Dabar yra 2026 06 13, 19:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Pakaites VW Touran nesiveda. Pabaiga
PranešimasParašytas: 2024 07 02, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Tesinys Gal kam bus naudinga.
Taigi karsta diena pavaziavus ir sustojus neimanoma budavo VW uzvesti. Atidarius kapota po 10 min - pirmyn.
Padariau ten zheme vienam laide, bet tai nebuvo pagrindine priezastis. Ardziau kompa. Va tas padejo netiesiogiai
Nes ardant teko nuimti bleka kuri tarp variklio ir valytuvu. Ir taip pavazinet. Tada atsirado dar vienas navorotas. Pavaziavus karsta diena kuri laika ir po to sustojus uzsivesdavo bet pavaziavus kelis simtus metru variklis gesta. Po minutes uzsikuria. Nereikdavo laukti ilgai
Aiskus siluminis rysys. Beliko pamastyt ir paciupinet.
Karstas kompas prilietus.
Pastebejau, kad ant tos blekos turejo buti kazkokia garso izoliacija(yra laikikliai), bet ji nesilaiko pas senesnius todel nupleshe matyt. Todel skarda nuo variklio ikaisdavo o kompas virs skardos.
Nezinau kiek tas kompas turi karscio laikyti, bet paemiau ta skarda ir apipurskiau termo putomis mazdaug 3 cm sluoksniu, ten kur turejo butiizoliacija,o kai ishdzhiuvo tai nudazhiau emale(kad neatrodytu baisiai).
Ir dabar niekas neperkaista. Ir triukshmo maziau. Dar pasiieshkosiu kompo atsargai
PranešimasParašytas: 2024 07 04, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Sveikinimai.... Sugalvojai savo paaiskinima, kuris autoelektrikams nafig nereikalingas ir neidomus, o naudingumas- kaip padaryti geresne garso izoliacija.Galejai papildoma koki saldytuva sukonstruot- kuris vasara saldytu, o ziema sildytu ir pasiulyma i vageno gamykla nusiust....Logikos tavo veiksmuose lygiai 0, kadangi net nezinai pats ar pades.
PranešimasParašytas: 2024 07 04, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
abalys rašo:
Konkreciai gal... be sh pylimo...
Kompiuteris neturi gal buti 60+ laipsniu temperaturos (Cia korpusas o kas ten viduj) O gal turi?
Kitam auto kompas shone ir jis nekaista.
Cia ta skarda buvo labai karshta problematishkais momentais, tikrinau, o kompas - virsh. Sunku man spresti, gal ir kompe kas yra, bet kaitinimo nuemimas nepakenks
Dabar jau pora savaiciu buvo normalus karshciai jokiu problemu. Nesidziaugiu, gal tai atsitiktinumas, daug metu patirtis...(tiesa ne auto)
Pats zhiurek ka siulei... Moketi uzh valandas. Tokios nesamones dar negirdejau jei neskaitant tikrai sudetingu irenginiu kurie kainuoja simtus tukstanciu. (Teko fabrike, bet ten 200t svaru kainavo sistema)
Tu tada galetum 10 metu taisyti 2000 euru verta kibira.
Na taip as netureciau jokiu uzsakymu. Visuomet imiesi rizikos ir ivertini. Gaunas greiciau - ishloshi, ilgiau, praloshi ar aplamai lieki be uzhmokescio. Kartais sportinis interesas, kartais nesiveli. Visuomet yra kainu ribos ir kas uzh tai daroma.
Tam ir specas reikalingas kad bent ivertintu, o mokintis tai mokini galima paimti, ar pats galiu ishmokti... Plius testavimai tai bus suderinami su kelionemis i miesta ar parduotuve ar veliau toliau, o kai kitam dirbi tai juk tuscios laiko sanaudos...
Taigi prashome be sh pylimo, faktas -kompas buvo karshtas ir tai nesunku buvo stebeti rankomis, kai bleka buvo nuimta.O kai nenuimta tai bleka buvo dar karshtesne. Variklis 90 laipsniu plius saule
Kitas faktas, kiek maciau kibiru, tai ten tas vailokas ar kas ten dar kybo ant kabiu. Jis skirtas triuksmui siaip bet pas vokiecius tai bb zh.
Pas mane jis buvo nupleshtas. Bet kuriuo atveju tas elementas yra gamintojo numatytas o ne mano ishmone.
