Dabar yra 2026 07 02, 08:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Filtras gauti tikrai sinusoidei iš modifikuotos sinusoidės
PranešimasParašytas: 2024 02 23, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
Toks Otto filtras buvo aprašytas, modifikuotai UPSo įtampai paversti į sinusinę :
https://valvolodin.narod.ru/articles/F_Otto.pdf
Ne ruskai nesiguglina, kažkokius kitokius Otto randa.
Gal kas naudojote, radau vieną kažkokį susižavėjusio naudotojo atsiliepimą.
Būtų mintis vieną bendrą filtrą naudoti dviems ar trims varikliukams, jie paleidžiami ir stabdomi atskirai, bendra galia iki 200VA. Šitame saite aprašyta metodika vienam varikliui, bet kitame forume buvo aprašymas, kad iš vieno filtro maitino kelis vartotojus, vos ne visą namą.
Įvykus perkrovai arba trumpajam jungimui, labai sukiltų įtampa ant nuosekliojo LC kontūro elementų. Kaip ir prašytųsi kažkokio įtampos ribojimo, bent jau kondensatorius?
Staigiai sumažinus apkrovos srovę, įtampa ant apkrovos turėtų sukilti dėl nuosekliai įjungto induktyvumo? Vėl reikėtų kažkokio damperio išėjime?
 Re: Filtras gauti tikrai sinusoidei iš modifikuotos sinusoid
PranešimasParašytas: 2024 02 24, 11:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Pyrex rašo:
o tai ka tu cia konstruoji? tipo nuosava uzmaitinimo tinkla name, su uzduotimi keli varikliai is inverteriu kazkokiu uzserti?
nu tai statyk "pastote" - atskiriamaji transformatoriu. jo galia turi but tokia kad sumiskai visus variklius paveztu su atsarga. ir "susinusoidins" ir gedimus/junginejimus suvalgys.
iprastu atveju ta padaro generatorius. vadinas "atstojamoji schema" turetu but mzdaug tokia: nesinusinis saltinis suka viena "suderinta filtru" varikli, jis suka generatoriu. o va generatorius jau suka tavo tuos "daug atskiru varikliuku visaip junginejamu".
tikiesi filtrais ir apsaugom visa sita pakeist kazkaip ir kad veiktu patikimai?
kam cia dar kazka nedadaryta isradinet ant pasyviniu elementu su aktyvinem apsaugom kazkokiom? netvaru manau. vienetinis susizavejimas subjektyvu. kai nezinai smulkmenu. o jei niekas nepardavineja masiskai - kai yra poreikis - vadinas smukmenos svarbu...
o is pardavinejamu "individualiu tinklu namui" viska stato ant akumo (pridedant reikiama kieki). arba genero (parenkant galia)... kazkodel siti sprendimai isigaleje... belenka belenkaip niekas nedaro... dar tiktu dazniu keitiklis - jis viska turi ko tau jei gerai supratau reikia.
o tavo saltinis kaip pats rasai - individualus parinkimas vienetinei apkrovai...
PranešimasParašytas: 2024 02 24, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
zamolskis rašo:
kam cia dar kazka nedadaryta isradinet ant pasyviniu elementu su aktyvinem apsaugom kazkokiom?..
Bandžiau paklausti, gal kažkas tokį naudojo, o ne filosofavimus. Beje, transformatorius nepadaro sinusoidės, bet , priklausomai nuo jo parametrų, gali labai sėkmingai tokį patį stačiakampį perduotį į antrinę, kokiu yra maitinamas į pirminę
zamolskis rašo:
netvaru manau. ..
Žodis tvaru kažkodėl sukelia vėmimą Sad
PranešimasParašytas: 2024 02 24, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Pyrex rašo:
O jeigu nenaudojo? Kaip tada?
Tai gal viskas jau yra normaliame ir kokybiškame UPS'e, kuris atiduoda "pure sine wave" išėjimą ir panašiai yra jau išspręsta pačiame prietaise, o ne dar atskirai prie jo jungiant papildomus filtrus.
Pasidaryk modelį savo sistemos kokiame matlab'o simulink'e ir pamatysi visus svyravimus ir dinamikas.
