Dabar yra 2026 07 02, 08:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Uždaras SMPS. Sukelti įtampą
PranešimasParašytas: 2023 11 22, 18:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
yra toks Medical power supply 12V 6,67A, kaip paveiksliuke:
https://www.partssource.com/parts/nds-surgical-imaging/MW116KA1249F02
Iškilo reikalas sukelti 0,2-0,3V įtampą. ( Naudojamas ne monitoriui pašerti ). Ar tokiame gali būti potenciometras viduje? Korpuso sandarumas neturi įtakos šiuo atveju, pragręžčiau skylę ir pasukiočiau. Gal kas esate ardę tokį? Nes pjauti korpusą vien tam, kad pamatyti, paskui klijuoti- neverta.
Dėkingas už info iš anksto
PranešimasParašytas: 2023 11 22, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Jami 18-24 mm gražtą dešiniam kampe greži skylę ir žiūrai jei rasi ką sukioti sukiok pato matyt bus ar kas nors padidėjo. Grežimui naudok perfą.
PranešimasParašytas: 2023 11 22, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Atsuk varžtą,pasiimk plastikinį peilį ir praeik šonus.
PranešimasParašytas: 2023 11 22, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
vincovicius rašo:
Jeigu jau yra varžtas, tai tikėtina, kad atsukus jį ir paprastai bus išardomas. Jeigu jau nėra varžtų, tada kaip nešiojamų kompinių maitblokių - reikia peilio ir plaktuko, nes jie būna suklijuoti.
Pyrex rašo:
O jei ne paslaptis, koks čia prietasas, kad jautrus tokiam įtampos pokyčiui? Esmė, kad gali būti, bet nereiškia kad bus. Ką darysi prigręžiojęs ir nugręžęs kokį konderį ar ten kitą elementą? Smile
Ne paprasčiau būtų susirasti maitinimą pagal paskirtį, kuris jau turi pareguliavimą iš karto, t. y. paprastai turi impulsiniai pramoniniai šaltiniai pareguliavimą.
PranešimasParašytas: 2023 11 23, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
kionig rašo:
Taigi Saulius šposyja, gręžti su perforatoriumi. Very Happy
Beveik tikras, kad tenai nebus potenco, parasta koks nors rezistorius "atsakingas" už įtampos dydį.
PranešimasParašytas: 2023 11 23, 07:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Nebūna tokiuose maitblokiuose jokio paderinamo rezistoriaus, reikia reguliuoti atgalinį ryšį. Randi TL431 ir aplink ją dvi SMD varžas vietoj jų prilituoji daugiasūlkį potencą, randi reikiamą įtampą poto perlituoji reikiamas varžas. Atgal suklijuoji ir turi tai ko reikia, arba PERFORATORIUS.
PranešimasParašytas: 2023 11 23, 11:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
OK, dėkingas atsiliepusiems, išskyrus k.saulius66 ,tegu eina iš mano temos bendrauti su panašiais į save chamais.
Kas konkrečiai- blokas Medical Power Supply MW116KA1249F04. Atidariau lengvai, viduje SMD komponentai, pritepliota silikono, panašu, radau 431 reguliatorių su nelabai standartine pajungimo į optoporą schema. Prie jo tranzistorius (?) ir diodas, ne SMD. SOT223 korpusas, markiruota 431 ir A646. Galbūt , tai ZHT431. Nelabai turiu laiko su detaliu aiškinimusi, šiam reikalui panaudosiu kitą maitiblokį, tik jis kiek per galingas, tai bandžiau šitą Medical Supply, na, kitur panaudosiu, kur 12V nekritiška.
Apkrova- LED juosta. Įtampos pakeitimas 0.2-0.3V duoda didelį šviesos pakitimą, o kelti reikėtų dėl to, kad kabelis 3m , 1,5 sqmm duoda tą įtampos kritimą, storesnio nenoriu naudoti dėl vaizdo
PranešimasParašytas: 2023 11 23, 18:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Pyrex rašo:
Čia taip buvo prieš 10 metų, taip bus dar tiek pat, todėl labai nereikėtų imti į širdį ką kiekvienas čia peza ir nusipeza Smile
Tai taip, dažniausiai visi tokie uždaresni maitblokiai padaryti taip.