PranešimasParašytas: 2024 07 04, 20:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Matau tikrai didele patirtis...ypac litavimo srity, kompa buvai atsidares, gal ten plastmasiniais klijais mikres prilituotos, manau zinai apie lydmetalio lydymosi temperatura. Pagal rasliava ir mastysena- ne.
PranešimasParašytas: 2024 07 04, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
abalys rašo:
Kokia reikshme cia turi lydmetalio lydimosi temperatura?
PranešimasParašytas: 2024 07 05, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
Sneka apie veilokus ir visokias fantazijas, 0 diagnostikos atlikta.
Nusipirk uz 10eur BT OBD pirihadneka, pasijunk i telefa ir per koki apsa paziurek sensorius, ar kuro slegis krenta, ar timingo nera, ar apskritai nera klaidu.. Kad kompui hana ar perkaista cia maziausias sansas, greiciau jau koks sensorius sugedo.
PranešimasParašytas: 2024 07 05, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Ibanez rašo:
Neskaitei matyt anos temos. Jau sensoriai pakeisti, laidai praskambinti ir su VW VCDS viso klaidos praziuretos.
Matant kad izoliacija nuimta pajungimui ir zhgutai skersti, tai ash jau ne pirmas...
Kompas tikrai per karshtas, cia jau su letena jautesi. Kai bleka nuimta.
PranešimasParašytas: 2024 07 06, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Man patinka, kai tipo saldytuvu meistras pradeda masinas remontuot.... A koks gi skirtumas-elektronika.Tada kompas per karstas pasidaro, klaidu nera.Nulis emociju apie tas klaidas, jei tu tik tiek ir temoki...Live data yra, bet tau dzin, nes tu temoki tik klaidas paziuret. Matai- skiriasi DIAGNOSTAS ir DIAGNOSTIKAS. O ka reiskia kompas per karstas????? Bent jau zinai jo darbines temperaturas? Sapalioji nesamones, smirda net skaityt. Daryk savo tema, galim tau bulvini medali isdrozt uz sekme darbe.
PranešimasParašytas: 2024 07 06, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
abalys rašo:
Geriau issilavines saldytuvu meistras nei koks profkinis su patirtimi.
Nes jei meistras MASTYTI NEMOKA, tai beda, na gerai jei kas tinka is patirties, o jei netinka, tai golova - kapusta...Tupik. Tada jis siulosi kad jam moketu uz valandas. O jis ten kapstysis ir bandys mokintis PAGRINDU.
O koks zinantis fizika logika ir elektronika kad ir valytojas, greitai suras kelius nustatyti
Kiek matau tamsta neturi jokio supratimo apie bendra diagnostika. JOKIOS. Patirties jei dirbi su auto aishku turi, tai labai naudinga, bet reikia ir smegenu bei mokslo. Ir logikos.
O tu zinai mano kompo darbines temperaturas? Ne gero kompo is gamyklos bet va kur pas mane stovi. Ten galii buti ir takeliai kur truke ir paikes ir mikrushkes perkaitintos ar sugedusios.
Pagooglink, servisuose tas gedimas - perkaista kompas -keisti, jau irasytas buvo i atvejus. Na as kol kas ji patalpinau vesiau. Bet ieskau kito...
Teoriskai gal ta kompa eina ir sutaisyti, bet jau gal paieskosim srotuose.
Ir nereikejo moket kazkam uz valandas Smile
PranešimasParašytas: 2024 07 07, 12:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Mari rašo:
Imk medalį, išsikepsi suvalgysi bus naudos, bo matyt nuo alkio haliucionacijos apie šaldytuvų meistrus su raudonais diplomais ir valytojus, žinančius fiziką, logiką ir elektroniką. Laughing
P.S. ne tik valytojai, bet ir kepėjai ir siuvėjai žino, kad yra tokia fizika, logika ir elektronika. Laughing
PranešimasParašytas: 2024 07 07, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
rammas rašo:
Mari rašo:
rammai, gi tu net i TARYBINE aukstaja nesugebejai istoti, ten istodavo visiski abeliai.
Tai va nesupranti skirtumo tarp issilavinimo ir pareigu. Issilavines valytojas aisku retenybe, bet imanoma. Ar koks saldytuvu meistras imanoma(nes gal daugiau uzdirba nei inzinieriaudamas.
O va paciam tokius dalykus suvokti jau per sunku. Tau atrodo neimanoma. Nes truksta issilavinimo ir mastymo laisvumo.
O juk mokyta zmogu dirbanti kokiu meistreliu ar valytoju, kur kas logishkiau isivaizduoti, nei bemoksli ir dar buka dirbanti inzhinieriumi.