PranešimasParašytas: 2024 02 24, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
to kionig
neturiu patirties matlab simulinke, sorry. O kol įsivažiuosiu, turbūt laiko praeis. Todėl ir paklausiau Confused
PranešimasParašytas: 2024 02 24, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Pyrex rašo:
as toki naudojima maciau latviu vejo jegaines kontrolery pries gal 20 metu beveik. ten vienetiniai atvejai buvo. buvo variantas su trifaziu trafu. ir buvo su trim droseliais (silpnesnis). taip kad buvo veikiantis, ir net siule pagamint uz babkes. bet paskui tas saitas uzsilenke, kur maciau foto i aprasymus ir kelis panasius komentarus - "vau veikia". uzdavinys buvo irgi panasus - pasert salos tipo uzdara elektros tinkla, net jei atsijungia valdiskas. ir kad parametrai neislakstytu - nes jegaine ten keli kilowatai ir sokineja iki nulio ir iki max... bet paskui prigamino kitaicai visokie inverteriu ir interesas visiems dingo. ir saitai tokio tipo dingo. o tu tikeisi issprest apsaugelemis - pats principas jau su klaida. kazkuris irenginys turi but uz "jegos primetejas". o trafas ar droseliai apvalgo kampus ir uzpildo pertrukius. ten ne aukstadaznis koks. dideles indukcijos. rezimai 25-100hz. jei tu klausi "priklausomu parametru". o tavo kaip suprantu fiksuoto daznio 50hz. plaukios tik koks nors voltazas. ir tikiesi issisukt su paprasto tipo apsaugom.
nu tai tavo iskeltos problemos klausimas arba filtro "tiksliam suderinime" - kas sukuria kita problema - derinimo. arba filtro pajegume - kas issivarto i tiesiog galia (svori/gabaritus).
kazkur klystu? Very Happy gal tu skraidanciam kompaktiskam name naudosi? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2024 02 24, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
to zamolskis
gabaritai-masė ne problema, vietos yra. Gaminys vienetinis, UPSas yra, pirkti nereikia, panaudočiau esamą, ir tai būtų "tvaru", tikriausiai.
Smile
Droselių po maždaug 1,5H 0,42A , nuo fluorescentinių lempų -yra, kondensatorių 250VAC, 450VAC, 500VAC-irgi. Jei UPSas nusibaigtų nepataisomai, yra kitas, panašus.
Jeigu reiktų pirkti naujus gaminius, tai ir klausimo tokio nekiltų. Sinuso išėjimo UPSas viską išspręstų Smile
PranešimasParašytas: 2024 02 24, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Pyrex rašo:
Turetu veikti bet koks filtras kuris nufiltruoja aukstesnes harmonikas.
Kaip mineta -klausimas filtro dydis. jei eina kalba apie iki 2kW sinusinius keitiklius tai dabar jau yra ju pakankamai pigiu ir nieko konstruoti neverta o ir brangesni vel maciau pigiu yra kinishku o filtrai 5kW bus ispudingas metalo gabalas kuri gal pridavus i skupke jau butu galima nusipirkti ksinusini keitikli?
Toliau, kaip nesinusinis keitiklis reaguos kai kazkokie LC konturai bandys is jo istempti tai kam jis nepritaikytas? Gal tranzai pareis nuo kokiu antytampiu?
Reikia skaityti instrukcijas prie keitikliu, o ten neretai buna parasyta, kad jei kokius induktyvinius apkrovimus zadate naudot, tai susisiekite su tiekeju arba zinokite, kad garantija jums negalios arba naudokite kelis kart didesnio galingumo keitikli
PranešimasParašytas: 2024 02 24, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
Mari rašo:
Turetu veikti bet koks filtras kuris nufiltruoja aukstesnes harmonikas.i
gal gali pavyzdį filtro. Pageidautina- praktinį
Mari rašo:
Kaip mineta -klausimas filtro dydis. jei eina kalba apie iki 2kW--------------------------------------- maciau pigiu yra kinishku o filtrai 5kW bus ispudingas metalo gabalas
Rašiau pirmame poste, iki 200VA . Filtro gabaritai- ne klausimas, irgi jau minėjau
Mari rašo:
i
Kaip atsakytų protingi žmonės iš Lakonijos - "GAL" Smile
PranešimasParašytas: 2024 02 25, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
gal ir pakaks filtro. galia nedidele.
o oscilografo jokio ner? dedi filtro elementus, jungi ta savo varikli ir ziuri ka "piesia" ekranelis . Very Happy nu ir keitineji. matyt iskart kas gaunasi manau geriau nei ten kazka skaiciuot.
augini arba mazini. filtrai nuosekliai jie nudusina/pratempia banga arba iki (C), arba virs (L). jei tiesiogiai konderis dusins banga. rite pratems. efekta didins.
