Dabar yra 2026 05 01, 03:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Spec. simbolis su ALT+
Spec. simbolis su ALT+ |
Parašytas: 2023 11 22, 18:17 |
| Kaip spausdinti su PC klaviatūra spec. simbolį , graikišką 'omega', kaip omai. Kodai yra: Alt+234 arba Alt+8486, tačiau spausdinami kiti simboliai ( L ir &). Yra kodų kurie atitinka simbolius, pvz: ir kt. Ačiū. |
Parašytas: 2023 11 22, 18:55 |
Čia įdomus atvejis. 234 man irgi neveikė, maigiau visur ir visaip, paskui pabandžiau į Notepad++, ten suveikė, o tada jau ir Worde pradėjo veikti. Gali būti jog padėjo kažkoks veiksmas į kurį neatkreipiau dėmesio. Patikrinti negaliu, nes dabar visada veikia  |
Re: Spec. simbolis su ALT+ |
Parašytas: 2023 11 22, 19:41 |
| JonasK rašo: |
Spausdina spausdintuvas, klaviatura siuncia koda, monitoriuje rodo programoje nustatyta simboli
Tai visai skirtingi dalykai
Sita moksla man ikale 1993 vienoje printeriu pardavimo vietoje. To uzteko suprasti
| Citata: |
| "Kodai yra: Alt+234 arba Alt+8486, tačiau spausdinami kiti simboliai ( L ir &)" |
Simboliu konfiguracija nustato konkrecioje programoje naudojama lentele. SKirtingiems "fontams" daznai yra skirtingos lenteles.
Jei norisi tyrinet tai pasileidi Windozese sena programa Charakter Map ir zhiuri visokias idomybes.
Pasirenkant forntus System, Terminal, Symbol ir koki Arial matysis visai kitokie kringeliai |
Parašytas: 2023 11 22, 20:53 |
| Mari rašo: |
Simboliu konfiguracija nustato konkrecioje programoje naudojama lentele. SKirtingiems "fontams" daznai yra skirtingos lenteles. |
Tokie dalykai pasibaigė prieš 20 metų, dabar visur Unicode, išskyrus antikvarines programas ir studentų nedadielkas. |
Parašytas: 2023 11 22, 21:53 |
| Badas rašo: |
| Mari rašo: |
Artistas.
As ne apie kokia Windows98 o Windows 10 siulau pabandyti.
Unicodais svaigsta o ivedineja DOS laiku OEM neaiskios lenteles simbolius. Windowsuose neaishku ar tos lenteles aplamai yra, kokiose programose. Windowsuose daugiau naudoja ANSI (system) Ten Omegos ir nera
O jei norit ivedinet Unicode tai cia nuo programos priklauso Libreoffice ivedi Unicode coda hex po to spaudi Alt+X
Cia biski parasyta
https://www.alt-codes.net/ |
Parašytas: 2023 11 23, 19:12 |
| Aš kartais darau taip: atskirame txt faile laikau visokius spec. simbolius, o paskui tiesiog atsikopijuoju kai reikia, tai greičiau nei ieškoti alt kodų ar vaikščioti po simbolių langus ir scrollinti lenteles. |
Parašytas: 2023 12 24, 17:59 |
| Badas rašo: |
pritariu - retesnius as irgi taip darau kam cia atminti uzkisinet.
arba buna pagalbines lenteles simboliu teksto redaktoriuose issikvieciamos (kuriu kaip taisykle uzmirsti kaip ten reikia issikviest )
winduose ANSI sistema, o ne unikode pagal nutylejima. as isvis UTF-8 naudoju, nuo win2000 ir XP laiku, pats nebezinau kodel - kazkas patare ar kazkur nuskaiciau - kad cia "gera" koduote
unicode meta irgi ten visoki suda - pvz mano winduose paciu windu rusifikacija ikista - tai trizenkliai kodai ten kazkokios suknistos kirilicos...
aplamai prisedi prie "svetimo" kompo ir pz - gali ten uzmirst tuos savo kodus...
su kodu varau tik zenkliuka [ALT] + 0128, sitas kazkaipo veikia visur, matyt pramuse evrosojuzas stabiliai silta vietele
as cia manau kazkas susije su 32bitu ir 64bitu procesoriu vieno ciklo programavimu. pikseliu isdestymas langelyje didele galima ivairove. o kodavimas populiariausius sunumeruoja, ir tada nereikia visu pikseliu po viena programint. problema - per "maza erdve" 32 bitu - ivairovei . bet veikia daug greiciau. o 64bitu "erdve kodavimui didesne" - bet suleteja veikimo greitis. o kad "visiskai viska sustandartizuot" ka visokie dalbajobai pasauly prigalvoja (pvz kitaicu iroglifus ir pan) - reikia 128bitu, ar256bitu gal net sistemos (kad tilptu visu poreikiai). o sita isvis bus leta, kol daugiabranduoliniu procesoriu nebus (turiu minty vienam procesoriuje kol nesukis tukstanciais skaicavimo branduoliu, o ne po kelis tik). ir operacines sistemas perstandartizuot reiks. bet jau "tilps" faktiskai viskas tada. ir greitis bus geras. o daba tiesiog stengiasi kiekvieni savo "autorine" programa sukist ant 32 bitu - kad nestabdytu ant vieno branduolio.
