Dabar yra 2026 06 21, 18:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » N-MOSFET charakteristikų skaitymas
PranešimasParašytas: 2024 06 28, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Nesuprantu ar teisingai suprantu. Paimkim šitą MOSFETą: https://www.tme.eu/Document/6231e323e488339b857f94c49d875c3d/AO3404A.pdf
Max drain-source voltage: 30V
Max continuous drain current 5.8A.
Na ir štai nusiscrollinu iki Maximum Forward Biased Safe Operating Area ir gaunu kad prie 3V turiu 0.3A DC, kas yra ganėtinai toli nuo aukštesnių skaičių. O kaip iškart nescrollinant suprasti jog "normaliam" neribiniui naudojimui skaičius reikia dalinti iš dešimt? Jei kataloge turiu šimtą mosfetų, taigi neskaitysiu kiekvieno datasheeto, kataloge yra tik pagrindiniai ribiniai (negyvenimiški) skaičiai.
PranešimasParašytas: 2024 06 28, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Jei ilgai laikai tiesinėje srovės ir galios išskyrimo chateristikos dalyje - turėsi BUM!
Kuo trumpesnis persijungimo iš nelaidaus į max laidumo ir atgal laikas, tuo mažiau kais tranzistorius.
PranešimasParašytas: 2024 06 28, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
TME yra pakankamai geras katalogas su plačiomis galimybėmis filtruoti bei rūšiuoti detalių sąrašą pageidaujama tvarka.
Pvz. čia išrūšiavau N-Mosfet'us galios mažėjimo tvarka:
https://www.tme.eu/lt/katalog/tranzistoriai-su-n-tipo-kanalu_100309/?productListOrderBy=589&productListOrderDir=DESC
IGBT būna su dar smagesniais parametrais:
https://www.tme.eu/lt/katalog/igbt-tranzistoriai-ir-moduliai_112839/?productListOrderBy=589&productListOrderDir=DESC
Žiūrėk į Power Dissipation - jis parodo gebėjimą generuoti šilumą nesudegant.
Lauko tranzistorius dažnai naudoja rakto režime - dėl mažos kanalo varžos atidarytoje būsenoje, jie geba praleisti dideles sroves be didelių aušintuvų, tik valdymo frontai turi būti pakankamai statūs.
Jei nori pagilinti savo supratimą - čia yra puikus resursas:
https://mantech.co.za/Technical/Attachments/ELFA-FACTS.PDF
Jame sistemiškai, glaustai ir aiškiai išdėstyti populiariausi praktinės elektronikos principai.
Nežinau jokio kito resurso, kur į 80 puslapių būtų sutalpinta tiek daug esmės.
Paskutinį kartą redagavo SG, 2024 06 28, 22:31. Redaguota 1 kartą
 Re: N-MOSFET charakteristikų skaitymas
PranešimasParašytas: 2024 06 28, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Badas rašo:
Nežinau, ar supratau, ko klausi. 0.3A ir 3V tai 1W šilumos, o toks jungimo būdas, kai ant lauko tranzistoriaus krenta įtampa tekant srovei yra rečiau pasitaikantis. Paprastai ši įtampa būna arčiau 0V.
PranešimasParašytas: 2024 06 28, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Jeigu prie mosfeto pajungiu apkrovą kuriai reikia 3V, tai į mosfetą tiek ir ateina (kai išjungtas). O kai įjungtas, pats mosfetas generuoja tiek šilumos, kiek 0.1A krenta ant mosfero varžos 18mOhm, kas sudaro 1.8mW. Ar apkrovos trys voltai - tai "ne tie voltai" iš datasheeto? Turiu omeny max drain-source voltage.
PranešimasParašytas: 2024 06 28, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Ten nurodyta įtampa krentanti ant mosfeto, tarsi jis būtų varža, o ne maitinimo įtampa. Tarkim maitinimas 5V į mosfetą, ant jo nukrenta 3V ir tarkim lemputei lieka 2V. Kaip jau buvo minėta, toks jungimo būdas retas. N kanalo atveju, dažniausiai jungiama Maitinimas->Lemputė->tranzistorius->GND. Tuomet ta įtampa turėtų būti arti 0V.
