Dabar yra 2026 06 19, 22:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – imtuvai » SDR V0.0001
 SDR V0.0001
PranešimasParašytas: 2024 06 13, 19:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grygaz
Sveiki.
Pasigaminau stai toki paprasta imtuveli: https://www.dropbox.com/scl/fi/c2wd6vn9ad1pe04r5tbne/SSB-radijas_2024-06-13.pdf?rlkey=0v52u6mnqp1ak3wy4a1u5hmry&st=myjg4imq&dl=0 , bet jis man kazko neveikia. Nusiunciau vienam zmogui patikrinti, jis sako jam veikia, na, o man nenori veikt. Pajungiau per generatoriu 14Mhz dazni, tai kaip ir veikia, bet signalas girdimas labai placiu dazniu ruozu. tikriausiai kokiu 500kHz...Pajungus antena, jokio normalaus signalo: https://www.youtube.com/shorts/ZaYjNbZ6tcg. Bandziau jungti IQ signala per PC garso korta, bet ten visai betvarke gaunasi. Pati garso korta skleidzia dideli triuksma..
Gal kas patartu nuo ko pradeti ieskot bedos? Multimetra turiu, oscilografa irgi.
Dekui is anksto.
Paskutinį kartą redagavo grygaz, 2024 06 14, 06:58. Redaguota 1 kartą
 Re: SDR V0.0001
PranešimasParašytas: 2024 06 14, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
grygaz rašo:
Nuo gūglinimo. Hardware ryškiai ne pats viską nuo 0 developinai ir programavai - matyt, yra kažkokia su tuo susijusi bendruomenė, besidominti ir eksperimentuojanti su tuo projektu. Ten ir kask / ieškok / žiūrėk. Kaip žengti pirmuosius žingsnius - tikėtina, kažkas jau bus aprašęs.
Kad anteną pajungei - gerai. O ar lenda kas nors iš jos? Kokį nors kitą alternatyvų normalų veikiantį imtuvą pajungus, reikėtų iš tos antenos išgauti ką nors pageidaujamo. Jei ir normalus imtuvas pasiduos - nereikia kaltinti SDR.
Aš pats kažkada eksperimentavau su PnP Dongle ir SDR Sharp. Kol Gain nenurodžiau kažkiek daug - nieko gero nebuvo.
Tame SDR Sharp bei kituose panašios paskirties programiniuose paketuose ir visokių nustatymų pilna, ir waterfall rodo - daug įdomiau, jei 2x16 Monochrome. Visokiausių siųstuvų pasibandymui irgi turėjau - naudojant nedideliais atstumais, jų galios pakanka net ir su labai bloga antena ar net visai be jos. Jau kai imtuve ką nors iš realaus pasaulio matyti / girdėti pradedi - tada galima toliau derinti viską pageidaujama linkme.
https://www.youtube.com/watch?v=ORFYJuCo6jg
 Re: SDR V0.0001
PranešimasParašytas: 2024 06 14, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
grygaz rašo:
Sveiki.
Dekui is anksto.
Yra paprastesnis kelias pasidaryti gan normaliai veikiantį SDR imtuvą. Priedo matome ekrane visą situaciją diapazonuose.
http://audio.ring.lt/sdr/upconverter.html
 Re: SDR V0.0001
PranešimasParašytas: 2024 06 14, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Contax rašo:
Investavus šiek tiek valiutos, upconverterio galima ir nelituoti:
https://www.rtl-sdr.com/buy-rtl-sdr-dvb-t-dongles/
Pabandyti galima nelituojant ir neinvestojant
http://websdr.org/
 Re: SDR V0.0001
PranešimasParašytas: 2024 06 15, 07:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grygaz
SG rašo:
grygaz rašo:
Dekui uz atsakyma.