Bet jums atrodo kitaip, nes nezhinot, kas yra ishsilavinimas. Tai jums atrodo visai nebutina ir nelabai reikshminga...
Kaip kokiam Pakistane...
A va kitaicai mokosi ir zhiauriai...
Tai greitai ir elektronikos kitaiskos neipirksit nebent ish Pakistano Smile
PranešimasParašytas: 2024 07 07, 16:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Mari rašo:
Išties reikia būti "genialiu" abeliu, kad sugebėti įstoti į tai ko nebėra. Laughing Laughing Laughing
Mari rašo:
Svarbiausia, kad tau viskas įmanoma ir turint brežnevinį diplomą + senatvinę demenciją, eina mašinos remontai kaip iš pypkės ... paprašyk, kad žmona numegztų šaliką, garantuotai rasi ką su juo mašinoje paremontuoti ir čia parašyti. Laughing
PranešimasParašytas: 2024 07 07, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
rammas rašo:
Mari rašo:
Kada gi tu stojai? Iki 2000 ten niekas buvo nepasikeite, tik pavadinimai.
Jei bijojai stoti, tai matyt su matematika fizika buvo problemu, na tokie nera pageidaujami.
Nu ir kas dabar? Nelabai ka rauki temose, ishskyrus praktines, vien asmenishkumai.
Viena kompanija su "krutu" elektroniku, kuris siulo beveik 20 metu kibira remontuoti valandiniu tarifu. Jau neuztenka nauju auto?
Jus stebinat, kad abu nesugebat suvokti labai paprastu bet kiek netipiniu dalyku.Kad valytojas gali buti issimokslines ar kad diagnostika tai suradimas, kuris mazgas kaltas o ne kas konkreciai jame blogai. Nebent ta mazga ruosiates taisyti.
Dar abu turit zhiauru nepilnavertishkumo kompleksa, kas vercia ne atsiputus diskuot apie tema, o BAIME, kad pasirodysit kvaili.
Tai net neiseina parasyti nieko i tema, sakysim kur as ar kitas galimai. klista.
O juk tema apie gedimus, taisyti 20m senumo kibirus nereikia ypatingu proto nei ziniu, nes jau jie tiek prataisyti, kad pilna ir info ir visokiu senu progsiu ir prietaisu papigiai. Ir daliu...
Paziurekit i save ish shono...
PranešimasParašytas: 2024 07 07, 17:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Mari rašo:
Kad yra pilna informacijos apie senų kibirų remontus, tas tai taip, bet yra kita bėda, kad "diplomuoti" bepročiai, tą informaciją su savo "makrofleksais" ir "veltiniais" atmiežia tiek, kad net:
abalys rašo:
smirda net skaityt
PranešimasParašytas: 2024 07 07, 19:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
rammas rašo:
abalys rašo:
smirda net skaityt
Nes jus vienija nesugebejimas mastyti ir logikos nebuvimas.
Jus galite dirbti tik darbus kur uztenka atminties. Kur jau reikia truputi protauti, ar kokios matematikos - jums smirda.
Dar labai emocishkai paveikiami, jokio balanso.
Na atstaciau variklio skyriaus triukshmo izoliacija su kita medzhiaga. Nu ir viskas tai -jusu protui nesuvokiama. Nes ten laidu nera. O juk automobilis testuojamas su ja.
Jums nedaeitu tokia priklausomybe ir siuntate. O juk cia nereikia jokio ypatingo mokslo.
Kazhkodel VW nepridziobino kompo ish variklio puses(vietos pilna virsh motoro), o ikisho i daug vesesni lietaus skyriu.
Buciau ka pribures ish fantaziju - tada butu galima pasijuokti. Dabar tiersiog plius minus atstaciau gamyklini triukshmo shilumos izoliacijos rezhima.
Kiek jis ten naudingas - kitas klausimas bet va variklis negesta prie 30 laipsniu, kai geso ir prie 23. Jums juokinga, nu kam tai idomu.
Nieko jus nepasiulet ir tas elektronika kietas nepasiule. Galejo pasiulyt pamatuot kompo temperatura nuvedus datcika. Tiksliau nei su letena ir galima matuot uzdejus bleka.
Variklio ir ten sumontuotu datciku temparatura juk matosi...
A dar viena dalyka padariau pradzioje. I varikli buvo ikaltas 70 laipsniu termostatas, as idejau originalu 90 laipsniu. Va cia tai jau chaltura buvo. O atstatyti gamykline izoliacija tai norma
