Forumas » Maitinimo šaltiniai » Sudegusi pasyvaus pakrovėjo varža ..
Sudegusi pasyvaus pakrovėjo varža .. |
Parašytas: 2023 12 29, 00:18 |
Sveiki , norėčiau sutvarkyt black&Decker paprastą pakrovėją ant 8,4v, 7x1,2v Ni-Mh celių. Sudegusi varža ,nežinau kokia ji turėtų būti ,LED irgi neaiškus ,nuo testerio nėra jokių gyvybės požymių. Schemą papaišiau rodos tiksliai. Diodai geri. |
_________________ Kaunas Aleksotas, tel. 8681 65septyni 19 |
Re: Sudegusi pasyvaus pakrovėjo varža .. |
Parašytas: 2023 12 29, 01:33 |
| vincovicius rašo: |
Na, galim pafilosofuoti ...
Rezistorius yra 0,5W, o per jį tekanti srovė 0,2A, tai ant rezistoriaus 2,5V. Tokį įtampos kritimą duos 12,5 Omų rezistorius. Tad pradėčiau eksperimentą su 10 Omų ... musiau dar trafo apvijos, atskiruose ritėse suvyniota antrinė nuo pirminės, tipo krentančios srovinės charakteristikos, tai dar tenai rasis įtampos kritimas nuo apkrovimo. pvz. |
Parašytas: 2023 12 29, 01:55 |
Nuojauta man sakė ,kad tai turėtų būt koks mazaomis rezistorius,tik bėda kad niekad nedraugavau su omo dėsniu  |
Parašytas: 2023 12 29, 01:59 |
| Taip, eksperimentiškai geriausia atrinkt. Išvis daryk, kad srovė būtų iki 0.1C, t.y. iki 120mA (čia kai akumuliatorius pilnai įkrautas) ir varža tegul būna galingesnė kelių W, nėr ko jai ten kept. O jei dar vieną įdėsi su perjungimu, kad gautųsi dvigubai didesnė varža įkrovos lygio palaikymui, tai visai bus gerai. |
Paskutinį kartą redagavo SinsBird, 2024 12 28, 21:36. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2023 12 29, 20:08 |
tema, aišku ne apie tai, bet šitas pakrovėjas tai tiesiog akumuliatorių žudikas.
aš taip skaičiuočiau:
(įtampa po lygintuvo - pilnai pakrautų akumuliatorių suminė įtampa) /pageidaujama srovė.
pilnai pakrautų akumuliatorių suminė įtampa = 7 × 1,25.
po lygintuvo tarkim 10,5 V.
pageidaujama srovė tai tarkim, saugi srovė, kuri gali tekėti pilnai pakrautame akumuliatoriuje, na tarkim, 20mA.
tada rezistorius (10,5-7 × 1,25)/20 = 62Ω
Tai čia kraštutinumas, kai akumuliatorius lėtai kraus, bet mažai gadins.
Rezistoriaus galingumas 0,5W pakankamas. |
Parašytas: 2023 12 29, 21:00 |
| a1girdas rašo: |
Tų akumų įkrovimo pabaigoje įtampa siekia kažkur apie 1,5Vx7=10,5V. Tačiau įtampos prie trafo/lygintuvo nurodytos efektinės, o įkrovimas vyksta amplitudžių pikais. Kitas dalykas, kad neaišku koks čia tranformatorius yra, jei "svarkės" tipo", tai įtampos dydis labiau priklauso nuo apkrovos.
O šiaip čia panaši situacija, kaip ir su švino rūgštiniais akumais, transformatorius turi turėti didesnę įtampą, o pats įkrovimas ribotos trukmes. Akumų žudymas čia gali įvykti ne dėl įkrovimo srovės, o dėl įkrovimo trukmės - "perkrovimo".
Jei akumo talpumas 1200 mAh tai sumažinus įkrovimo srovę iki 20 mA, teks kompensuoti įkrovimo trukmę iki 60 val. ...
Labai įtariu, kad tas pusės vato rezistorius yra įdėtas ne kiek dėl įkrovimo rėžimo - srovės ribojimo, o dėl indikacijos. Jei bus įdėtas per mažo nominalo rezistorius, tai nesudarys reikiamo įtampos kritimo, indikaciją užmaitinti. |
Parašytas: 2023 12 30, 00:53 |
| vincovicius rašo: |
https://www.dba.dk/bore-og-skruemaskine-blac/id-1096263380/
Panašu mesiu lauk tą "akumų žudiką". Įdėjau 2w10 omų varžą ,pamoviau iskrautą akumą,ledas nedegė,pakeičiau jautresniu,tas pat. Turiu tokį kaip nuorodoje,tas bent veikia normaliai. Ačiū atsiliepusiems. |
Mieruok įkrovimo srovę, įtampos kritimą ant rezistoriaus, rezistoriaus nominalą didink iki 15, 20, gal net 30 omų ...
Jesli dolgo mučytsa, što nibut polučytsa.  |
Parašytas: 2023 12 30, 01:32 |
Patarlė teisinga,ale kantrybė laiko sąnaudoms irgi turi ribas 😼
Nu ladno pajungsiu potencą vietoj tos varžos ir matysiu ar yra reakcija,jei ne, tai į šrotą  |
Paskutinį kartą redagavo vincovicius, 2023 12 30, 02:31. Redaguota 1 kartą _________________ Kaunas Aleksotas, tel. 8681 65septyni 19 |
Parašytas: 2023 12 30, 02:24 |
o nusvilti rezistorius galėjo jeigu suminė akumuliatorių įtampa buvo reikšmingai sumažėjusi.
Vadinasi, verta dar pažiūrėti pagedusio akumuliatoriaus tame rinkinyje. |
Parašytas: 2023 12 30, 02:33 |
| a1girdas rašo: |
nėra jau seniai jokių mirusiu akumų ,tik du su sveikomis celėmis. |
Parašytas: 2023 12 31, 00:09 |
Na , nuskilo turgui nupirkti 5A DeWalt akumą vos už 5. . Pasakiau kad ieškau mirusio.Pardavejas sakė kad nesikrauna. Dabar rezultatas, degė tik viena lempukė,uzdejau krautis ,per 30sek. "pasikrovė" . Uzdejau ant k.slifuoklio ir papjoviau met.strypą,lempikė užgeso ,bet galia nesumažėjo . Atidarius pamatavau celių įtampas visos po 4V išskyrus dvi vidurines,jos visiškas nulis. Ant celiu nėra mA parašyta . Paguglinus jos kodą ( LGABHE21865) rodo 2600mA . Pirksiu identiškas ir manau bus viskas čiki piki.
Parašytas: 2024 01 02, 17:53 |
Apsilankiau RCL,Lemonoj,..rcl pradavalkas nerekomendavo pirkti neorig.celės (LGABHE 21865),tokių ir neturi. "LemonJoy " specius irgi kažką pan.kad naujos dvi arba nedasikraus ,arba persikraus . Patarė keisti visas celkas naujomis . Kaina butų akivazdziai oligarhinė. Kadangi aš ne iš "Beždžionių planetos primeciau kad galiu uztrumpint išimtą porą ir gausiu 14,4V su senu celių ekipažu,kas orig.pakrovejui priimtina(DCB115,10,8v/12v/14,4v/18v). Man tik idomu ,kuom skiriasi kodas 21865 nuo įprasto 18650 🤔 |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
