Dabar yra 2026 06 01, 07:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Lempinė technika » Magma New SE 170w
Magma New SE 170w |
Parašytas: 2024 02 22, 15:05 |
_________________ Neverta ginčytis su kvailiais - aplinkiniai gali nepastebėti skirtumo... |
Magma New SE 170w |
Parašytas: 2024 02 22, 15:11 |
Įdomu ką su tokiais monoblokais veikti ? Spėju kad ant mažos galios ne ką jis teparodis, o diskotekų vest su lempiniu irgi nelabai pavyks  |
_________________ Anyone (including your wife) can make just as fine
a tuner as Fisher...with the Fisher KM-60 StrataKit |
Re: Magma New SE 170w |
Parašytas: 2024 02 22, 15:56 |
| Mairunas rašo: |
9hz70khz  |
Man įdomu ar atsiras čia tokių kurie tuo patikės. Tie kas žino kaip veikia transformatorius neturėtų. Ir apskritai tie kurie susigaudo elektronikoje, bet nėra makaronais apkabinėtomis ausimis supranta, kad čia visiška chui-nia. 170W A klasėje, debilizmo viršūnė, arba iš tiesų ten viskas yra ne taip kaip rašoma. |
Magma New SE 170w |
Parašytas: 2024 02 22, 16:01 |
Octave PP su KT88 berods lempomis Summit F1 kolonėles bandė pakelti nuo stovų. Tai prijunus teisingas koncertines manau diskotelkėlę pakurti būtų galima
Tam gyvenimo kelelyje teko diskoteką įgarsinti su lempiniu Regent ir jo kolonėlėmis. Tai jau nemažos salės gale esančių durų rankeną sugriebti pavykdavo ne iš kart
9 Hz...70kHz - nieko čia stebuklingo, "pradedančiojo siprintuvėlis su ECL82" su teiingais išėjimo transformatoriais 2016 metais matavosi
1kHz 0.440 Vrms
10Hz 0.430 Vrms
100kHz 0.444 Vrms (transformatoriaus pikas buvo ties 50kHz)
Prie 1kHz galia išėjime buvo 0.02W, tokia ir buvo klausomas tas technikos stebŪklas
Na apipavidalinimas tai neblizgėjo. Visiškai.  |
Magma New SE 170w |
Parašytas: 2024 02 22, 16:19 |
| lampavykas rašo: |
Kad galima net neabejoju, bet a tai kada nors atsipirks, ypač su tokiomis egzotiškomis lempomis, kaip GM100
| lampavykas rašo: |
Prie 1kHz galia išėjime buvo 0.02W, tokia ir buvo klausomas tas technikos stebŪklas |
vat ir įdomu kaip skambėtų ta egzotika prie panašios galios, kai iš tinklo srėbi turbūt visą kilovatą  |
Magma New SE 170w |
Parašytas: 2024 02 22, 16:27 |
| lampavykas rašo: |
| Tam gyvenimo kelelyje teko diskoteką įgarsinti su lempiniu Regent ir jo kolonėlėmis. Tai jau nemažos salės gale esančių durų rankeną sugriebti pavykdavo ne iš kart |
Regent buvo SE ir A klasės? Negirdėjau.
| Citata: |
1kHz 0.440 Vrms
10Hz 0.430 Vrms
100kHz 0.444 Vrms (transformatoriaus pikas buvo ties 50kHz) |
Man labiau įdomu apatinė riba, t.y. 9Hz. |
Magma New SE 170w |
Parašytas: 2024 02 22, 17:18 |
| E. Elektrikas rašo: |
| lampavykas rašo: |
| Citata: |
1kHz 0.440 Vrms
10Hz 0.430 Vrms
Kolega Osmis, kuriam ir buvo skirtas atsakymas nedetalizavo stiprintuvų klasės...
Na mano kukliu supratimu 9Hz nuo 10Hz skiriasi lygiai 1 Hz, tai rezultatas neturėtų ženkliai skirtis...
Specialiai prirašiau įvertinimo metus. Dabar galiu įvertinti nuo 1Hz - turimi prietaisai leidžia tai padaryti.
