Dabar yra 2026 06 01, 07:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » VR Virtual reality akiniai
PranešimasParašytas: 2023 09 25, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Kas turit naudojat, kokie atsiliepimai, rekomendacijos, modeliai? Kaip vyksta priartinimas, ar korektiskai nustato galvo krypties pasikeitima.
As nebandziau, ziniu neturiu, bet gal noreciau isigyti.
Neaisku kiek tai tikroviska ir patogu
PranešimasParašytas: 2023 09 25, 12:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Pirmiausia verta pasidomėti, ar žaidžiami žaidimai palaiko VR Sad
PranešimasParašytas: 2023 09 25, 13:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
Pats neturiu, bet esu ne karta naudojes ir isbandes ivairius variantus.
1. Turinys kuri nori consuminti per akinius- is esmes nera daug, issiaiskink ar isvis yra idomaus turinio tau
2. PC performance, reikia galingos vaizduskes, isskyrus tuos visus sokimo ar panasus game
3. Jeigu nori zaisti simus- didziausias minusas kad pvz ant vairo ar flight simo kai reikia nuspausti mygtuka, ne taip lengva ji surasti kai nematai
4. Kokybe tikrai nera superine ir nereikia tiketis kad matysi gera vaizda
5. Is esmes visi tie VR yra dideli ir nepatogus, biski panaudojus vistiek pasidaro nepatogu
6. Nori suzinoti ar patinka- tiesiog issinuomuok dienai ar dviem ir suprasi ar tau to reikia.
PranešimasParašytas: 2023 09 25, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
nueik į kokį VR saloną kelis kartus ir labai daug klausimų išsiaiškinsi.
Jeigu vien žiūrėti ar kažką maketuoti, tai grafikos kokybė ne itin. Bet emocinis poveikis ( individualus dalykas ) gali būti netikėtai didelis.
Na ir nepamiršk kad visi veiksmo virtualūs žaidimai koreguoja ( = gadina ) organizmo adekvatumą realiama gyvenime. Kai kuriuos įgūdžius galima labai netgi gerai išlavint, bet kai kas refleksų lyguje gali ryškai nugrybauti.
PranešimasParašytas: 2023 09 26, 22:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Salona tik viena radau Kaune, su registracijomis.
Tie zaidimai simuliatoriai kurie domina, pilnai palaiko VR. Tik zmones ivarus, kas vienam stebuklas kitam shlamshtas.
Na aishku net rekomendacijos isigyti bent 4080 videske, o geriau 4090 tai jau nuo 1700 akinukai 1500 tai jau virs 3000 ir jei tai bus prastas rezultatas, tai provalas...
Kitas variantas apsikrauti monitoriais. Vel neaishku
PranešimasParašytas: 2023 09 27, 09:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
Mari rašo:
Issinuomuok VR su PC, bent pries kelis metus buvo tokias paslaugas teikianciu. Bent zinosi ar tau patinka.
PranešimasParašytas: 2023 10 19, 13:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Jau Topocentro pardes nuomoja VR akinius 10 eur diena, 2 paros minimumas.
Pasinaudosiu.
Ka suzinojau per ta laika:
Yra zaidimai patiems akiniams, kompo nereikia. Tam ir reikaalinga akiniu atmintis, kad tuos zaidimus instaliuot.
Nieko nezhinau apie tuos zhaidmus, jei kas zhino pasidalinkit patirtimi.
Jungimas su PC, ka ne taip supratau -taisykit:
Prie PC akiniai jungiami per USB laida ar per radio jungti.
I kompa persiduoda galvos judesiai nuo akiniuu giroskopo, jie patenka i zhaidima ar simuliatoriu ir taip valdoma vaizdo kryptis ir gal atstumas.
I akinius pasiduoda tiesiog ekrano video kopija, kaip filmas kazkokiu MPEG formatu. Tik tiek.
PranešimasParašytas: 2023 10 19, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
Įdomu, lauksiu atsiliepimų.
PranešimasParašytas: 2023 10 20, 04:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
ten tik segmentai gali būti "kaip filmas" visa kita yra ( interaktyvi ) navigacija kompleksiniame 3D modelyje.
PranešimasParašytas: 2023 10 20, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
a1girdas rašo:
Koks dar "modelis" nera tokio vaizdo perdavimo budo.
Manau ponas neisiskaitete apie ka mes diskutuojame.
Veiksmas vyksta PC. Kokioje grafineje kortoje, ir visi "modeliai" toje kortoje sukas ir motinoje suCPU.
Tai kaip tas vaizdas patenka i VR akinius?
Akiniai tik rodo vaizdeli.
Kokio Quest2 GPU toks silpnas, kad net Google Earth nepavezha, ka jis sudetingesnius modelius patemptu. Taai jis tik priima kazkoki stream ir rodo akims. Na H.264 dekoduot lyg gali gal ir H.265 o gal koki MPEG dekoduoja
PranešimasParašytas: 2023 10 20, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
taip, be abejo. Tik klausimas ar akiniuose yra kas dekoduoja? Gal eina grynas video signalas kaip į displėjų?
PranešimasParašytas: 2023 10 21, 09:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
a1girdas rašo:
Tie akiniai pritaikyti zhiureti filmus, tai yra matyt koks chipas kuris kazhka dekoduoja. Akiniai turi kiekvienai akiai po 4Mpx, jei stereo (3D) tai jau 8Mpx
Net HDMI kabelis kiek pakompresuotas signalas yra 10-50 Gbps.
Akiniai jungiasi per WiFi 5Ghz apie 1Gbps limitas ar USB3 laida (Teorinis 5Gbps limitas). Na ten USB3.2 tai teorinis 20Gbps. Tai kazkokia kompresija yra, nett skaiciau kad reikia setingus parinkti kad nelagintu(filmams nesvarbu bet zhaidimams - taip)
Reikia pabandyt, ko gero teks isigyt, o ne nuomot...
PranešimasParašytas: 2023 11 17, 13:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Kuo toliiau tuo daugiau niuansu
Atsirado Quest 3 akiniai, pasirodo jie palaiko nauja kodeka AVI-10 kur ispudinga vaizdo kokybe.
Quest 2 palaiko tik h.265 su 10 bitu dinaminiu.
Toliau AVI-10 kodekui reikia butinai RTX 4xxx videshkes, nes ten tik palaikymas numatytas.
Toliau reikia kabelio, nes per 5GHz Wifi 200Mbps greitis per mazas isgauti gera kokybe...
Cia jau reikia keliu tukst euru, nes kai kurie parasho, kad RTX4090 rekomenduotina... 2000 eur Quest 3 - 600 eur
Kuo toliau i miska - tuo daugiau partizanu...
PranešimasParašytas: 2023 11 24, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
Daugiau kas isbande Quest 3 ir cia tokia bendra nuomone:
Jei jau nori pirkti Quest 2 nes pinigu truksta, tai galima pirkti. Bet tada jokiu budu nebandyti Quest 3, nes teks stipriai gailetis del savo pasirinkimo.
Vaizdas skiriasi is esmes ir ne tiek del didesnes rezoliucijos ar geresnio kodeko, o Quest 3 naudojami visai kitokie stiklai kurie uztikrina ryskuma per visa vaizda o ne tik centre (pakrasciuose kur kas vaizdas neryskesnis)
Norint ka paziuret kraste reikia su 2 sukti galva kai su Quest 3 uztenka nukreipti akis
PranešimasParašytas: 2023 11 24, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Badas
O yra kas nors normalaus ant RTX 3xxx?
