Dabar yra 2026 05 26, 10:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Analoginė elektronika » Dviejų judesio jutiklių vienodi gedimai
PranešimasParašytas: 2024 06 04, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
mikrobanginis judesio daviklis, sumontuotas pačiame šviestuve ,lauke, po stogeliu. GTV , AE-SRC812-00
https://bkgrupe.lt/en/elektros-prekes/sviestuvai-ir-priedai/gtv-src812-motion-sensor-1200w-360-white-ip20-ae-src812-00.html
Reikalinga, kad įsijungtų tik naktį. Ryte , gerai išaušus, šviestuvas buvo rastas įsijungęs, pareguliavus LUX potencą, šviečia kaip švietęs. Daviklis buvo išimtas iš šviestuvo ir išbandytas ant stalo, kartais veikė teisingai, kartais prie apšvietimo likdavo įsijungęs. Daviklio viduje nieko blogo neradau, kelis elektrolitus praskambinau su ESR, visi geri, potenciometras LUX , 150 k , gražiai keičia varžą, išbandytas išlitavus, relė 24V neužstrigusi. PCB dvipusė, žalio stiklo tekstolito, dauguma komponentų SMD, viena mikroschema SMD 2x7 pinai, su užrašu "701". Maitinimą iš 230VAC gamina 0,56 uF kondas ir 100 Ohm srovę ribojantis rezikas, abu geri. Šviesos daviklis- fotodiodas . Šviestuvas -22W LED.
Nebetaisiau, kai ką išėmiau ir įmečiau PCB į bendrą dėžę.
Nupirkome kitą daviklį, labai panašus, tik keli komponentai kitose vietose, trys išvadai laidiniai, ne terminalas, tokia pat žalia PCB, panaši "701" IC . Įdėjus į šviestuvą, dienos metu, nustačius minimalius luxus, paliktas užmaitintas ir ryte rastas įsijungęs, LUX potenciometro pasukimas nieko neduoda. Viskas panašiai, kaip su prieš tai buvusiu davikliu. Ant stalo išbandžius- kartais atsijungia, kartais ne. Sukeitus maitinimo fazę su neutrale, panašu, niekas nesikeičia.
Atėjo tokia mintis į galvą- gal naktį plokštė sudrėko, o fotodiodo varža yra didelė, ir tokio menko srovės nuotėkio per PCB pakako, kad nebeatsijungtų. Perkėliau ribojančią varžą į kitą PCB galą, prie "701" IC ir prie fotodiodo, tiksliau, paėmiau 150 Ohm su keraminiu korpusu, kad nesutrumpintų ko nors. Tegu šildo ir palaiko sausą mikrę ir fotodiodą. Paskaičiavus, rezike bus apie 0,2W galios. Įjungiau į tinklą ant stalo, palaikiau pusvalandį , pradėjo veikti normaliai.
Palaikysiu visą dieną daviklį pamaitintą, tada turbūt dėsiu vėl į šviestuvą.
Gal kam nors teko su tokiu gedimu susidurti? Ar radote priežastį ir kaip tvarkėte? Du davikliai, vienas naujas, kitas dirbęs 5 metus, vienodai gendantys...
PranešimasParašytas: 2024 06 04, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Neskirtas toks daviklis gyventi lauke.
Aš pats kažkada stačiau kelis bevielius judesio jutiklius, skirtus vidaus sąlygoms - po stogeliais, nešildomose patalpose ir pan.
Rezultatas visur tas pats - kartais atsirandanti drėgmė padaro savo juodą darbą.
Gydymas = užlakuoti plokštę + užtrumpinti kai kurios tamperio jungiklius, nes net jie klaidingus aliarmus pradeda generuoti.
Dar yra tekę susidurti, kai ore esančios dulkės ilgainiui ant dielektrinio paviršiaus suformuoja elektrai laidų sluoksnį. Lakavimas ir čia padeda, jei lakas uždengia visus kontaktus.
Gyvenamosiose patalpose tokie davikliai gyvena visai sėkmingai.
PranešimasParašytas: 2024 06 04, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
to SG
turiu izoliuojančio lako :
https://www.distrelec.lt/lt/protective-lacquer-spray-165ml-prf-202-220-plastic-spray-nordic/p/18081549
apipurkšiu prieš sumontuojant į šviestuvą .
Tik keista, kad po pakeitimo užteko padirbti vieną naktį, ir jau ryte gedimas Confused
PranešimasParašytas: 2024 06 07, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Man buvo su paprastais CR-3 davikliais, kad jie įtampą gaudavo tik suveikus atskirai foto relei, bet vienas daviklis užtrumpino išmušdamas viso apšvietimo automatą. Daviklyje - kondensatas. Problema išspręsta, perdarius schemą, kad visi davikliai visada būtų po įtampa (tas pats 1W rezistorius kondensatą išgarina), o apšvietimą uždegtų tik suveikus foto relei.
Dar, su mikrobanginiais buvo, kad be šviestuvo gaubto gerai veikia, bet, kad ir nustatyta min LUX, dieną vistiek suveikdavo dėl pageltusio nuo senatvės šviestuvo gaubto...
Dar būna, mikrobanginiai suveikia nuo sienoje įmūrytame lietvamzdyje pratekančio vandens, bet čia jau atskira tema Smile
PranešimasParašytas: 2024 06 08, 11:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
hencia rašo:
Gaubtas nepageltęs, stogelis nuos Saulės uždengia, turėtų laikyti ilgai.
Dėl vandens pratekančio- galima plačiau ? Mikrobanginė aplinka pasiketė, vandeniui tekant metaliniame vamzdyje?
PranešimasParašytas: 2024 06 08, 13:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Pyrex rašo:
Taip. Tam jutikliui vanduo yra tas pats, kas žmogaus kūnas: abejuose pilna vandens, kuris efektyviai sugeria mikrobangas.
Abejoju ar ten vamzdžiai metaliniai, nebent namas neremontuotas 50 metų.
PranešimasParašytas: 2024 06 08, 15:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Pyrex rašo:
hencia rašo:
Lietaus nuotekoms vidinė kanalizacija seniai daroma iš plastiko vamzdžių.