tai va cia manau tik problema - netalpus kodavimas - besipjaunantis su veikimo greiciu. nera optimalaus "nusustovejusio" varianto dar. ir "kaip sujungia" programuotojai - toks nedadarytas-nestandartizuotas sudas ir gaunasi...
o mes juk tik vargsai "ismanus" penkiu simboliu vartotojai
128bity lygmeny turetu pageret tada programas kis ant 64bitu koduociu, uzmirs 32bitu jau. ir koduociu kiekiai zenkliai sumazes. liks populiariausios. kaip unicode ir pan.
bet reikia suvokt kad ir technologinis poreikis kartu dideja... pvz erdvinis programavimas - kai ne plokstuma, o turis... daugiasluoksniai ekranai visokie ir t.t. ir vel bys kad "netelpa" simbolikos kodai...  |
Parašytas: 2023 12 24, 21:59 |
| zamolskis rašo: |
as cia manau kazkas susije su 32bitu ir 64bitu procesoriu vieno ciklo programavimu. pikseliu isdestymas langelyje didele galima ivairove. o kodavimas populiariausius sunumeruoja, ir tada nereikia visu pikseliu po viena programint. problema - per "maza erdve" 32 bitu - ivairovei . bet veikia daug greiciau. o 64bitu "erdve kodavimui didesne" - bet suleteja veikimo greitis. o kad "visiskai viska sustandartizuot" ka visokie dalbajobai pasauly prigalvoja (pvz kitaicu iroglifus ir pan) - reikia 128bitu, ar256bitu gal net sistemos (kad tilptu visu poreikiai). |
Tai nesusiję su procesorių bitais. Grubiai šnekant, tai palikimas iš senų iškrypėliškų laikų, kai dar nebuvo Unicode, bet buvo tūkstantis skirtingų codepage, ir senos iškrypėliškos programos dar ilgai (vietomis dar ir dabar) nenorėjo išmokti unicodiškai. Ir tas muziejinis palikimas Windows lygyje išliko veikiantis iki šiol.
Šiaip Unocode į 32 bitus sutalpina kinų, japonų, senovės egiptiečių, elfų, ateivių hieroglifus, ir dar šimtus šlykščių smailikų beigi tūkstančius kitų grafinių ikonėlių, ir dar yra likę vietos, nors ir ten primalta jau šūdo. Bet su konkrečiais pikseliais kodai nesusiję. |
Parašytas: 2023 12 25, 11:32 |
| Badas rašo: |
| Grubiai šnekant, tai palikimas iš senų iškrypėliškų laikų, kai dar nebuvo Unicode, bet buvo tūkstantis skirtingų codepage, ir senos iškrypėliškos programos dar ilgai (vietomis dar ir dabar) nenorėjo išmokti unicodiškai. Ir tas muziejinis palikimas Windows lygyje |
Vakar matyt apsinuodijai pashvinkusia silke. |
Parašytas: 2023 12 25, 15:00 |
| Mari rašo: |
Ačiū, ir tave su atėjusiomis šventėmis  |
Parašytas: 2023 12 25, 15:57 |
| Yra daug programų kurių pagalba greitai galima įklijuoti išsaugotus joje simbolius Ω ir kitokius sunkiai pasiekiamus, ar bet kokias frazes ir dar daug visko, nemokamos. |
Parašytas: 2023 12 25, 21:52 |
| vytautas55 rašo: |
Jus kada nors supraskite, kad tai ka matote yra nebutinai ta ka kompas saugo.
Toliau supraskite, kad kai kuriu svaigimas apie unicode jau pasenes.
Unicode nenaudojamas kompe, tik teksto representacijai, butu gerai kad suvoktumet skirtuma.
Toliau
Normalios teksto programos daug ka palaiko dabar bet jos palaiko ir nustatymus, jei jums nereikia representacinio teksto wordui, tai ten bus tekstas kitiems tikslams ir ten nepriims unicode simboliu.
Toliau dabar jau zmones nori dokumentuose ir audio ir video ir linku ir gal virtualios realybes ar mapsu, tai nera galo norams.
Kol kas visi tie dalykai daromi be jokiu unicode ir su tokiais projektais dirba tikraii ne atsilike zmones ir ne su atsilikusiom progsem.
