Dabar yra 2026 06 13, 02:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Elektros tinklas JAV
Puslapis 18
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Toliau
PranešimasParašytas: 2023 10 09, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Žinau,kad ten 60Hz ir 110V.Taip pat,,kad dvifazis buityje.Dauguma prietaisų 110V įtampai,tačiau viena ausimi lyg ir girdėjau,kad galingesni prietaisai pvz.el.viryklės,boileriai,namo šildymas jungiami tarp fazių,t.y.nuo 220V.Kas tiksliai žinote,ar tai tikrai taip?Reikia nusiųsti buitinį savadarbį 6kW prietaisą ir neaišku,ar ten atsirastų tokia įtampa.
 Re: Elektros tinklas JAV
PranešimasParašytas: 2023 10 09, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Vikis rašo:
Ten NE DVI FAZĖS! Ten tiesiog vienfazis transformatorius su vidurine atšaka nuo antrinės apvijos. Tarp kraštinių laidų 240V, tarp vidurinio ir kraštinių 120V (ne 110 !).
240 V naudojama viryklėms, skalbyklėms, džiovyklėms ir pan. 120 V viskam kitam.
NEŽINAU ar visur taip! Galbūt gali būti, kad seniau statytuose namuose yra tik 120V.
Paprastai įvadiniai kabeliai ir "automatai" pas juos nevaikiški, 120A dažniausiai standartas. Tai galios užtenka, bet 6kW tektų jungti tiesiai elektros skydelyje. Žinant kaip griežtai ten su reikalavimais elektros instaliacijai gali kilti keblumų, kurie žinoma lengvai išsprendžiami jei pinigų netrūksta pasisamdyti atestuotą elektriką.
PranešimasParašytas: 2023 10 09, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
E. Elektrikas rašo:
Tair ir gaunasi dvi fazes. Tik 180 laipsniu pasisukusios p ne 120 kaip trifazej sistemoje.
O kur tas trafas stovi? Pas zmogu? Turetu uzimti vietos ir kainuoti... Kas pirmineja apivijoje? Juk ne 110?
Gal tiesiog tai ateina is KAZKUR, kokios pastotes ir visai neidomu ar ten vienas trafas ar du
"In the United States and Canada, the electrical power supplied to most homes is a split-phase system. That power enters your home at about 240 volts. This 240 volts is split at the main circuit breaker panel into two 120 volt halves, called phases."
PranešimasParašytas: 2023 10 09, 17:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari rašo:
ne dvi o viena ir niekas ten nepasisukę
ant stulpo šalia namo
vietos ant stulpo pakankamai, o dėl kainos tai nieko nemokamo nėra, ypač Amerikėj Razz
septyni kablis du kilovolto
daugiabučiuose taip, bet ten 90 procentų gyvena nuosavose trobose ir dažniausias variantas - bačkos formos trafas stulpe netoli namų
PranešimasParašytas: 2023 10 09, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Mari rašo:
Tavo kliedesiai čia niekam nereikalingi. Suprask tai pagaliau. O nieko kito apart kliedesių tau nesigauna išspaust.
Paskutinį kartą redagavo E. Elektrikas, 2023 10 09, 19:45. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2023 10 09, 19:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
gnt rašo:
Mari rašo:
Kad cia dvi fazes ir pasisukusios 180 laipsniu tai elementari fizika ir matematika.
Jei butu nepasisuke 180 laipsniu tai butu 0 V o ne dviguba itampa lyginant su nuliniu.
Keista prieshinga poliaruma vadinti 180 fazes postumiu bet sinusoideje taip jau yra
Paziurejau Cikagos priemiescius, kur nuosavi namai - jokiu stulpu nera nei kilovoltiniu liniju. Paziurejau tada toliau nuo Chikagos - yra stulpai su tais distribution transformers
PranešimasParašytas: 2023 10 09, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
E. Elektrikas rašo:
Mari rašo:
Tu esi TECHNIKAS. Su savo atitinkamu ishsilavinimu.
O ash inzhinierius.
Tai tiesiog patylek, kai ishsilavine zhmones kalba.
Visi padaro klaidu ir ash, ir kiti. Bet tu profkiniu ribotas suvokimas jau nervina.
Nezhino, kas yra 180 laipsniu fazes postumis sinusoideje. Jus profkeje turejo nepraleisti
E. Elektrikas
Mari rašo:
Kliedesiai liejasi toliau. Nusibraižyk vektorius idiote.
