Dabar yra 2026 06 03, 12:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » SMD elementų išlitavimas ,kokias medž.naudoti.?
SMD elementų išlitavimas ,kokias medž.naudoti.? |
Parašytas: 2024 03 06, 02:19 |
Sveiki,nesiseka kolkas išlitavimas,nes šis dalykas man naujas su k.oro stotele. Laptopo donore vaizdas ,kad smd ilituoti su cemento priedais tepu litavimo pasta,temp 380,410C .. nepasiduoda. Gal yra kokiu spec priemonių suminkstint tą akmeninį lydmetalį apart Roze mišinio. Gal kas ką patarsite? |
_________________ Kaunas Aleksotas, tel. 8681 65septyni 19 |
Re: SMD elementų išlitavimas ,kokias medž.naudoti.? |
Parašytas: 2024 03 06, 10:09 |
| vincovicius rašo: |
Priklausomai ką nori atlituoti. Jei sakykim BGA čipą - taip reikia jį šildyti iš apačios ir geriausia tam tinka infraraudonųjų spindulių litavimo stotis. (kaitinama iš apačios ir tuo pačiu dedama fliuso ir iš viršaus). O jei sakykim kokia mikroschemą kaip kontrolerį ar kokį mosfet tai tiesiog su lituokliu paprastu su trupučiu lydmetalio pralituok kojeles ir tada su karšto oro lituokliu turi nusilituoti (aišku uždėjus fliuso). |
_________________ Ne vergas, ne karalius, tik žmogus... |
Parašytas: 2024 03 06, 11:48 |
Jokių čipų,tik smulkmė ,mosfetai,trnz,ir pan.Toshibą noriu atgaivint ,nusprogęs Pkanalinis tranzas,skamba į visas puses fotkej PQ204 buvo matyt ir F1 nulėkęs. Yra schema ,bet donoruose neturiu šio tranzo AO4409 ,o AO4407 yra ne vienas. Kolkas bandau ant kitų mikrių islituot,tame tarpe ir su įprastais lituokliais,nes paskui reikės kišt nagus prie remontuojamo,nesinori sugadint.  |
Parašytas: 2024 03 06, 12:12 |
As irgi naujas su karsto oro prietaisais. Tai nusipirkau toki karsto oro lituokli ish aliexpreso.
Paemiau keleta ploksciu is savo elektroninio chlamo dezhes ir bandziau treniruotis. Uzhstaciau 350, 400 laipsniu temperatura.
Visos detales kaip suvirintos gelezhimi. Net nejuda, nebent su pplaktuku dar...
Nu galvoju kas cia per velnias...
paemiau kita plokshte - tas pats, detales suvirintos ne kitaip.
Tada paemiau testeri su temperaturos matavimo davikliu ir ziuriu ka ten pucia
OGI 180- 200 rodo.
Pasirodo tas kitaiskas sh Faranheitais nustatytas
Tai pastaciau 650 laipsniu ir poshlo viskas OK  |
Parašytas: 2024 03 06, 13:46 |
Jei lituoklis lituoja o karsto oro irankis ne tai jau gali but su temperatura problemos. Be to galima pusti o su kokiu plonu atsuktuveliu paknaibyti ar lydmetalis issilydes.
Siaip tai verta nusipirkt kiniska testeri su temperaturos datciku |
Parašytas: 2024 03 07, 00:38 |
| Mari rašo: |
Jau knaibiau,belieka kelt temp.kol pavyks,šroto pratyboms į marias
Chulio- pats taip ir daryk
Gnt, tas tinka LEDams ,bet ne laptopų plokstems kur "tamsioji mėnulio pusė" tai pat nusėta smd krateriais 😼 |
Parašytas: 2024 03 07, 01:57 |
| Statyk max temperatūrą, nustatyk didžiausią oro srautą, kuris nenupūstų šalia esančių komponentų. O šiaip jei nekaitinama iš apačios, tai reikia prieš išlituojant gerai įkaitinti visą zoną aplink norimą išlituoti komponentą. |
Parašytas: 2024 03 07, 09:59 |
Kai ash mazhas buvau...
Tai man aishkino, kad visokius tranzistorius reikia lituot greitai per kelias sekundes, kad neperkaistu, nespetu shiluma daeiti.
Dabar zhiuriu kaitinama ish apacios virshaus, kaip kokie shashlykai ir nieko?
Kas cia komponentuose pasikeite?
Cia i tema kad suvokti, kas vyksta |
Parašytas: 2024 03 07, 11:49 |
| Mari rašo: |
Greitai lituoti reikėjo kaprizingus germanio tranzistorius. Dabar visur atsparus silicis. |
Parašytas: 2024 03 08, 01:30 |
| vincovicius rašo: |
būtent todėl ir reikia imti 200 laipsnių, kad negdintų detalių plastiko
jei aukštesnė temperatūra - kai kurias plastikines detales gali aptirpinti, jei mažesnė - tai ir naudos iš tokio pakaitinimo mažai |
Parašytas: 2024 03 08, 16:59 |
| Mari rašo: |
nu maryte nu cia diejai ! siuolaikiniu lituokliu litavimo savybes apsprendzia fiksuota maksimali serdies temperatura ir galingumas.kai buvai maza - sovietiniu lituokliu savybes apsprende jo galingumas kuris priklause ir nuo serdies matmenu.o temperatura nu kiek jau ikaito tuscioje eigoje tiek ir buvo... todel ir buvo stengiamasi kuo trumpiau kaitinti lituojama vieta.daugiau tokie reikalavimai buvo taikomi dip mikroschemoms,ne tranzistoriams.jei mikroschemoje didziausioje pasaulyje per ilgai kaitinsi koja su tokiu sovietiniu lituokliu o viduje tarp mikroschemos chipo ir kojeliu yra jungiamieji dratai auksiniai-auksas issilydo ir mikroschema niabiaviaikia siai dienai detaliu litavimui taip pat yra taikomos leistinos litavimo temeraturos ribos.daugiasluoksnese plokstese siuolaikinese neretai buna daug vario po mikroschema ar tranzistoriumi kuris taip pat veikia kaip detales radiatorius kazkiek...todel lituoklio galingumo neuztenka ikaitinti toki vario gabala ir plokste tenka kaitinti ir is apacios.
kyla itarimas maryte -is radijo aparaturos montavimo ir gamybos technologiju turejai dvejeta.o gal net nesimokinai apie tai-tik apie krosnis mokinaisi o cia krusi prota kam tik gali jau ansciau pastebejau labai megsti rasyti apie tai apie ka pats net supratimo neturi maryte.bet visus bandai itikinti savo tiesa ir aseit patirtimi  |
_________________ +37068705542-Romas PRS... |