O kai jaua kazkas padaro tai galit ir unikode raides naudos ir net piesinukus su kokiais nesvankiais vaizdais.
Tai skirkite kokias office web programas ir programas rimtam darbui. |
Parašytas: 2023 12 26, 02:41 |
| Mari rašo: |
| Unicode nenaudojamas kompe, tik teksto representacijai, butu gerai kad suvoktumet skirtuma. |
Windowsai savo viduriuose visur naudoja UTF-16 (išskyrus legacy API, paliktą senoms iškrypėliškoms programoms apie kurias toliau nekalbėsiu), kuris yra vienas iš Unicode encodingų. Visur viskas ir visi naudoja Unicode, dažniausias failinis formatas yra UTF-8, kuris trivialiai konvertuojamas į UTF-16 prieš atiduodant įvairiems Windows API. Windowsinės programos savo viduriuose irgi dažnai naudoja UTF-16 kad būtų mažiau krušliavos su langinėmis, ir į UTF-8 konvertuoja tik įrašydami į failą (arba nekonvertuoja, žiūrint koks failo formatas).
O tie "neatsilikę pirdaliai", kurie Excel macrosuose naudoja ANSI stringus, nes taip paprasciau manipuliuoti tekstais, iš tikrųjų gyvena 20 metų senumo griuvėsiuse. |
Parašytas: 2023 12 26, 11:22 |
| Badas rašo: |
| Tai nesusiję su procesorių bitais.. |
as ne ta siektiek turejau minty. as manau susije butent su vieno bito maksimalia talpa, kokia ivairove ten galima uzrasyt (skaitmenizuot). pikseliai tik kaip pvz, kad galima uzrasyt suspaudziant juos i bito vieneta daznesnius atvejus sukoduojant. ir tada ne visa informacija persukineja procesorius, o kodu rinkini. nu tipo jei supaprastinai: 1 ciklas - sukoduoja (nu tipo unikodu), tada 2 ciklas (ar daugiau) perskaiciuja kazka - (pvz pasistume tekstas ekrane - tai ne kiekviena pikseli ima stumdyt, o koduotes blokais bito apimtyje), tada 3 ciklas - atkoduoja, ir tada 4 ciklu pikseliai "pakliuna i ekrana". ir tu jau spoksai - baltam fone atsirado omega. cia jei suprimityvintai iki belenkiek
galima iskart kiekviena pikseli perskaiciuot kiekvienu ciklu - bet tada labai mazas laukelis pikseliu - kuriuo galima operuot. tipo tik "puse omegos" tetilps cikle, it suletes viskas dvigubai (lauksi pokycio ekrane ne minute, o dvi, nes po minutes teatsiras tik puse omegos , o antra puse atsiras tik po dvieju minuciu ). su kodavimu laukeli padina vienu laipsniu bito informacines talpos. o dar daugiau didint nebeiseina - nes kodavimo ivairove sutaps - persipins ir neatvaizduos omegos isvis - kazka kita parodys. nes tada perskiria koduotes i atskiras ir jas keicia tarpusavy - taip isgauna informacini talpuma kubu. bet isivelia nauji ciklai ir suleteja kompas, plius susimaisymo problema. bet galima iperuot dar didesniu ekrano pikseliu masyvu.
as kaip suprantu tu koduociu ivairove buvo tokia didele, kad vien spalvas ivedus nebetilpo i 16 bitu operacine sistema. ir perejo po keliu metu i "32 bitus" talpesnis tiesiog. 32 prasilaike jau principe apie 3 desimtmecius. bet 32 bitu maksimali talpa tik kazkur 120 gigu "unikaliu pikseliu". o sudetinga isskleista programa kaip operacine sistema jau manau virsija net ir toki talpumo poreiki o juk vien ekranai "pikseliuojasi kiekio padidejimu" po keturis kartus, vos ne kas keli metai... cia tik kaip palyginimui - vienas atvejis kokiu kiekiu duomenu ten turima operuot vienam skaiciavimo cikle. o sitos koduotes ir ju maisalyne - cia tik adatos virsune
nu as taip "suvokiu visa reikala" - jei maksimaliai supaprastint.
gal ir klystu bet manau esme butent cia. ir omegos nevaizduoja butent del sito - pasiklydo koduotes kazkuriam suskleidimo-iskleidimo etape, arba kazkas per daug "optimizavo" (kreiva programa)... tiek sudo pasauly priprogramuota - o paciam vos ne reikia atskira raide uzsikoduot... nu tai kas cia per nesamone? kai ant popieriaus greiciau uzsirasai... net popierizmo skaitmeninis teksto redaktorius nebeaplenkia - ant tiek suletejo kompai...  |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2023 12 26, 11:32. Redaguota 1 kartą |
