Dabar yra 2026 07 02, 08:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Termo jungiklis,ar tokių yra?
Termo jungiklis,ar tokių yra? |
Parašytas: 2024 01 10, 16:42 |
| Man reikėtų paprasto ir mažo termo jungiklio ( jutiklio)kuris įjungtų kontaktą 12v fan aušintuvui kuris aušintų trafuką jam pasiekus 50/60 C. Ar čia būtų tik variantai su jutiklis-schema-Fan ? Intere nieko gero neradau. |
_________________ Kaunas Aleksotas, tel. 8681 65septyni 19 |
Parašytas: 2024 01 10, 16:59 |
| SinsBird rašo: |
| KSD9700 aliexpresse. Tokie būna nikelio akumuose. |
Akumuose būna normaliai uždari, jam reikia, kad būtų normaliai atviras ir truputi žemesnės temperatūros.
konkrečiau būtų KSD9700 Temperature Switch Normally Open, su norima temperatūra. |
Paskutinį kartą redagavo rammas, 2024 01 10, 17:04. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2024 01 10, 22:27 |
va toki suda gali kazkaip primontuot prie trafuko serdies:
https://www.lemona.lt/termostatas-su-korpusu-0-90-c-16a-250v-dif-5-10-c-tvirtinamas-prie-vamzdzio.html
turetu veikt.
siaip tai jei nori 12V maitinimo "varianto", geriausia naudot is kompu maitblokkiu ventiliatoriaus reguliatoriu. ten kaip tik dazniausia buna nuo 12V ir kokia nors termovarza uz suveikimo davikli. kuria gali ikist kur tik nori. ir jungineja gatavai ventiliatoriuka, kuri irgi gali issilupt.
esu mates "baltu" kompu maitblokiuose net atskira plata isvis, tas reguliatorius. temperaturinis reguliatorius toks is keliu detaliu su tranzu. gatavas sprendimas. net paderinimas buna.
tik ten reguliavimas (su schema) buna ne iskart isijungia, o toks palaipsninis - greitina apsukas ventiliatoriaus jei temperatura dideja. tai kaip ir ne "pagal pirmine uzduoti".
termostatas ijungtu iskart MAX. nezinau kas tau geriau
tie su reguliatorium - tyliai veikia. manau privalumas.
tavo nuorodoje ten ATJUNGEJAI apsaugai nuo perkaitimo. jie kazka atjungia nuo karscio ir letai atvesta, tik tada susijungia - tokie leti. akumuliatorines apsaugos ten termo saugiklis ir pan. pasyvinis toks sudas. ju buna pvz akumuliatoriniu irankliu akumuose. vienas. arba du net. |
Parašytas: 2024 01 11, 00:06 |
Nu su lemona tai čia bajeriuks . Kuleriukų turiu ,dėsiu 4x4 cm storis 1cm. Didesni netilps. |
Parašytas: 2024 01 11, 00:17 |
Ir dar kartą, jei nepastebėjai, kad nenusipirktum ko nereik:
RCL turi NC - normally closed, tau reikia NO - normally open. |
Parašytas: 2024 01 11, 01:06 |
| SinsBird rašo: |
Supratau, anksciau neįtariau ką tai reiškia .59 metai o vis dar mokausi  |
Parašytas: 2024 01 11, 07:07 |
| SinsBird rašo: |
Panaudojus kaip raktą tranzistorių tiks bet koks |
Tomas Fuleris |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
