Dabar yra 2026 05 01, 13:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Tokius DC variklio kontrolerius galima jungt lygiagrečiai?
Tokius DC variklio kontrolerius galima jungt lygiagrečiai? |
Parašytas: 2024 08 04, 02:18 |
| Ramshas rašo: |
Galima detaliau mintį išplėtot? |
mechaninis lygiagretinimas.
tokie sprendimai gana reti - bet daromi. paprastai irgi del reguliavimo problemu. tada yra net du valdymo budai. kai reikia mazint galinguma daugiau nuo 30-45% iki virs 50% - galima arba naudot lygiagretu (identiska) valdikliu valdyma - ir tesidubliuoja tik reguliavimo lygmeny - pvz sudubliuoti potenciometrai. arba kitas budas - vienas variklis aplamai atsijungia (pakopinis) o tesisuka tik pati statoriaus balvanke tuscia eiga - kaip smagratis, jis tada vadinasi "parazitinis".
dar buna net isvis realizaciju (dar retesnes) - kai statoriu perskiria apvijas i du pusmenulius. ir valdo dviem valdikliais. cia tektu tau pervyniot plonesniu laidu.
cia problemos esme, kad nesuvokia fizikiniu priklausomybiu "konstruotojai-dviracio isradejai", ir kiti klausinetojai
kai keli galia = reikia kelt voltaza/dazni, o ne amperaza. ir tada rasi reikalingu komponentu. nes ju pilna. bet juos gamina taip ,kaip reikalauja fizikiniai desniai - ir nesamoniu negamina. o va sitiems bemoksliams "isradejams is naujo" - kurie is esmes temoka tik jau pagaminta daikta kaip plyta prilipdyt pries kazkokio sudo, kuri kazkur rado ar nupirko - nes ji pagamino kitas toks berastis "isradejas" kur turejo daugiau pinigu daiktas aisku sudinai veike... ir komponentu nera - nes visi gamina optimizuotus pagal fizikos desnius, o ne pagal 12v rozetes forma ar dar ten kazka. siuo atveju - pagal "TURIU" kazkoki suda - ant kurio
PARASYTA 1,8kw" - bet ju kaip nera taip nera... bet jei PARASYTA - vadinas turiu TIKET ir patikrint. gal nobeli kas duos, nes kiti nepastebejo kazko ten ir prasideda "isradimai-turbinimai"  |
Parašytas: 2024 08 04, 23:49 |
| zamolskis rašo: |
| Ramshas rašo: |
Mažas sukonkretinimas - ne turbinimas daromas, o tiesiog ieškoma sprendimo, kaip/kuo paprasčiausiai galima pakeist originalų sugedusį motorolerio DC (ne hub) variklio valdiklį. Originaliai buvo kažkur apie 1.8kw, originalo pirkti nepavyksta rasti, remontuoti neapsimoka. Pas kinus randu pirkti max.1kw (plius klausimas ar tiek ten iš viso yra). Todėl ir užklausiau ar galima jungti du lygiagečiai, ar veiks, ar nemaišys vienas kitam ir pan. Jei sulygiagretinus nedirba, tai vadinasi reiks apsiriboti kinišku 1kw... ir niekas čia dviračio išradinėti nesiruošia, tam ir rašau į atitinkamą temą. |
Parašytas: 2024 08 05, 01:02 |
Tie valdikliai veikia PWM principu. Abejoju, kad rezultatas, sujungus juos lygiagtečiai, džiugins.
Paprasčiausia turbūt būtų sumontuoti daugiau srovės gebančią praleisti jėgos pakopą ar sulygiagretinti 2 valdiklius Master - Slave principu - kad PWM'u diriguotų tik vienas jų.
Kita galios pakopa galėtų būti pvz.
https://www.anodas.lt/dc-variklio-reguliatorius-pwm-10-50v-40a-2000w
Tie valdikliai ir su srovės sensoriais pasitaiko - reikėtų ir į tai atsižvelgti.
Galima ir nekonstruoti nieko - yra ir iš karto tinkamų valdiklių:
https://electricscooterparts.com/speedcontrollers48volt.html
Kaip donoras galios moduliui, trifazis valdiklis irgi tinka - ypač užlygiagretinus visas 3 fazes.
Pagal variklio parametrus panašu, kad tai bus arba reduktorinis ratas, arba išorinis variklis.
Pati sistema - arba iš pigių, arba sena, gal dar net gimusi su švino akumais.
Resursas vargu ar bus didelis. |
Parašytas: 2024 08 05, 11:41 |
nepadaris jis tokio varianto elementariai - jei jau klausimas kyla ar aplamai veiks ir net nelabai zino ko nori rezultate. kad "pradetu veikt" - labai miglota.
paprastai veikia sulygiagretinus - bet galios vistiek nebuna - nes nesiderina apvijos su valdikliu. arba valdymo rezimas irgi "atsiskiedzia" - dvigubai nusistuma i nepageidautina puse. tada paprastai issiaiskinama - kad relultatas paleidimo "nepatiko". ar kad "netinka darbinis reguliavimo rezimas - kokio nors jautrumo truksta". reguliuojasi tik ta dalis kur maza galia ir letos apsukos arba nieko nepasimoko ir trecia valdikli prilygiagretint bando
| Ramshas rašo: |
cia nelabai konkretu vistiek. toks "konkretumas" atitiktu - "uzsidek ir mink motorolerio pedalus". ir suksis tas variklis - net jei sugedes jei isminsi 1,8kw - nu tai tokia galia ir vaziuosi
jei tau rupetu - detales konkrecias pateiktum, foto, modeli ir panasiai. cia yra forume kur ir uz babkes padarytu.
ta prasme tu klysti jau paciame klausime. o koks tikslas BUTINAI LYGIAGRETINT? tik del to kad tau neiseina nupirkt ar prikelt? jei tau tereikia tik paleist veikt - ir kuo pigiau - nereikia apsiribot kazkokiu "sulygiagretinimu". manau ismesk ta motoroleri ir tiek ziniu.
variklis neunifikuotas. o motorolerio "mazgas" eina kaip elektrine pavara. ta prasme SUDERINTAS komplektas (variklis+valdiklis+pultas). suderinta pagal ta galia - kurios tu ir nori. o ten buvo koks nors neisdirbtas modelis motorolerio. daba tiesiog nebegamina ir tiek. arba kainuos kaip "individualus" uzsakymas. ta prasme jei tu remontininkas tokio lygio, kur temoki "tik nupirkt ir idet" (saltkalvis tiesiog) - siuo atveju turi pirkt visa pavara, o ne valdikli. valdikliu sulygiagretinimas cia jau "kuryba ir isradinejimas". o saltkalvio lygis tera tik akumo lygmeniu (akumus taip galima dubliuot-lygiagretint). jei per sudetinga - tiesiog sau prisipazink situacija. nes tavo "norimam" atvejui nera pigiu-paprastu variantu. greiciausia pigiau bus to noro atsisakyt. o valdikliai paprastai jegos komponentai galingesni parenkami tame paciame valdiklyje. arba analogai. cia jau irgi reikia ziniu. jei ten isdraskyta - sitas kelias jau netinka ar sunkeja/sudetingeja... |