P.S. turbūt neverta pykti ant forumo įrašų, ypač beskubant neįsigilinus kam, kas ir kodėl parašyta
P.P.S. Mairunas: kolega, sveikinimai, atrodo mums pavyko. Netikėtai nelauktai  |
Magma New SE 170w |
Parašytas: 2024 02 22, 17:49 |
| lampavykas rašo: |
| lampavykas rašo: |
| Citata: |
1kHz 0.440 Vrms
10Hz 0.430 Vrms
Sveikinimai jega tik dar jei zinociau kokia proga!🤫😃
Kas del A klases galiu.Vienas forumietis berods SG savo laiku plese maikes del galingu A klases tranzu ir namuose gamino neprilygstamus 12w.Viena kuriu ir turiu.Deja ta auksto galo galia reikalinga ne diskotekom o dinamikai klausant visokius orkestro fortisimo.Gaivaliskai garso sienai.Garsiuku uztikrintai kontrolei.Ir nors skamba ir tie ir tie bet bent jau su tranzu kopiant galios atzvilgiu aukstyn viso gerio girdisi daugiau.Tokia fizika.Ir ne apie koncertinius SPL ar bukas koloneles cia kalba.Raumenys yra gerai🏋️♂️ |
Magma New SE 170w |
Parašytas: 2024 02 22, 18:18 |
Realius raumenis sudaro ne išėjimo galia pamatuota standartiniu metodu. Raumenis sudaro stiprintuvo gebėjimas į apkrovą atiduoti reikalingą srovę esant realiam pulsuojančiam signalui, kuri priklauso nuo maitinimo šaltinio galios ir pačio stiprintuvo išėjimo varžos ( dažniausiai aprašoma kaip damping factor) kas rezultate ir apsprendžia prijungtų garsiakalbių kontrolę
Patinka šitas posakis - fizikos dėsnių apeiti neįmanoma, bet galima ignoruoti.
Nors praktiškai dažniau tenka matyti elementarų neišmanymą, net mokyklos kurso ribose  |
Magma New SE 170w |
Parašytas: 2024 02 22, 19:05 |
| lampavykas rašo: |
O tai 12 w stiprintuvelis tures daugiau mikrofaradu ir didesni trafa iskaitant Damping faktoriu nei koks Pass Labs Xa 200.8🤔?
https://www.passlabs.com/products/xa200-8/
https://www.passlabs.com/products/xa30-8/
Cia dar labai draugiskas palyginimas nes Nelsono ampai l kantrus.Yra ir First Watt kur turbut arciau lempiniu stovi
https://www.firstwatt.com/products/ |
Paskutinį kartą redagavo Mairunas, 2024 02 22, 21:36. Redaguota 1 kartą _________________ Neverta ginčytis su kvailiais - aplinkiniai gali nepastebėti skirtumo... |
Magma New SE 170w |
Parašytas: 2024 02 22, 20:26 |
| Citata: |
| O tai 12 w stiprintuvelis tures daugiau mikrofaradu ir didesni trafa iskaitant dampin faktoriu nei koks Pass Labs Xa 200.8🤔? |
Gali turėti, jeigu prišriubuosi. Ar tas stiprintuvėlis sugebės tuo maitblokiu pasinaudot - jau kitas klausimas
P.S. maitinimo šaltinio galią apsprendžia ne tik "mikrofaradai"  |
Magma New SE 170w |
Parašytas: 2024 02 22, 21:35 |
| lampavykas rašo: |
| Citata: |
Ikisiu nosi paziureti ka ten per Roe backutes Saulius buvo ivirines.
Tikiu del galios bet mikrofaradai duoda fundamentine apacia ko Pass Labs netruksta.Siandiena buvau isvardintas neismaneliu kai vietoje 1uF isejimo kondensatoriaus dace pasiuliau deti bent 4,7uF.Priminiau jog seni cdp turedavo ir 100 uFx2 zalius Muse kondensatorius.Yra filosofija tarp vintazistu lempistu jog kuo mazesne talpa tuo geriau gros🤷🤔
Stai Nelsonas nesuka galvos ir namuose turi 1000 jfetu(berods) pabaisa😁 |
Magma New SE 170w |
Parašytas: 2024 02 24, 13:20 |
| Dirak idomu.14 dienu trial🤫.Dekui uz ideja. |
Magma New SE 170w |
Parašytas: 2024 03 01, 18:35 |
lampavykas raso:.....Patalpoje tureti tvarkingus zemus daznius yra brangu.
Paprastai tai priklauso kokius naudoji zemo daznio garsiaklbius. Jei naudoji siais laikais dominuojancius zemo daznio garsiakalbius su gumine pakaba - zinoma, kad tureti tvarkingus zemus daznius patalpoje bus brangu.
Jei naudosi vadinamus muzikantinius garsiakalbius, kurie paprastai turi popierine pakaba - jokiu problemu nekils. |
