Dabar yra 2026 05 14, 10:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » TDA7294 užmaitinti su TC-180-2
PranešimasParašytas: 2006 10 09, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augys
planuoju daryti koki stipra (zinau kad jau visiem atsibode aškit apie tda) http://www.jeanyvesmartin.com/articles.item.6/amplificateur-stereo.html
viena problema:!: nesu niekada viniojas trafo Crying or Very sad gal man patartumet kaip tai detaiai daryti Question Wink trafas TC-180-2 stipra sulituosiu nesunkiai
ačiu Exclamation
PranešimasParašytas: 2006 10 09, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Vieno 180W transformatoriaus dviem TDA7294 bus per maža.
Vinioti nėra labai sunku. Tavo atveju aš nuviniočiau visą antrinę (tik antrinę Exclamation ), paskaičiuočiau kiek reikia vijų vienam voltui, o tada viniočiau antrinę iš storos vielos.
PranešimasParašytas: 2006 10 10, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augys
o iki kur ce skitosi antrine Question
PranešimasParašytas: 2006 10 10, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electromen
iki folijos ,folija palik pries folija bus sluoksnis popieriaus.ant to popieriaus gali vyniot savo apvijas.
PranešimasParašytas: 2006 10 10, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augys
a aisku Smile dabar gal padetumet kokio storio reiks vielos ir ilgio 1 tda Question viela gal ta pati tiks Question
PranešimasParašytas: 2006 10 11, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electromen
1mm-1,25mm ,storesnes nepatartina gali netilpt tarp riciu nedaug vietos ten yra.Ta pati lb plona.
PranešimasParašytas: 2006 10 11, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Teko tokius kelis pervynioti - antrinę viniojau 1,5mm skersmens laidu. Tačiau visad reikia žiūrėti, kiek reiks vijų vinioti (kokia reikalinga antrinė įtampa) ir tik tada rinktis laido storį.
Jeigu nesiruoši daryti šokių maratonų, tuomet šio transformatoriaus užteks. Bet jeigu ketini retkarčiais pakankinti jį visu galingumu per naktelę, ieškok galingesnio transformatoriaus Smile (čia jeigu naudosi stereo TDA7294).
PranešimasParašytas: 2006 10 15, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
babauzis
db kaip tik pervyniojau tiki pat trafa.. viela emiau 1.6, antrines dariau apitiksliai 24V-0-24V (na cia ir tda tiktu) vyniojau po 83 vijas (21 - 6.4V cia pagal buvusias vijas) pirma rite du sluksniai ir dar truputis, o antra, jau "igudes" sutalpinau i du Smile bet nzn kodel trafas neuzsikurias, susukau tikrai gerai (tai yra sukimo krypti) magnetolaidzius irgi sukisau gerai (t.y. neapsukau).. bet nzn ar reikia ka nors deti tarp ju (magnetolaidziu) t.y. ar klijuot (jug jie buvo suklijuoti) as ji sudejau i ta pati remeli ir suverziau Neutral
PranešimasParašytas: 2006 10 15, 11:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
O, pajungus 220V, jis burzgia - ar išvis rodo kokius gyvybės ženklus?
PranešimasParašytas: 2006 10 15, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
babauzis
diodas rašo:
tame ir beda kad neburzgia... speju kad su magnetolaidziu kazkas blogai, nes visa kita turetu but gerai, bet kas... Question Mad puses kaip ir minejau vos istraukes suzymejau ir sukisau kaip buvo..
PranešimasParašytas: 2006 10 15, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
assembled
Jei neburzgia, tai nesusidaro elektros grandinė - arba neateina iki trafo elektra (gal saugikliai?), arba trafo pirminė nebegyva. Su magnetolaidžiu nieko blogo negali būti - tai geležinės plokštelės, suklijuotos į gabalą Smile
PranešimasParašytas: 2006 10 15, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
babauzis
tada kogero pirmine mirus, nes i pirmine elektra ateina.. Sad
PranešimasParašytas: 2006 10 15, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
o teisingai sujungei abi pirminės rites. (nežinau kaip čia tiksliau pavadinti)
Teorija - kai viską žinai, bet niekas neveikia,
Praktika - kai viskas veikia, bet nežinai kodėl.
Skype : VytautasRX
PranešimasParašytas: 2006 10 16, 16:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
babauzis
na manau kad gerai (tikiuos, kad gerai manau...) sukant ant abieju riciu antrine i ta pacia puse, vienos vijos gala sujungiau su kitos pradzia... atrodo taip reikia Confused
PranešimasParašytas: 2006 10 31, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
babauzis
Hmm.. truputi paruko mano trafas, ir vis per ziopluma... Mad staigiai atjungiau, bet apvijos pasilo kai reikalas, db laukiu kol atves... ar toki padegusi transformatoriu beapsimoka montuot i stiprintuva, ar geriau ieskot naujo? na nelabaij zinau is kur kita gaut... Confused
