Dabar yra 2026 05 01, 03:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » HDMI signal to IP/LAN
PranešimasParašytas: 2023 12 04, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Sveiki, Gal esat bandę kažką tokio ?
https://vi.aliexpress.com/item/1005002687979488.html
Veiks šie adapteriai pajungti per switcha / rauterį ? ar čia tiesiog skirta tam, kad būtų galima pajungti per vieną lan kabelį ?
PranešimasParašytas: 2023 12 04, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lordas
Kaip ten vienas rašo: Works well on a cable without connections, if there is a connection on the cable or a socket then the picture is not stable.
Įtariu, kad ten pseudo IP.. tai switchai normaliai ir neveikia su jais.
PranešimasParašytas: 2023 12 05, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Gal offtopicas, bet siaip Full HD eina perdarius Cat6 i HDMI kabeli sienoje kokia 20 metru.
 Re: HDMI signal to IP/LAN
PranešimasParašytas: 2023 12 05, 08:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
marcello911 rašo:
sitas veikia tik per vyta pora (lan kabeli), jokiu kitu irenginiu (swichu routeriu) tarp situ dvieju irenginiu negali buti. p.s. jei prastesnes kokybes kabelis gali veikti ne stabiliai, teke panasius irenginius naudoti.
PranešimasParašytas: 2023 12 05, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
o tai yra tokiu kurie veiktu ir per swichus ?
PranešimasParašytas: 2023 12 05, 14:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
Naudoju toki PC-> TV per cat6 tiesiogini laida i kita namo gala:
https://www.amazon.de/dp/B07WC678VT/ref=pe_27091401_487024491_TE_item
Delay minimalus, praktiskai nejauciamas net zaidziant zaidimus. Veikia ant 4k@60hz puikiai, cat6 laido ilgis apie 40m. Butinas tiesioginis kabelis be jokiu sitchu/ routeriu. Compresiono nesimato, nezinau ar jis compresina, bet vaizdo skirtumo nematau tarp tiesiogiai HDMI ir per sita keitikli. Maitinimas reikalingas tik vienai pusei, kita puse veikia POE. Mokejau 104eur plius siuntimas.
PranešimasParašytas: 2023 12 05, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marcello911
Ibanez rašo:
Ačiū už atsakymą, bet jeigu būtų galimybė prasitemti papildomą kabelį iki tv tai nebūtų jokios problemos...
reikia, kad veiktų tinkle
PranešimasParašytas: 2023 12 06, 19:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Tokiu atveju tau reikia HDMI->IP h264/h265 encoderio, o prie teliko IPTV set top boxo arba appso telike.
Terra anksciau tokius pardavinejo (MHI430 modulis, kataloge 77psl), bet dabar nebematau. Kainuos tikrai virs 100EUR.
Dar variantas yra is HDMI uzmoduliuoti i DVB-T, jei i telika ateina antena? Pasiteirauk Terroje ar dar gamina MHD001.
Katalogas:
https://terraelectronics.com/uploads/pdf/Catalogue%202019_2020%20en.pdf
67psl.
PranešimasParašytas: 2023 12 06, 19:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Socrates rašo:
HDMI yra labai nevienodi nuo 5Gbps seno tipo iki 50 Gbps paskutiniai.
Tai neaisku kas ten veikia o kas ne
USB juk irgi buvo 1,2,3 ir laidams reikalavimai keitesi
PranešimasParašytas: 2023 12 07, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
Koks prietaisas bus jungiamas? Jeigu tai yra PC-> TV ir nerupi delay, uztenka 1080p- galima butu tai daryti softwariniu budu per tinkla.
PranešimasParašytas: 2023 12 07, 13:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Ibanez rašo:
Dabar TV norma yra jau ne 2Mpx o 8 ar dar daugiau Mpx tai cia neaisku ko reikia.
Delay lengvai reguliuojasi keiciant tam tikrus kodavimo parametrus. Aisku vietoje 15Mbps srauto gali gautis 100Mbps bet vietiniame tinkle tai visai tiks
PranešimasParašytas: 2023 12 09, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
Ibanez rašo:
jei smart tv gali su vlc is savo kompo transliuoti vietiniam tinkle vaizda.
PranešimasParašytas: 2023 12 11, 02:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Vilkaslt rašo:
Ibanez rašo:
Koki appsa tam reikalui naudoti ant Samsung ar LG smart teliku?
PranešimasParašytas: 2023 12 11, 07:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vilkaslt
Socrates rašo:
Vilkaslt rašo:
Ibanez rašo:
jei android tai ta pati vlc galima butu uznaudoti
PranešimasParašytas: 2023 12 12, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Vilkaslt rašo:
Socrates rašo:
Vilkaslt rašo:
Ibanez rašo:
Mazai teliku su Android... Visi savo naudoja.
