Dabar yra 2026 06 15, 10:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Li-Io akumų sujungimo nikelio juostele klausimas.
PranešimasParašytas: 2023 12 20, 00:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Štai toks "grožis" pirktas už kelis €turgui ir aiskiai skendęs .( čia tik akumų blokas) Laughing . Darausi 18v 4A antrą akumą Dewaltui. Naujos batarkės jau yra su lapeliais .Taškinės svarkės galios pakanka susegti tą nikelio juostą kuri buvo komplekte ,mikrometro neturiu ,bet apraše minima buvo 0,12-0,15 .Klausimas 1 būtų ,ar pakaktų jos pločio sujungti taip kaip originale.Turiu omeny esant didesnei apkrovai ar nenutiktų kokie nesklandumai su jungtimis? Kl.2 - gal yra kur pirkti tokių "H" formos jungčių ,ar tiesiog skardos ? Rolling Eyes Taipat domina ,jei kas naudojat kažką panašaus ,kokius šaltinius tam naudojat svarkei ? Kolkas aš pajunges nuo mašininio akumo.Taciau būt gerai kažką mažesnio turėt dėl mobilumo.
 Re: Li-Io akumų sujungimo nikelio juostele klausimas.
PranešimasParašytas: 2023 12 20, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
OmasKLP
vincovicius rašo:
o tai, ką, googlas nicht arbaiten? Very Happy
https://vi.aliexpress.com/item/32986643583.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005005230452145.html
https://rcshop.lt/rcshoplt/lt/1482-nikelio-juostos-kontaktai
https://www.anodas.lt/akumuliatoriu-suvirinimo-aparatai-ir-priedai
https://www.rcdalys.lt/kategorijos/1575/Akumuliatoriai-pakrovejai-Akumuliatoriai-Li-Ion-18650-Nikelio-juostos-kontaktai/
https://www.sirenitas.lt/lt/product/695075-nikelio-juosta-0-2x8-20m.html
https://omedita.lt/akumuliatoriai-nic/24723--juosta-bateriju-kontaktams-015x8mm-10m.html
vincovicius rašo:
aš, tai, turiu pasidaręs "aparatą", su dviem trafais nuo mikrobangių... Shocked
dėl mobilumo, gali pažiūrėt:
https://vi.aliexpress.com/item/1005006225534133.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005006285574463.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005005603224831.html
PranešimasParašytas: 2023 12 20, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Dekui OmasKLP, grotelės nikelio iš Anodo sudomino ateičiai paimsiu. Smile
PranešimasParašytas: 2023 12 21, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cvekas
As va toki aparaciuka naudoju svarkei https://vi.aliexpress.com/item/1005005682766663.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.1fa849673qFP2W&algo_pvid=2c4ce177-984b-4cfd-a89a-e23fde1ac28d&aem_p4p_detail=20231206142744638731588487940000607945&algo_exp_id=2c4ce177-984b-4cfd-a89a-e23fde1ac28d-3&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2128.74%2114.37%21%21%21217.05%21%21%402103080917019016640443037e0d4e%2112000033998141881%21sea%21LT%212819102550%21&curPageLogUid=hhcNc44SJM1G&search_p4p_id=20231206142744638731588487940000607945_2 galingi mosfetai,virina tikrai neblogai nuo automobilinio akumo.
PranešimasParašytas: 2023 12 22, 01:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Principe tai tas pat kas mano. Tik galios žingsniai smulkesni,kas nepasakyčiau kad patogu ir on/ of . Buvau IN kabelius 1,5 m padaręs bet matyt impulsas prarasdavo jėgą ir vos prilipindavo. Dabar apie 50cm,kala gerai,bet radus mažesni šaltinį trumpinsiu iki 25/30cm.Tada ant max turėtų imti ir 0,3 skardą.
PranešimasParašytas: 2023 12 22, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cvekas
Nu nelabai tas pats ,sitam mano aparateli stovi IRL40SC228 557A 40V 0.65mΩ mosfetai kas zenkliau daugiau negu pas tave.
PranešimasParašytas: 2023 12 25, 18:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
"Ataskaita"😉.. pakeistos celės ,indikacijos plokštėje pakeistas mygtukas,sodinau ant klijų ir vielute sujungiau išvadus,nes erozija buvo sugraužusi mikrotakus. Naujų celių įtampa 3,6v. Dewalto kroviklis krauna,rodos viskas gerai. 🦦
PranešimasParašytas: 2023 12 26, 01:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cvekas
Kokias celes susidejai?
PranešimasParašytas: 2023 12 26, 12:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
vincovicius rašo:
jei ilgini kabeli - ji storint reikia. jei keli galia - kontaktus platint ar prispaudimo jega didint. nes ivirinimas "atsiskiedzia" ratu apie kontakta, o ne "i gyli" kaip tau reikia.
aplamai geriausia yra ne aparata "universalint", o storesnei skardai pasidaryt galingesni. privirinimo procesai priklauso labai ir nuo skardos sudeties tipo, ar ten prisipaudzia normaliai, gal oksidavusi ir taip t. o tu dar keitineji ilgius ir reguliavimus - tai isvis issiderina viskas VIENU METU ir privirinimas tampa neprognozuojamas...
PranešimasParašytas: 2023 12 26, 12:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
cvekas rašo:
1300 mA.
PranešimasParašytas: 2023 12 26, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cvekas
Kodel su tokia maza talpa? Bent jau 2000mAh buciau dejes.Cia su tokiais akumais 4Ah nesigaus kaip zadejai.
PranešimasParašytas: 2023 12 26, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
zamolskis rašo:
vincovicius rašo:
Aš nekeitineju,pajungęs buvau ilgesnius iš patogumo ir nežinojimo . Dabar kala gerai, jei stipriau nespaudi,vos ne skylę padaro, nu ir nedidelis "fejerverkas" Wink
PranešimasParašytas: 2023 12 26, 13:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
cvekas rašo:
Nieko baisaus,gaunasi 2,6A ,senos celės jau buvo neįskaitomos,pirkdamas nepagalvojau. Pakrovėjas be aktyvaus aušinimo , tai pakaista gerokai kol pakrauna. Čia ne profdarbams,o siaip buityje. Dabar yra du ploni po 2A ir du Ala 4A. Smile Smulkiems darbams man jų pakanka.
