Dabar yra 2026 05 01, 07:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » 5.1 kolonėlių pajungimas prie resyverio
5.1 kolonėlių pajungimas prie resyverio |
Parašytas: 2024 03 17, 13:16 |
Turiu Marantz sr 7005 11.2 resyverį. Visą laiką klausiau 2.1. Mano Yamaha rx-676 išduodavo daug kartų daugiau galios nors jos max iš tinklo buvo 300W, o dabartinio 600W. Nusprendžiau, kad Yamaha paskirsto visą galią kanalams, kurie pajungti, o Marantz turi ribotuvus. Tai paėmiau dar 2 poras kolonėlių pabandymui.
Iš pradžių bandžiau jas pajungti kaip B kolonėles - neveikia. Bet girdisi kaip relė junginėjasi.
Tuomet bandau jungti kaip surround'ines. Garso neišduoda. Tuomet paleidžiu autonustatymą - papildomų kolonėlių nedetektuoja nei viename kanale.
Tuomet kolonėlių konfigūraciją NORMAL perjungiu į SPKR-C, skirtą bi-amp'ui, ir visos 4 kolonėlės groja.
Dar yra pasirinkimas Zone 2 ir Zone-3.
Kažkokia mistika  |
Parašytas: 2024 03 17, 17:48 |
o tai instrukcijos nera?
ten priklauso is ko imi ta garsa. yra analoginiai ir visokie skaitmeniniai iejimai. jei neieina 5.1 signalas - ji susintetina kokia nors mikruske. pvz is stereo signalo. bet ijungt jau reikia instrukcijos. nieks ten automatiskai nenusistatineja is to kad "prijungei koloneles". cia ne kompas su garso draiveriu. cia tiesiog daug stiprintuveliu combi blokas su pultu, kur begale sujungimo rezimu. ir jie instrukcijoje. |
Parašytas: 2024 08 31, 22:28 |
Skaitau instrukciją ir sunkiai man sekasi. 7.1 nesigavo nes:
Surround back in use
Matyt kažkur nustatymuose reikėtų atjungti room. Bet tiek to...
Dabar TV naudoju kaip meniu DLNA serverio klientą. Spdif'as klausosi, o norėčiau multichanel per hdmi. TV HDMI išėjimas būtų ARC? TV audio nustatymuose audio out pakeičiau iš tv speakers į hdmi. TV garsas liko nors nustatymai pakeisti.
O resyveryje bandžiau ir į HDMI jungti, ir į ARC. Ir garso nėra. Bandau su pcm stereo šaltiniu. Gal su pcm daugiakanaliu iš DLNA veiktų?
Kas nors bandėte?
chatgpt rašo
To connect your TV to a receiver using HDMI, follow these steps:
Identify the HDMI Ports:
On your TV, locate the HDMI port labeled "HDMI ARC" (Audio Return Channel). This port allows audio to travel both ways between the TV and the receiver.
On your receiver, locate an HDMI port labeled "HDMI OUT" and another labeled "HDMI ARC" or "TV."
Connect the HDMI Cable:
Plug one end of the HDMI cable into the HDMI ARC port on your TV.
Plug the other end of the HDMI cable into the HDMI OUT or HDMI ARC port on your receiver.
Set Up the TV:
Turn on the TV and go to the settings menu.
Navigate to the "Audio" or "Sound" settings.
Select "HDMI ARC" or enable "CEC" (Consumer Electronics Control), which might be labeled differently depending on your TV brand (e.g., Anynet+ for Samsung, BRAVIA Sync for Sony).
Set Up the Receiver:
Turn on the receiver and select the correct input (usually labeled "TV" or "HDMI ARC").
Check the receiver's settings menu to ensure HDMI-CEC and ARC are enabled.
Kuo čia dėtas ARC resyveryje, jeigu aš noriu tik paimti garsą iš TV? |
Parašytas: 2024 09 01, 09:44 |
| fiedzia rašo: |
Kokio dar TV? Vilniaus 1 programos?
Jei SAT tai reikia pasirinkti auduo stream su DolbyB ant kanalo ir kad transliuotu tuo metu 5.1 Vokieciu ARD ZDF transliuoja kartais (Tai pirma ir antra vokieciu valstybine programa)
Kai kurie mokami filmu kanalai eina su 5.1 garsu.
Jei leidi kokius BR, nuripintus tai ten buna net tik Dolby bet buna DTS, o kai kuriuose senuose reciveriuose DTS dekoderio nera tai nebuna garso.
Pas mane visi garsai, analogas, S/PDIF laidininis ir optika, komuotuojama reciveriuose. Is Tv eina optika nes kitokio isejimo nera, bet tam TV yra tik vietine TV ir SAT nemokami kanalai. |