Taip, jus esate visiskai teisus. Tai yra https://radio-kits.ucoz.ru/index/prijomnik_sdr_radio_na_si5351_phase_vfo/0-86 ir https://github.com/threeme3/usdx misrunas, todel koinkreciai tokiai schemai diskusiju grupiu nera. Toreiskai, paziurejus, lyg ir viskas turi veikti, bet praktikoj nelabai Smile
SG rašo:
Taip, lenda. Turiu normaliu imtuvu kaip pvz:Malachite ir RTL-SDR v4. Be to, ant 14.074MHz, berods, beveik pastoviai buna FT8 signalu. Susirandu aktyvu dazni, kur radijo megejai kalba, perjungiu antena, nustatau dazni ir nieko, snipstas. Todel ir idomu ar bent harwariskai viskas tvarkoi, gal kokia varza uztektu pakeist, kad gain uzsikeltu ar kazkas tokio.
 Re: SDR V0.0001
PranešimasParašytas: 2024 06 15, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
grygaz rašo:
Veislinikyste ir prietaiso schemos kūrimu kas užsiėmė? Pats?
Nesu didelis imtuvų specas, bet man atrodo, kad anteninio signalo apdorojimo logika šioje schemoje nėra teisinga.
Schemos autorius arba ją gerai suprantantis žmogus gal galėtų paaiškinti mums visiems, kokiu principu ta schema turėtų veikti.
Naudojant "pečiuką" kaip signalo šaltinį, nedideliu atstumu tas daiktas gal kažką ir priimtų - kiek suprantu, būtent tokį rezultatą ir turime.
 Re: SDR V0.0001
PranešimasParašytas: 2024 06 16, 10:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
grygaz
SG rašo:
Taip. Ideja tokia, kad uz idejini pagrinda paimiau usdx transceiveri. Bet jame naudojamas swithas fst3253 gerai veikia tik iki ~40mhz. Pakeitus ji i SN74LVC1G3157DBVR veikimo daznis turetu prasiplesti iki ~140mhz. Teoriskai Smile
SG rašo:
Kodel taip manote? Kaip pvz zetaSDR imtuas. toks pat principas jo veikimo:http://www.qrz.lt/ly1gp/SDR/zetaschem.jpg
SG rašo:
Si schema veikia tiesioginio keitimo technologija, jei gerai suprantu. O paprastai tai IQ signalu apdorojimu ar kaip cia issireiskus teisingiau. Gal aiskiau butu cia paskaityt http://www.qrz.lt/ly1gp/SDR/indexlt.html
SG rašo:
Ka turite galvoje sakydamas peciuka?
Siandien pabandziau paduot signala naudojant generatoriu 14mHz. Tai kazkoks teigiamas garsas atsirado nuo 30.00mV padavimo. Nesu tikras, bet cia turbut labai daug turint omeny radijo signalus. Is antenos tiek mV negausi klausydamas radijo...Ar as klystu?
 Re: SDR V0.0001
PranešimasParašytas: 2024 06 16, 14:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
grygaz rašo:
SG rašo:
Matau per daug copy-paste ir per mažai esmės supratimo.
Jei yra gerų veikiančių ir jau ištestuotų schemų - rekomenduočiau pradėti nuo elementaraus jų atkartojimo. Tai pridės patirties ir pagerins supratimą. Atkartojant, net ir lygioje vietoje pasitaikys kalnų bei kanjonų. Visiems pasitaiko.
Schemotechnika šiaip nėra visiškai paprastas dalykas ir mokykloje jo tinkamai neišmokina:
https://archive.org/details/the-art-of-electronics-3rd-ed-2015_202008
Gerai šilumą generuojantį prietaisą. Galios stiprintuvai maždaug nuo 100W tuo irgi pasižymi.
Mąstote teisinga linkme.
Palyginimui - atsitiktinis straipsnis su realiais skaičiukais apie tiesiog kažkokio imtuvo jautrumą:
https://3roam.com/fm-receiver-sensitivity/