Suprantama. Na kad ir kaip keiktume tą niekadėjų chamą Twisted Evil , bet aš visgi jam pritarčiau. Pagal nykščio taisyklę.. Ieškome 431 daliklio, dedam potencus du arba ant vieno peties, pareguliuojam, pamatuojam, pagal idėją turėtų pavykti. Kam ten tranzas ir diodas(jeigu tai ne pagrindinis išėjimo greitaveikis diodas) sunku suprasti be schemos, gal šiaip bendrai SMPS dinamikai reguliuoti ir pnš.
PranešimasParašytas: 2023 11 24, 08:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Dėl chamo tai užlenkei, tiesiog nuotaika buvo tą ir parašiau, o jei uždavei kvailą klausimą ir gavai tokio pat lygio atsakymą. Poto gi viską paaiškinau ir jei ko nesugebi tai bent viešai nerodyk savo neišmanymo. Atidarei pamatei ir bum į sieną.
Beje tai buvo ne chamiškumas, o sarkazmas turėtum ir tai suprasti.
P.S. TL431 ir veikia su optopora kartu. Ir klausimas Tau: kas šioje temoje bent kažkiek techninio pobūdžio informacijos pateikė?
Paaiškinsiu ir tai: bukumas, neneoras suprasti, beje "spyris į šikną" irgi postūmis į priekį, o kaip kitaip su neišmanėliais. "Gręžti skylę plastikiniame korpuse" kur kaip? Ir tik pasakius modelį ir amperažą ar bent suvoki koks tai briedas.
PranešimasParašytas: 2023 11 24, 10:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Papildomas x431 aprisimas gali buti skirtas sroves ribojimui (maistas visgi medicininis, kur ne tik papildoma izoliacja, bet ir atsparumas issikalinejimams).
PranešimasParašytas: 2023 11 24, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
Visas klausimas ir buvo, ar gali tokiame uždaro tipo PSU viduje būti potenciometras įtampai pareguliuoti.
Tai, kad 431' reguliatoriui pakeitus rezistorių, galima pakeisti įtampą-tą seniai žinau, tik kad tokio tipo reguliavimas- tai daug darbo ir krapštymosi, su rizika visai nudvasinti šitą PSU.
Kaip sakiau, nupaišyti schemą, 431' aprišimą- tai didelis darbas, reikia 1/3 PCB išmontuoti, nes plokštė dvipusė, komponentai vienas kitą uždengia, ir dar silikono riebiai papylinėta. Prie 431' kažkas nelabai matyto, kaip rašiau- mažos galios tranzistorius ir diodas , gal 1n4148, nematau , vertikalus ir iš kitos pusės uždengtas, iš takelių pusės skambinasi kaip diodas.
Kodėl kilo tokia mintis- štai turiu ant stalo porą skirtingų PSU, uždaro tipo, ir pirmojo lentelė yra tokia:
11.0V 12.0V 13.0V 13.5V
1.08A
Tai yra: AC adapter AD1612A , OUTPUT 11.0-13.5V 1.18-0.96A.
Kitas: HK-IP15-A05 , SEC. 5V 0-3.0A (SET AT 3.0A)
Panašu, kad juose yra potenciometrai įtampai ir srovei nustatyti.
Kas dėl galimybės pragręžti plastikinį korpusą- tai padaryti nesunku, tik nereikia gręžti kiek grąžtas leidžia. Įgręžei viename kampe ,negiliai, kad tik skylė būtų ir matai, kokie komponentai ir kiek arti plastikinio korpuso. Jei radai potenciometrą, gręži toje pačioje skylėje su didesniu grąžtu, kad atsuktuvas tilptų