jei lygegreciai - taspats bet efekta apkrovai slopins. nu tai ir renkiesi ko tau reikia. is 4 variantu. jei nereikia, ar iskreipia per daug banga - to elemento net nededi.
kazkas vistiek turetu gautis Very Happy
PranešimasParašytas: 2024 02 25, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
to zamolskis
paskaičiavau primityvioje online skaičiuoklėje. Rezonansai gaunasi neaštrūs. Nuosekliame kontūre reiktų naudoti kondensatorių 100 uF, arba didesnį, atitinkamai droselis 0,1H. Ir gana didelis įtampos kritimas, tai geriau rodo, kai talpa 200uF. Kas įdomu, droselio vidinė varža mažai įtakoja įtampos kritimą.
Lygiagretusis kontūras įtakos mažai turi, jam galėčiau naudoti du 36W lempų droselius nuosekliai , apie 3H būtų ir 3,5uF. Gal dar pamodeliuosiu, su mažesnio induktyvumo droseliu, bet tada mano turimi droseliai netiks.
Kitame linke, dabar nerandu, buvau radęs, kad naudojo irgi 100uF, bet didesniems galinguimams. Įtampos trūko, tai naudojo aukštinantįjį autotransformatorių.
Nepaskaičiavau pereinamųjų procesų, staigiai nuėmus apkrovą, bet dėl neaštraus rezonanso neturėtų būti didesnių šuolių
PranešimasParašytas: 2024 02 25, 23:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Pyrex rašo:
LC filtra reikia skaiciuot, bet ar verta?
Skaiciavimai detaliu paieska eksperimentai?
Pries 10 metu buvo aktualu, tada tikrai sinusiniu keitikliu buvo sunku gaut ir jie buvo brangus labai
PranešimasParašytas: 2024 02 26, 02:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
konderiai aukstavolciai 600V pvz ruski mgb ten bankes didziausios Smile ir pririnkt 100uF del varikliuko - nu tai deze jau konkreti gausis. as maciau pramoninius konderius, kur pvz generatoriaus rezimui palaikyt - tai ten isvis spintos keliasdesimt kg Very Happy va cia tokiu principe reikes tam tavo filtrui. o droseliai principe gana kompaktiski.
autotrafai cia manau nelabai tinka. nors gal ir butu kazkoks efektas.
reikia galvaniskai atskiriancio normalaus trafo tiesiog su santykiu 1:1. ir apciulps tuos tavo staciakampes sinusoides kampus Very Happy as visgi manau geriausias variantas. plius visokius aukstadaznius triuksmus visiskai sugers - jei ten prasimusa kazkas. variklio paleidimo apkrovos momentus pamazins.
tu cia gal koki sildymo sistemos cirkuliacini siurbli jungsi, ar kam cia tau uzsireike? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2024 02 26, 09:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
to zamolskis
taip, tai cirkuliaciniai siurbliai. Ant sienos vietos yra. Ne butas, ir estetika nesvarbi šiuo atveju
to Mari
man įdomus vienas momentas.
"Kas įdomu, droselio vidinė varža mažai įtakoja įtampos kritimą."
Gal turi komentarų?
PranešimasParašytas: 2024 02 26, 12:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Pyrex rašo:
Droselis turi induktyvine varzhos dedamaja iraktyvine(laidu varzha bei nuostoliu varzha sherdyje).
Induktyvine dedamoji yra pasisukus 90 laipsniu tai gaunasi kaip trikampis. Jei sakysim aktyvine apkrovos varzha 200Omu tai 200 omu induktyvine sukels tik 0.3 itampos kritima o ne 0.5.
Matau cirkuliaciniai siurbliai.
Tai kad gal verta dabar elektroni nius juos naudot o ne tuos pigius mechaninius? Tada tiks ir modifikuota sunusuode.
Bet ka ten sutaupyti zhadi, kelis eurus?
https://www.lemona.lt/imontuojamas-itampos-keitiklis-12vdc-230vac-400w-800w-su-sinusine-isejimo-itampa-mean-well.html
Va geros firmos MEAN WELL keitiklis (tikjis be jungciu parduodamas dar keli eur). Palauk kokios nuolaidos, bus apie 80 EUR normalus daiktas ka cia snargliuot. O ir jei 100 mokesi tai 45 kainuos koks prastos firmos modifikuotos sinusuodes, kad del 50 euru verta cia gargarus konstruot bandyti ir po to melstis kad veiktu
