Dabar yra 2026 05 11, 17:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » iptv televizija
 iptv televizija
PranešimasParašytas: 2024 01 24, 21:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ldaras
sveiki,gal neradau ,ar yra kazkokia tema apie iptv
 iptv televizija
PranešimasParašytas: 2024 01 24, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
o kas blogai?
 iptv televizija
PranešimasParašytas: 2024 01 24, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ldaras
reik info apie smart stb tv Hisense
 iptv televizija
PranešimasParašytas: 2024 01 25, 16:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
nepakanka help čia? linkas
 iptv televizija
PranešimasParašytas: 2024 01 25, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytautas55
šiaip nieko nereikia burti, svarbiausia adresus turėti
 iptv televizija
PranešimasParašytas: 2024 01 29, 13:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minex
gal kas atradę patogią programą windows kur archyvus galima žiūrėti? vlc lyg nesugeba to.
 iptv televizija
PranešimasParašytas: 2024 01 29, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
SMPlayer groja kaip ir viską, bet vlc juk irgi ... klausimas, kokia to archyvo kokybė.
Dar galima bandyti nuvilkti video ant chromiaus ...
 iptv televizija
PranešimasParašytas: 2024 01 29, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Paaklausiau, o kas tas archyvas, bet atejo profkinis ir suspamino.
O cia siaip labai idomus klausimas. Reikia pirma atsakyti, kas tas archyvas labai aishkiai.
Sakysim video kameru vaizda galit ziuret be problemu, o jau pasiekti irasyta i SD kortele vaizda - visai kitas dalykas.
Su kokia spec programa ar IE pluginu - rodo, o siaip streamo nera. Tai VLC neveiks
Yraa edge recording kur esant rysio sutrikimams veliau galima persisiusti irasus is SD, tai ten yra ka veikti, kad veiktu.
SKirtingoms kameroms skirtingos spec. nors yra ONVIF jau standarte numatyta
Todel apibrezkit, kas tie archyvai ir kokia technologija jie pateikiami
 iptv televizija
PranešimasParašytas: 2024 01 29, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
minex rašo:
Turima omeny pavyzdziui Telia TV archyvus esancius cloud'e pas pacia Telia?
 iptv televizija
PranešimasParašytas: 2024 01 30, 12:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minex
archyvas tai televizijos kanalo įrašas, gal kažkas kitaip vadina, istorija ar pan. ne atskirai esantys laidų įrašai bet viso transliuojamo srauto įrašas. jis būna susietas su programa (program guide), kas iš principo nurodo ties kuria valanda paleisti įrašą. tai vlc lyg ir nerodo program guide, tik šiuo metu rodomos programos pavadinimą, bet istorijos kas buvo rodoma neturi. variantas tiesiog nurodyti kad srautą rodytų atsukus kažkiek minučių, ar valandų bet lyg nemačiau tokios funkcijos.
yra keletas grotuvų, ott-play skirta windows, kita kurios pavadinimo nepamenu, bet paprastai josp ritemptos nuo adnroid ir valdymas tada nepatogus. matau rekomenduoja progtv internete kurios nebandžiau. sakau gal kas atradęs patogią.
 iptv televizija
PranešimasParašytas: 2024 01 30, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
minex rašo:
Tai failas kazkur toli serveryje. Na o kaip ji pasiekti? Neina pasharinti kaip WIndows folderi tinkle. Tai gal FTP ar http galima atsisiusti?
Arba reikia kad kazkokia programa tau ji streamintu personaliai, o ta programa turi buti serve ir ja reikia valdyti is naudotojo kompo. Tai cia gali buti labai skirtingi reikalavimai, o gali kai kuriems puslapiams ir panasus. O kas zino?
Jokie playeriai neturi nuotoliniu programu valdyti streaminima nutolusiame serveryje, jie gali tik priimti stream. Na gal yra kokie plugin, gal kazkas spec.
 iptv televizija
PranešimasParašytas: 2024 01 30, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Mari rašo:
minex rašo:
Yra set-top-boxu, kur groja is archyvo pagal atsisukta laika. Jus tiesiog nezinote ir bandote cia kazkokia logika pritaikyt.
@minex: apie tuos androidinius appsus zinau ir as, bet gero appso windowsuose - deja ne.
 iptv televizija
PranešimasParašytas: 2024 01 30, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Socrates rašo:
Tai tegu perka ta boxa ir bus ten viskas jau padaryta.
O jei nori kazka pritaikyti universalaus, tada tokia ir logika, kad reikia zinot, kaip valdyti streaminima. Nes tai uzsakytas streaminimas.
Gal yra kokiu pluginu populiariems kanalams ar progsiu?
