Dabar yra 2026 06 16, 02:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Klausymosi patalpa tuščia
PranešimasParašytas: 2024 02 18, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JaMMaN
Deja aš blogai kalbu lietuviškai todėl parašysiu rusiškai.
Привет коллеги-меломаны и аудиофилы,
Наслышан о том, что комната, в которой мы слушаем музыку, должна быть "заглушена" - много мягкой мебели, тяжёлые плотные шторы на окнах и т.д., чтобы погасить всякие волновые отражения звука (или что-то в этом роде), дабы звучание аппаратуры было лучше.
Насколько я знаю, одно из главных мест, которое должно быть заглушено - это стена за головой слушателя. Сейчас у меня там с этой целью весит ковёр советских времён. Он большой (от пола до потолка), но довольно тонкий - всего 1 сантиметр. К тому же мне он не нравится эстетически.
Знакомый звукооператор посоветовал использовать в качестве поглотителя резонансных частот блок из каменной ваты. Я приобрёл такой блок, но его использование вызывает у меня большое сомнение, поскольку есть люди, которые считают, что каменная вата в помещении может быть опасна для здоровья находящихся там людей.
Ещё один вариант: у меня есть матрас, идеально подходящий по своим размерам. Его толщина 9 см и состоит он из 3 слоёв: натуральная гречка, потом поролон, а затем слой толщиной 1 см из натуральной кокосовой массы.
Блок из каменной ваты или описанный выше матрас можно легко поместить в рамку из дерева и обшить материей. Выглядеть будет вполне эстетично.
Лично мне больше всего нравится идея использования матраса.
В связи со всем сказанным у меня 3 вопроса:
1) Стоит ли вообще замарачиваться созданием поглотителя за головой слушtтеля или всё это ерунда и никак не отразится положительным образом на звучании системы?
2) Опасно ли использование каменной ваты внутри помещения?
3) Даст ли положительный эффект использование выше описанного матраса в качестве поглотителя нежелательных резонансных частот?
Спасибо всем заранее за ваши ответы.
PranešimasParašytas: 2024 02 18, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lampavykas
...Наслышан о том, что комната, в которой мы слушаем музыку, должна быть "заглушена"...
Tai tikrai ne geriausias variantas.
Kaip patalpa tvarkoma akustiškai galima pamatyti čia
https://youtu.be/t0XMw_KfewM?si=FMysPmfDyJeCBLvE
https://youtu.be/lVfxxUEhmnQ?si=9LJcNGboWMxgBJm8
PranešimasParašytas: 2024 02 19, 00:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Jei gali ir rasi, išklok dvi priešingas sienas papje/mašje materijalu. Tam gana gerai tinka dėklai nuo kiaušinių kur po 30 vnt. Manęs sūnus paprašė padaryt keletą skydų 60x120 cm ( kabinamus,pastatomus) būtent tuo tikslu,nes kuria ir įrašinėja muziką ir tas aidas jaučiasi . Medžiagas nusižiūrėjau statybiniu medžiagų parduotuvėse . Sąmata apie 30€ vienam skydui.