PranešimasParašytas: 2024 06 28, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Kaip gali kristi 3V jeigu mosfeto varža 18mOhm? Na tiesa, bus truputi daugiau, bet gi ne ant tiek?
PranešimasParašytas: 2024 06 28, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Į mano duotus skaičius labai nekreipk dėmesio, aš nieko neskaičiavau, tai bendram suvokimui. Atkreipk dėmesį į Vgs (įtampą tarp gate ir source) grafikus, taip pat į Rds(ON) priklausomybę nuo Vgs. Gal pagausi mintį. Juk ta varža nurodyta specifinėmis idealiomis sąlygomis, o ne prie bet kokių įtampų ir srovių.
PranešimasParašytas: 2024 06 28, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Žiūrėjau ir Vgs. Dabar pastebėjau, kad 5 pav. varža parodyta prie 11.5A, kas irgi yra kosmosas kuris neaktualus "normaliam" atvejui, tai ko gero kad nežinau kokia bus varža prie 0.1A. Kuriems velniams tas grafikas skirtas? Gi ne visi ant maxo leidžia.
Kitus Vgs irgi žiūrėjau, jeigu ten yra atsakymas, tai parašykit konkrečiai kur.
Klausimas - kokia max srovė kai apkrovos įtampa 3V, Vgs = 5V.
Na arba priežingai, kodėl SOA grafikas toks mikroskopinis.
PranešimasParašytas: 2024 06 29, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Tau paprasčiausiai reikia pasižiūrėti Rds(ON) reikšmę grafike prie 5V Vgs. Tuomet pagal omo dėsnį pasiskaičiuoji kiek įtampos krenta ant tranzistoriaus prie tos Rds(on) ir vartojamos srovės. Tuomet tą įtampą daugini iš srovės kurią naudoja tranzistoriumi junginėjamas įtaisas ir sužinai kiek šilumos bus išskiriama. Lape nurodyta kiek šilumos vatais tranzistorius gali išsklaidyti.
Tarkim radom, kad Rds(ON) prie 5V Vgs 0.035 omai. Lemputė ima 2A.
U = I*R = 2*0.035 = 0.07 V
P = U*I = 0.07*2 = 0.14 (W)
PranešimasParašytas: 2024 06 29, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Dėkui už konkrečius patarimus. Imkime 3V 0.3A, kaip pirmoje žinutėje.
Rdson @ 0.3A = 23mOhm (3 pav)
Krentanti įtampa 0.023 * 0.3 = 7mV
Išskiriama galia 0.007 * 0.3 = 2mW
Datasheete randame kad išsklaidoma galia 1.4W, t.y. x700 rezervas.
Viskas maždaug taip, kaip ir įsivaizdavau.
Tai kodėl SOA grafike raudonos linijos susikryžiuoja ant DC ribos??? Tas grafikas mane visiškai subalamutino. Kažkur kažko dar nesuprantu.
PranešimasParašytas: 2024 06 29, 00:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
SG rašo:
Dėkui už nuorodas. Manau išsirinksiu reikiamą, bet prieš tai turiu suprasti kodėl mano supratimas neatitinka to tonkretaus datasheeto.
PranešimasParašytas: 2024 06 29, 00:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Pamąstymas: gal "Max drain-source voltage" parametras yra Vdsoff, o SOA grafike "Vds" iš tikrųjų yra Vdson?
PranešimasParašytas: 2024 06 29, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
Tas grafikas aktualus tik tuomet, kai tranzistorius nepilnai įjungtas, tarkim lemputės pritemdymui. Jei jis naudojamas kaip jungiklis ON/OFF, tai tas grafikas neturi jokios reikšmės.
PranešimasParašytas: 2024 06 29, 00:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Nepanašu į nepilnai įjungtą režimą, SOA grafike yra Vds iki 30V, kas yra pilnai darbinis režimas. Ir srovė iki 60A.
