Dabar yra 2026 06 28, 02:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » LTE 4G diy pasyvi antena arba boosteris nuo baterijos
LTE 4G diy pasyvi antena arba boosteris nuo baterijos |
Parašytas: 2023 12 13, 11:25 |
sveiki, reikia pasitarti
namuke nėra elektros ir telefono internetas beveik netraukia, tačiau ant stogo ryšys puikus. ar yra koks variantas kaip nors tą ryšį nuo stogo atsivesti? telefonas antenos jungties neturi.
atsimenu, kai dar visai pipiras buvau, kaime lankstydavom aliuminį ir kabindavom palubėj, kad televizorius geriau rodytų. ir veikė. gal kažkas panašaus egzistuoja? arba koks mini stiprintuvėlis nuo baterijos |
Re: LTE 4G diy pasyvi antena arba boosteris nuo baterijos |
Parašytas: 2023 12 13, 13:02 |
| doom rašo: |
Kai buvai mazhas tai tevai nepirko TV kur nera antenos lizdo, nes butu nieko nemate.
Tai nusiperki modema SU ANTENOS LIZDU ir pastataii antena. Naudoti tie modemai apie 30 euru
Dar variantas nupirkti modema kurio dali galima aukstai iskelti. Tokie brangesni
Aisku dar galima antenas kombinuot, kad kazka priimtu aukstai paskleistu zemai(pasyvinis kartotuvas), bet jau cia pats aiskinkis |
Parašytas: 2023 12 13, 15:27 |
| doom rašo: |
| į modemą atskira sim korta kišasi su atskiru interneto planu, ar gerai suprantu? aš visai to nenoriu, man telefono tik reikia. ir iš telefono raukiot kortą ne išeitis |
Nelabai kam idomu, ko reikia man ar tau. O sprendziant problema reikes investuoti. Kartais kita korta gali buti pigiau nei sudetinga antenu sistema.
Neaisku kiekk buni kiek duomenu naudoji. Ten net elektros nera, kas cia per skyle? ESO elektra nebutina dabar uztenka akumuliatoriu, keitiklio, saules baterijos imanoma, ar ir generatorius. Jei elektros nera tai ten neaishku kiek galima buti. Juk reikia ir maista pasishildyti, zhmones turi dar kompus...
Na neaishku situacija reikia paciam spresti kur investuot i koki sprendima, uz dyka nieko nebus nebent lipi ant stogo/i palepe ir ten browsini. Bet ten irgi gal reikes investuo isirengti |
Parašytas: 2023 12 13, 15:34 |
| Mari> manau žmogus supranta kad reikės truputį investuoti. Jam turbūt reikia pigaus paprasto varianto, o kai bus variantas ir jo kaina, tada mintyse pasvers ar subjektyviai apsimoka ar ne. Elektra - išvis ne problema, pakurs is powerbanko, ukrainiečiai aliexpresse juos kilogramais perka, taip parašo: routeriams užmaitinti. |
Parašytas: 2023 12 13, 19:41 |
| Mari rašo: |
net nežinau, ką atsakyt, esu šokiruotas =DD bet ok |
Parašytas: 2023 12 13, 19:49 |
| Badas rašo: |
Ka reiskia piguss variantas? Kai supranti, tai gali gal ka ir pigiai pasidaryt, koki pasyvu retransliatoriu, o jei nezhinai tai reikes samdyti ar gaishti laika. ZHmogus net nezhino, kad dazhnumai gaali buti visokie , na greiciausia 850MHz tai galima ant stogo kryptine, o kambaryje vibratoriu ir gal puikiai veiks. Bet juk gatavo nenusipirks.
Nera cia paprastu variantu, nera |
Parašytas: 2023 12 13, 20:14 |
| Mari rašo: |
Tau visada viskas sudėtinga. Esi linkęs ieškoti komplikacijų, o ne sprendimų. Tu ne padedi, o demotyvuoji žmones, o tokiems, kaip visi žinome, pragare atskiras katilas skirtas
Gal ir nėra paprasta, bet autoriaus vietoje palaukčiau daugiau nuomonių. Mari pasisakė, ačiū jam kad gaišta savo laiką ir rūpinasi, dabar pažiūrėkime ką kiti geri žmonės parašys  |
Paskutinį kartą redagavo Badas, 2023 12 13, 20:14. Redaguota 1 kartą |
| Mari rašo: |
| Badas rašo: |
vibratorius tai kažkas tokio? https://www.circuits-diy.com/mobile-signal-booster-using-lm386-ic/ |
Parašytas: 2023 12 13, 22:21 |
| doom rašo: |
vibratorius tai kažkas tokio? / |
Virsh stogo kryptine antena i boksta, ant tinkamo daznumo (greiciausia 850MHz
Kabelis i apacia
Vibratorius tai laidininkas ketvircioo bangos ilgio. 35cm banga tai mazdaug 9cm storesnis laidas prie vidurines gyslos. Na galima nuo sarvo 3 laidus po 9cm i sonus.
Na kabantis zemyn tas vidurinis laidas. Turetu kambaryje pakeisti priemimo situacija AR pasidedi ta vibratoriu laida salia telefono
https://ctrfantennasinc.com/what-is-a-1-4-wave-antenna/
Esme, kad aukstai signalas stiprus nes nera kliuciu plius dar pastiprins antena, kabeliu jis pateks zemyn ir artimoje aplinkoje sukurt turetu pakankama siganala. Kabelis turi buti geros kokybes, tas kur CB radio stotims tai tikrai netinka.
Va rtokia antena jau su kabeliu
https://www.lemona.lt/antena-gsm-atk10-850-960mhz-10m-h155-kabelis-sma-kistukas.html
Darytis verta tik jei neturi darbo gyveni is pensijos |
Parašytas: 2023 12 13, 22:36 |
| Mari rašo: |
| doom rašo: |
Kabelis i apacia
dėkui, verta išmėginti, gal to ir užteks mano minimaliems poreikiams ir nereiks statytis įrangos už 500eu plius el generatoriaus vien tam, kad kelias val per savaitę internete panaršyt |
Parašytas: 2023 12 13, 22:39 |
| doom rašo: |
| Mari rašo: |
| doom rašo: |
Kabelis i apacia
Prie tos antenos nera to vibratoriausji reikes gamintis paciam plius dar lizda nusipirkti, kad nereiktu antenos kistuko gadinti |
Parašytas: 2023 12 13, 23:28 |
| Mari rašo: |
taip supratau, nesu toks žalias elektronikoje, tiesiog apie ryšių technologijas visiškai neismanau |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
