 2026 m. birželio 30 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 30, 19:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Liion baterijos
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 Liion baterijos
PranešimasParašytas: 2024 04 15, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Turiu jau 3 Makita LXT akumuliatorius(užsirakinusius).Pora BL1850,vieną BL1820(likutinė talpa apie 4500mAh impedansas apie 15mom išsibalansavimo beveik nėra) ir vienas po fizinio pažeidimo(liko 8 beveik naujos celės).Norėčiau pats perrinkti į WORCRAFT ar YATO dėžutes(jei kas parduos žinoma),nes Makita įrankių neturiu ir neplanuoju pirkti.Ateityje nusimato ir daugiau baterijų restauravimo.Dar beto "mirė" ir mano Parkside 12V(2Ah) baterija.Jei sukiščiau Samsung 25R būtų liuks Wink Klausimas:kokį taškinio suvirinimo aparatą įsigyti ar gamintis pačiam.Patiko https://www.lemona.lt/taskinio-virinimo-lituoklis-su-2-7v-3000f-kondensatoriumi-skirtas-virinti-18650-li-ion-celiu-blokus-docreate.html Bet ten su juo gaunasi kaip ir loterija.Ar su gerais jonistoriais kinas parduos.Ar pakeis Lemona jei kas?Pažiūrėjau Youtube apžvalgų tai vieniems atsiunčia su gerais jonistoriais kitiems su mirusiais.Ir dar vienas apžvalgininkas rekomenduoja jį išardyti ir visus kontaktus pervaržyti.Tada virina normaliai.Kitas variantas pirkti iš žmogaus valdymo plokštę(su elektrodais gausis 50EUR kiek supratau) https://www.skelbiu.lt/skelbimai/taskinio-suvirinimo-valdiklis-elekrodai-plokste-60158094.html ir gamintis pačiam.Transformatorių nuo mikrobangių yra.Turiu 16kv.mm H07V-K montažinio laido(apie 3m).Yra tik viena bėda.Nebus kaip angalių užspausti.Neturiu preso.Ką patartumėt?Kas geriau?
Tomas Fuleris
 Liion baterijos
PranešimasParašytas: 2024 04 15, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
Kas dėl 16mm2 antgalių , tai tik litavimas dideliu lituokliu. Prie tokių mažų įtampų ir didelių srovių presavimas nepageidautinas
 Liion baterijos
PranešimasParašytas: 2024 04 15, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Pyrex rašo:
Na tokio galingo lituoklio neturiu,nebent dujomis arba techniniu fenu
Tomas Fuleris
 Liion baterijos
PranešimasParašytas: 2024 04 15, 22:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cvekas
Asnaudoju toki https://vi.aliexpress.com/item/1005006386010811.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.659fS8WGS8WGMt&algo_pvid=710784ff-e597-4851-b7c4-a1b20faaaa2a&algo_exp_id=710784ff-e597-4851-b7c4-a1b20faaaa2a-1&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2127.18%2111.41%21%21%2128.27%2111.87%21%402103250717132107283107209ecee8%2112000036981737049%21sea%21LT%212819102550%21&curPageLogUid=eEeMEPBmXif5&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A. Virina neblogai tik viena beda kad reikalingas automobilinis akumas/
 Liion baterijos
PranešimasParašytas: 2024 04 15, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Pas mane toks , man asmeniniams poreikiams užtenka , juosta 0,12, 0,15 .
https://vi.aliexpress.com/item/1005005715723602.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.d28e3564JN55pO&algo_pvid=f6d89480-6d27-4850-b120-5f5decb210b9&algo_exp_id=f6d89480-6d27-4850-b120-5f5decb210b9-0&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2149.84%2111.60%21%21%21376.16%2187.55%21%402101fb0b17132130650362414efec6%2112000034099483403%21sea%21LT%214437642979%21AB&curPageLogUid=yEEzcDKKDGIo&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
 Liion baterijos
PranešimasParašytas: 2024 04 17, 09:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Na iš Ali tikrai nepirksiu.Gal kas turėtų parduoti valdymo plokštę?
Tomas Fuleris
 Liion baterijos
PranešimasParašytas: 2024 04 17, 09:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Zuperis rašo:
Galiu nupirkti ish ali ir perparduoti paciam trigubai. Reikes uzstato Smile
Ar gal kuri parduotuve nusipirko ir ta pati padarys.
 Liion baterijos
PranešimasParašytas: 2024 04 17, 10:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Na pirmiausiai persivyniosiu mikrobangės transformatorių.Jei virina su dviem jonistiriais kurių pilnai įkrautų įtampa 5,4V,tai siekiu suvynioti tiek vijų kad gautųsi panaši įtampa.
Tomas Fuleris
 Liion baterijos
PranešimasParašytas: 2024 04 17, 14:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Pasirodo pas mane 10mm.kv.Suvyniojau.Gavosi apie 4,5V.Ar pakaks?
Tomas Fuleris
 Liion baterijos
PranešimasParašytas: 2024 04 17, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Zuperis rašo:
Siaip virina ne itampa, o srove
 Liion baterijos
PranešimasParašytas: 2024 04 17, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
vaidas2 rašo:
Zuperis rašo:
Jau supratau.Reiks ieškot laido minimum 35mm.kv
Tomas Fuleris
 Liion baterijos
PranešimasParašytas: 2024 04 17, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
As sugrudau 50mm.kv, bet kad tilptu pasalinau sena izoliacija ir uzmoviau termokembrika. impulse gaunasi apie 1000A. Eina du impulsai pirmas susildo tasko vieta antras privirina
 Liion baterijos
PranešimasParašytas: 2024 04 17, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
vaidas2 rašo:
Kokį valdiklį naudojate?
Tomas Fuleris
 Liion baterijos
PranešimasParašytas: 2024 04 17, 19:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
O tu pradžiai pabandyk pažaisti be jikių jonistorių ir valdymo plokščių.susirink paprasčiausią schemutę:trafas per relę ir mygtuką,prie antrinės elektrodus prikonstruok ir bandyk ant kokio blogo akumo.Keisdamas vijų skaičių kei įtampą,o apvijos laido ilgį ir skersmenį reguliuosi srovę..Tada pradėsi turėti supratimą ko trųksta.Su akumų virinimu nesu susidūręs,tačiau gal prieš 40m darydavau panašius aparatus Žigulių skardoms virinti.Galingumas ten kitos eilės...
 Liion baterijos
PranešimasParašytas: 2024 04 17, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
O tu pradžiai pabandyk pažaisti be jokių jonistorių ir valdymo plokščių.susirink paprasčiausią schemutę:trafas per relę ir mygtuką,prie antrinės elektrodus prikonstruok ir bandyk ant kokio blogo akumo.Keisdamas vijų skaičių kei įtampą,o apvijos laido ilgį ir skersmenį reguliuosi srovę..Tada pradėsi turėti supratimą ko trųksta.Su akumų virinimu nesu susidūręs,tačiau gal prieš 40m darydavau panašius aparatus Žigulių skardoms virinti.Galingumas ten kitos eilės...
