers
Va iš čia įdiegiate HP Support Assistant ir per jį naujinate viską, kas naujinasi, įskaitant BIOS.
Išorinės pelės prastas veikimas nėra hardware gedimas.
Garantinis dažnai prašo, kad tvarkyklės ir BIOS būtų atnaujintI.
PranešimasParašytas: 2024 08 19, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justasre
Ačiū, kas yra BIOS žinau.
Pasitikrinau BIOS versiją, yra naujausia, nėra ką naujinti. Tai panašu, kad visgi reikės nešti į garantinį..
PranešimasParašytas: 2024 08 19, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
justasre rašo:
BIOS aplinkoje veikia pele ir ten reikia pazhiureti kaip ji veikia, kai dar nera jokiu Windowsu. 20 metu senumo laptopuose budavo tik klaviatura veikia, bet visuose naujuose veikia ir pele BIOS kai dar Windowsai nepaleisti
Ar ji ten stringa ar ne.
Bet pirma reikia isigyti bent viena normalia pele, ne Wifi o laidine. Del viso pikto
PranešimasParašytas: 2024 08 19, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
justasre rašo:
Reikia naujinti ne vien tik BIOS, o viską - ir Win Update, ir visas įmanomas tvarkykles. Ypač - tas, kur Chipset ir USB.
Pradėti - nuo Win Update.
Nžn kas per žmonės, kad tą patį per tą patį kelissyk reik kartoti, ir vis tiek dar abejoja bei muistosi.
PranešimasParašytas: 2024 08 19, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
SG rašo:
justasre rašo:
Tai kad nesamone uzhsiimti tokiais dalykais. Galima tik prisidaryti papildomu problemu.
Viskas turi veikti be jokiu atnaujinimu, nebent ten koks brokas.
Niekad nieko mes nenaujinam, nebent kas ieshkosi problemu... Va video draiverius tai reikia naujinti, bet cia del to, kad naujam softui tiktu.
Naujinti reikia, jei naudoji naujus komponentus kurie ishejo nesenai, sakysim nauji procesoriai, bet cia surinkinejant paciam galioja.
Visu pirma reikia isitikinti kaip normali pele veikia be jokiu windowsu, Bios aplinkoje. Turi veikti normaliai. WiFI peles gali neveikti del trukdymu ar dardel ko, todel reikia turet normalia pele bent viena
PranešimasParašytas: 2024 08 19, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Dar negirdet kaip veikia pele ant pacio laptopo.
PranešimasParašytas: 2024 08 19, 19:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Mari - turėti savo nuomonę visada yra gerai, bet ji galibūti ir klaidinga.
Iš arti matau kaip diegiami atnaujinimai į visiškai naujus bei perinstaliuojamus PC, kai tai daroma profesionaliai bei dideliais kiekiais. Taip pat žinau daugybę atvejų, kai tie atnaujinimai padeda.
Kartais tie naujinimai net neveikiančius daiktus padaro veikiančiais - pvz., atnaujinus BIOS normaliai pradeda veikti PC.
O jei užlūžo naujinant - tada jau garantinis, jei nėra įrankių bei gebėjimų prikelti.
Su pilnai įkrautu akumuliatorium ir prijungtu maitinimu naujinasi kompai kuo puikiausiai.
HP dar OBD diagnostiką turi. Pamaigykite F2 kompui vos pradėjus krautis.
Atskiro pelės testo ten gali ir nebūti, bet visą likusią įrangą pratestuoja neblogai.
https://support.hp.com/us-en/document/ish_2854458-2733239-16
Tinkamų tvarkyklių trūkumas nėra garantinis įrangos gedimas, jei ką.
PranešimasParašytas: 2024 08 19, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
SG rašo:
Matai kad zhmogus vos graibosi, net USB paprastos peles neturi, o siulai isivelti i daugiau problemu.
tegu nusiperka normalia pele ar pasiskolina, bus eliminuota radio bangu spektro problemos.
Paskui tegu paziuri kaip BIOS veikia ta pele, kur jokiais windowsais net nekvepia ir naudojami BIOS driveriai.
Peles tikrai ne tas irenginys, kur driveriu problemos tiketinos. Tai neverta zhmogaus i problemas stumti.
Dar galetu pasileisti kokia Live W10 ir paziuretu, kaip veikia. Bet cia per daug sudetinga gali but.
Patikrinti pele BIOS aplinkoje ir aplamai tureti laidine pele yra paprastesni metodai be jokios rizikos.
PranešimasParašytas: 2024 08 19, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Mari rašo:
Visiškai pritariu.
Na, o kad kompas veiktų gerai - vis tiek tvarkyklių reikia.
Nemažai jų su Win Update atsinaujina - bet ne visos ir ne maksimalių galimybių.
Taip kad Windows Update nereikėtų praleisti
https://www.wikihow.com/Update-Windows
Tvarkyklių naujinimas šiais laikais nėra joks ten baubas.
Speciali HP user-friendly programėlė tam yra, nuorodą jau anksčiau daviau.
Daug daugiau šansų turėti problemų su netinkamomis tvarkyklėmis, nei kad jas tiesiog atnaujinant.
PranešimasParašytas: 2024 08 20, 07:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
pasibandyt Linux ( iš USB arba SD kortelės, jeigu nesinori dėt į diską )
