Dabar yra 2026 06 26, 21:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Kaip patikrinti nusipirktą jutiklį ?
PranešimasParašytas: 2024 05 23, 10:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raspingas
Idant nelįst į kitų temas..., klausiu kaip ir atskirai. Kaip, pvz, patikrinti kad ir naują parduotuvinį jutuklį. Senasis nuduso - trumpina - ventiliatorius iš karto suveikia visu pajėgumu tik įjungus "degimą", pravodkė gera... Vienas nusipirktas naujas, įsukus bei pajungus į "darbinę aplinką" gyvybės nerodo, užkilus ir iki 100-110C aušiako temp.- nesuveikia ventiliatorius, tai vėl imant naują derėtų gal iš karto tikrint? Jutiklis - trijų kontakų, sukamas į auš. sist. radiatorių, termokontaktinis, kuris kompui rodo kada jungt-išjungt auš. ventiliatorių. Vienas kontaktas - pirmas greitis, antras - antras greitis, trečias - nžn..., musėt "­­­­­­­­﹘". Esmė ta, kad jutiklis įsisuka į plastikinį radiko korpusą ir kas kart naujai įsukti-išsukti, žinau, nerekomenduotina smulkiasriegiam sriegiui ir da į senoką plastiką, gali "užlenkti" radiatorių toj vietoj. Relių valdymo nėra - nuo jutiklio "storokais" 3 laidais viskas sueina į "saugiklinę"... Auto - 32 metų. Ir dar klausiant, jei pvz., tas jutiklis su pora laipsnių perslinktu tempertatūriniu suveikimo diapazonu nei senasis, ar gali ECU jo nematyti tokios senos auto elektronikoj? (išsidaužiau seną iš žalv. korpuso, tai jutiklis - pjezoelementinis, ar kaip ten vadinasi. Tai, jei tokie "detaliukai" ten, tai ir nenuostabu, jog šiuolaikinės piguvos gamybos laikais, tokia "konstrukcija" gali būti ir naujame jutiklyje "pastrigusi", o senasis atfigačino 25 metus..., mietkė buvo - 1998 m.).
PranešimasParašytas: 2024 05 23, 11:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Pasiimi du testerius. Vienas turi rodyti temperatura, (pilna tokiu, ) kitas paziuret varza ar trumpinima ar atvira kontakta.
Paimi elektrine plytele sena ar prosa sena, dedi jutikli, temperaturos jutikli nuo testerio ir pakaitini ta prosa ar plytele iki 110. pries tai pamatuoji salta.
PranešimasParašytas: 2024 05 23, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Užtenka termometro ir poros lempučių bei maitinimo šaltinio ar akumuliatoriaus.
Toliau principas tas pats - susijungi testinę schemą, šildai / šaldai ir žiūri, kas bus.
Šiuolaikinėse sistemose kompas realiai kažką valdo, o čia matyt bus tiesiog 2 termokontaktai vienam korpuse.
Gali ir pats patikrinti, kas ateina į tą daviklio jungtį.
PranešimasParašytas: 2024 05 25, 10:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Jei yra pasirinkimas, niekados nepirkti ekonominio segmento detalių (nebent reikia skylę užkišti) ir nereiks nieko tikrinti.
Dedu kaip pvz.
https://daliubaze.lt/autodalys/pakaitinimo-zvake--variklio/100152/auto/32127
Kaip minimum reikia rinktis ties kainų viduriu ir tai nebus garantuota kokybė laiko atžvilgiu.
Spekuliai jau ir vidutinės kokybės gaminius "kiša" į, tipo, premium segmentas.
O dar geriau, tai originalios dalys ...
Paskutinį kartą redagavo rammas, 2024 05 25, 12:36. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2024 05 25, 10:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raspingas
Ačiū už pamokymus! Rammas, tam senam mano auto yra ribota ir labai su pasirinkimu detalių... Daviklis, jo universalus, to meto - universalus. Yra ir naujesnių OE tokio principo ir veikimo, bet tai reikia perdarinėti fyškę, karpyti gerus orig. laidus, o aš nenorau... Noriu analog atitikmens, žinoma, jamčiau ir OE, jei būtų radęsis per 5-6 mėn..., bet... nesirado... Daviklį ėmiau "made in italy" 1 prie 1, o gi ir pardavėjus patikino , jog tai tikrai "made in italy"..., nors pats ir abejojau, OEM šios detalės reikia sėdėt ir laukti laukti, kol pasirodys specializuotuose e-shop saituose... Confused
PranešimasParašytas: 2024 05 25, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaje vaje, oxujiena problema, nukirpt ir sujungt tris laidus, jau geriau perkaliot nouneiminius fufelius ir skustis forumuose
PranešimasParašytas: 2024 05 25, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
gnt rašo:
Kokiu būdu rekomenduotumėte sujungti ir izoliuoti laidus būtent toje vietoje?