Iš kur žinai mano išsilavinimą pusdurni?
O ash inzhinierius.
Nejaugi?
PranešimasParašytas: 2023 10 09, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Mari rašo:
gnt rašo:
Mari rašo:
Išradėjas, kaip visados, pilnas inovacijų, su trafu pradėjo fazes stumdyti. Laughing
Kokio bieso tame intitute baldu dėvėjai ir sovietų pinigus eikvojai, jei nesuvoki, kad iš vieno taško tos tavo abi pazės. Very Happy
https://www.churchsoundcheck.com/are-you-confusing-polarity-with-phase.html
Kitas dalykas, kad fazė yra žemės atžvilgiu, kad būtų aiškiau, įžeminam apvijos pradžią ir turėsim atšakoje vieną įtampą, ir apvijos pabaigoje antrą įtampa, kurių pazės sutaps. Very Happy
PranešimasParašytas: 2023 10 09, 20:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
E. Elektrikas rašo:
1. Ar sunku nbrezhti vektorius i prieshingas puses? 180 laipsniu?
2. Tavo ishsilavinima zhinau ish fakto, kad bent kiek sudetingesniu dalyku nesugebi suvokti. Ne pirma karta putoji del labai akivaizdziu dalyku.
Nezinot, kad su trafu sinusoides faze galima pastumti 180 laipsniu?
Kokiu impulsu faze taip nepastumsi, tik poliaruma, bet sinusuodes ar meandro tai paprasta. Nes nera skirtumo tarp 180 fazes ir poliarumo
Tai matematika
PranešimasParašytas: 2023 10 09, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Mari rašo:
E. Elektrikas rašo:
Tai matematika
Ar neužtek toliau šikalioti? Very Happy
Kokio durnumo reikia būti, kad nesuvokti, kad fazių poslinkis yra laike ir jei turėtume dvifazį variklį, tai jo sukimosi kryptį nuleptų pirmoji fazė. O tavo tos dvi pazės iš vieno taško ir variklis išvis nepradėtų suktis, arba pradėtų suktis nuo musės nusiperdimo į belekurią pusę ...
PranešimasParašytas: 2023 10 09, 20:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
rammas rašo:
Kokio durnumo reikia būti, kad nesuvokti, kad fazių poslinkis yra laike.
O gal tavo klyne? Smile
Faziu postumis yra faziu postumis.
Ka 2 kanalu oscilografe matysi pridejes prie tokio trafo?
Faziu postumi 180 laipsniu. Nesvarbuu kas jis gautas apverciant poliaruma.
Na taip su trafu 120 laipsniu nepastumsi... reikia daugiau detaliu, bet 180 laipsniu pastumti galima kaip matai. Nes sinusoide yra begaline funkcija
Gali pastumti 360 laipsniu sinusoide ar 720 laipsniu... Nes nieko daryt nereikia, ar 0 laipsniu stumi ar 360 nera skirtumo.
PranešimasParašytas: 2023 10 09, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Mari rašo:
rammas rašo:
Apsišikėli, fazės yra numeruojamos, žymimos t.y. pirma, antra trečia ...
Kiek išgėręs ar musmirių priėdęs, gal su virvulėmis nustatyti, kuri fazė pirma, o kuri yra antra? Laughing
PranešimasParašytas: 2023 10 09, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
rammas rašo:
Nu sunumeruok jei nori nuo to niekas nepasikeis. tokioje dvifazeje sistemoje faziu numeriai neturi jokios prasmes.
Trifazej sistemoj reikia tikk sudeliot fazes pagal eile. Jei pagal spalva tai nesuki galvos, o jei koks sovietinis kabelis tai pirma faze bus bet kokia tik antra reikia surasti kad butu 120 laipsniu o ne -120 laipsniu. Ten jau du variantai. Nes varikliai gali suktis ne i ta puse. Na buvo tokios begancios lemputes
PranešimasParašytas: 2023 10 09, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Berniukai,iš kur tas jusu noras įžeidinėti vienas kitą?Aš gal ne visai tiksliai suformulavau klausimą .Žinoma ten vienfaziai trafai,su atšaka.O ką galima skaityti skirtingomis fazėmis tema diskutuotina.Vienfazėje sistemoje tik 2,o trifazėje daugiau.
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Toliau
