Dabar yra 2026 06 02, 11:48. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » 60 Hz 115 V generatorius - reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2024 03 19, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
limited
prieš keletą metų įsigijau amerikonišką vinilo grotuvą, maitinamą 115 V 60 Hz. Tuo metu dar egzistavusiame "Audioportale" radau schemą - tokią, kokios ir reikia - du opampai, du IRF ir bus laimė. bet deja, nors ir generavo, bet, pajungus apkrovą nieko nevykdavo.
"Projektą" dėl laiko stokos užmečiau iki "geresnių laikų".
Tie laikai gal dar ir neatėjo, bet bandau atgaivinti ir užbaigti tą reikalą.
Atjungus jygiagrečiai išėjimui pajungtą Cobelio grandinę C8 R23 ir pajungus 3 kom apkrovą išėjimo įtampa yra kokia turi būti - 115 V, 60 Hz, oscilografas rodo kaip ir turi būti tokią "priplotą" sinusoidę. Pajungus korekcinę grandinę generacija nutrūksta. Maitinimo įtampa išlieka 300 V, taigi priežastis ne įtampos kritimas. Generuojamas galingumas ~ 5 vatai, o reikėtų bent 30.
Gal kas esate daręs tokį ar panašų daiktą?
[img][/img]
PranešimasParašytas: 2024 03 19, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pirmo opampo gryztamo rysio grandineje kazkuris rezikas turi buti netiesinis, pvz R4 vietoje turetu buti mikro lempute arba vakuuminis termistorius, kurio varza didetu didejant ant jo krintancio signalo amplitudei ir mazetu kai signalas mazeja
Cia klasikinis Wien bridge generatorius, jis negali normaliai veikt, jei nera tokio netiesinio gryztamo rysio
 Re: 60 Hz 115 V generatorius - reikia pagalbos
PranešimasParašytas: 2024 03 20, 08:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
limited rašo:
Turiu pramoniniu būdu gamintą keitiklį 12V DC/ 120V AC 60Hz. Jei kartais reiktų galiu parduoti. 20eur.
PranešimasParašytas: 2024 03 20, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Prie garso technikos toks keitiklis gali būti blogiu dėl keliamų trikdžių. O ęsamą schemą supaprastinti keičiant į KR176IE5 su KCO + paderinamau kondensatoriumi 15360Hz. Labai norint galima papildyti TM2 fazių poslinkiui organizuoti, tada dažnis 30720Hz.
PranešimasParašytas: 2024 03 20, 15:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
O kaip paskui su signalų forma?
Sinchroninį variklį užmaitinus stačiakampiais gali nepatikti skleidžiamas triukšmas...
PranešimasParašytas: 2024 03 20, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Kad ir esamoje schemoje ne 100% sinusoide, ta daro RC koreguojancios dalys, tik daznio stabilumas kitam lygyje nei elektrolito.
Galima ir su DAC kazka vargajint, bet jau islaidos kitokios.
PranešimasParašytas: 2024 03 20, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
limited
Ačiū visiems atsiliepusiems,
Pramoniniai dažnio keitikliai skleidžia plataus spektro trugdžius laidais ir oru (o ir vakuumu:) toli aplinkui - reikia sinuso.
Šitas generatorius generuoja "tikrą" sinusą bet "viršūnėlės" nupjautos keičiant R8, kad padidinti nvk ir sumažinti radiatorių plotą, bet galima atstatyti ir pilną sisusoidę, tas dalykas veikia.
Dėl R4 pakeitimo termistoriumi, gal ir būtų gerai, bet ne bet koks tiktų, buvo tokie naudojami ŽD generatoriuose, bet nežiau, kur tokį gauti.
Galvočiau, kad gal reikėtų dar vieno galios stiprinimo laipsnio, kad padidinti išėjimo galią?
Leonas
PranešimasParašytas: 2024 03 20, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
limited
Svarbu būtų paleisti bazinę schemą, o jei trūks stabilumo (ir jei tas bus svarbu), tada jau sinchronizuoti kvarciniu generatoriumi.
PranešimasParašytas: 2024 03 20, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
limited
https://www.part.lt/img/a4c2dbe9ebac03be5c3a30cbd589d8fb334.jpg
https://www.part.lt/img/6b721e92b20335b8543c679598de6fdd361.jpg
Pridėjau aprašymą (originalo kalba)
PranešimasParašytas: 2024 03 20, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tai dek vietoj R6 ir R8 kokio 1k potenciometrus ir zaisk su jais, kol pasileis, nes be automatinio stiprinimo pareguliavimo tokia schema be pasalinio isikisimo normaliai veikt negali is principo