PranešimasParašytas: 2024 05 25, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
SG rašo:
gnt rašo:
O tai kas tenai per vieta?
Jei to naujoviško jutiklio jungtį su laidgaliais turi, tai seną jungtį kerpi, skirtinguose laidų vietose, kad sujungimas guzo nesudarytų. Nusiperki presuojamą sujungimą, su tokiom ar panašiom replėm užspaudi, su fenu pakaitini, užtraukia, klijai prikimba, 100%-is reikalas. Su tekstiline izoliaciją apvynioji, atitinkamo diametro gofros šmotuką išilgai perpjauni, uždedi ir bus kap arginals. Very Happy
PranešimasParašytas: 2024 05 25, 17:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kokioje "būtent tokioje" vietoje?
ta vieta kažkuom įpatinga, kad jei reikalinga kažkokia kosminė laidų sujungimo technologija?
autorius - tipiškas mulkis, nesugeba net parašyt konkretaus auto modelio, tai ką konkrečiai jam galima patart?
jei pardavime yra tokio pačio principo termojungiklių su tokiu pačiu sriegiu, tik su kitokia fyške - ant kiek reikia būt atsilupusiu, kad daryt iš to problemą?
o jei tikslas - atkelt seną lupeną išsaugojant 100% originalumą - tai reikia būt iš anksto pasiruošusiam plačiai atvert piniginę
kol rašiau - rammas aplenkė Smile
PranešimasParašytas: 2024 05 25, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SG
Ir aš nežinau, kas ten per vieta.
Kad būtų geras priėjimas - retai pasitaiko.
Tau ar man, tikėtina, didelių techninių prolemų tame nebūtų - vis tiek rastume kokią nors išeitį - kad ir jungiklį salone ar kokios nors termo relės ir pagal sriegį tinkamo daviklio komplektą.
Tiesa, replės nuorodoje - šiaip sau.
Jungtis nuorodoje - max 1,5mm2.
Ventiliatoriaus laidai neretu atveju būna ir 4...6 mm2.
Jungtį naujam davikliui irgi reik turėti - komplekte jų neparduoda.
Ar tik nebus visa tai penelyg sudėtinga žmogui, kuriam net neaišku, kaip patikrinti termokontaktinį temperatūros daviklį?
Piktintis čia nelabai matau ko. Kažkada ir aš daug sriegių nuroviau, o ir lituoklį paėmus vis nelipdavo lydmetalis taip, kaip norėjau...
PranešimasParašytas: 2024 05 25, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei tokio tipo davikliai ir su tokiu sriegiu dar buvo naudojami ir naujesnėse mašinose - paprasčiausiai būtų nuvažiuoti į šrotą ir nusiperkti tą daviklį, kartu nemokamai bus ir fyškė, nes šrotai kaip taisyklė niekada nenumaudinėja fyškių, o nukerpa laidus
PranešimasParašytas: 2024 05 25, 19:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
SG rašo:
Tos replės tokias jungtis užspaudžia normaliai, jungtys būna iki 2,5 kvadrato, o jau 4-6 kvadratų laidams, atskiros gilzės ir rimtesnės replės reikalingos, bei atskirai, su klijais izoliacinis vamzdelis.
Iš kur imti kitoniško jungiklio jungtį, net su visu jungikliu, jau parašė gnt, ką čia patarti, praktikos neturiu ... nepamenu ar man teko kada keisti ventiliatoriaus jungiklį ... tik temperatūros jutiklius, kuriuos galima suskaičiuoti ar vienos rankos pirštų, darbininko, kuris su "zeimeriu" pjaudamas malkas, nusipjovė du pirštus. Very Happy
Kaip tikrinti tą ventiliatoriaus jungiklį, būtų galima papasakoti, jei apie tą jungiklį būtų maždaug tokia informacija, kaip pvz. Very Happy
https://i.ebayimg.com/images/g/QXwAAOSwUjNkZtAW/s-l1600.webp
PranešimasParašytas: 2024 05 25, 23:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Tema apie nieka, pilstymas is tuscio i kiaura. Daugybe budu kaip perdaryti arba padaryti kitaip.
PranešimasParašytas: 2024 05 28, 10:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Aišku čia ne mano reikalas,bet ar "Veteranas" statusas suteikia privilegiją šaipytis iš žmonių?Gal ąš čia kažko nesuprantu?
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2024 05 28, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Zuperis rašo:
Mano nuomone čia ne šaipymasis o fakto konstatavimas. Jei neturi nė menkiausio supratimo apie tai ką darai tai ir nelysk. Aš atrodyčiau visiškas mulkis jei bandyčiau sušokti gulbių ežerą ar nutapyti paveikslą...
