Dabar yra 2026 05 06, 09:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » Arduino talpuminis jutiklis. Pagalbos
Arduino talpuminis jutiklis. Pagalbos |
Parašytas: 2023 08 23, 18:12 |
Mieli draugai forumieciai. Nesupykit uz fantazija kuri mane ivare i nezinomybe.
Turiu minti kad po astriu peiliu nepakisti pirstu (neduok dieve) reikalinga butu arduino bazej sukurti talpumini jutikli.
Na kuris butu kaip ziedas ar kaskas panasaus aplink apskrita peili kuris kerta skyles.
Na tarpas po peiliu nera didelis rankos ir galvos operatorius nepakis, bet va pirsto gala pakisti galetu... Paspaudus pedala suveiks jegos sistemos ir turim bedos kuri mane ir neramina...
Mintis talpumine apsauga.
Priartejus prie varinio plieninio kad ir sidabrinio ziedo kuris izoliuotas nuo pacio metalinio peilio keistusi talpumo reiksme ir jai tai tarkim arciau nei 1cm neleistu operatoriui paspausti irengimo pedalo. Jai toliau pirstai nei 1cm jokiu problemu lai dirba toliau...
Na siek tiek zaidziau gaila norimo rezultato nepasiekiau.
https://playground.arduino.cc/Main/CapacitiveSensor/.
Nesu nei programuotojas nors vienoki ar kitoki koda dalinai skaityti galiu... Nesu ir elektronikas nors kondensatoriu ir varza galiu ilituoti.
Va cia zinios ir supratimas ir baigesi. Keli interneto pvz jie nestabilus nezinau kaip juos stabilizuoti ir pasiekti rimtesniu rezultatu...
Kartais pradedu galvoti kad gal tas talpumo nestabilus ir jo matavimas skaiciu israiska yra klystkelis ir reiketu matuoti per atstuma kazka kitka statini kruvi ar sedincio operatoriaus rytine nuotaika
Savaime berasan iskyla klausimas kaip arduino mini PC atskirti kad uz 1cm pirsta istiese zmogus gali buti ir gyvunas ) ???
Uz tikra pagalba ir igyvendinima mielai pakratyciau savo asmenine kiaule taupukle.
Dekoju visiems kuriuos sudominau! |
Re: Arduino talpuminis jutiklis. Pagalbos |
Parašytas: 2023 08 23, 18:17 |
| ekk rašo: |
Aprašyk kuo smulkiau koks gavosi nenorimas rezultatas.
Dar nupaišyk schemą kur ten peilis, kur ten žiedas, ir kur pirštas, bo nieko nesupratau kaip viskas sudėliota. |
Parašytas: 2023 08 23, 18:35 |
Jutiklio nenaudojau jokio tai tiesiog laidas ir megaomines varzos tarp poros analoginiu kontaktu (https://playground.arduino.cc/Main/CapacitiveSensor/)... Speju cia ir isinesa nesuvaldomas talpumas....
Buvo dar bandyta panaudoti TTP223 sensorini jutikli. Rezultata kad pati si mikruske turi du lygius ON ir OFF ir pereina is vieno i kita na kaip sieninis sviesos jungiklis. Galbut cia ir klystu bet manau kad kitaip ji negali reaguoti.
Paciu mehaniniu savybiu kur kas delko ir kodel kisti nagus ar kanopas ten kur nereik manau nei kam cia zinoti nei koks tas tarpas... Ten yra kitu konstrukciniu savybiu ir tai jau kiti mano kaip naminio inzinieriuko galvos skaudumynai kurie jau kuris laikas neduoda ramybes...
Jai ka tikrai sudominau perzvelkit si video irasa. Mana suprasit mano minti ir kodel tai man neduoda ramybes.
https://lnk.lt/zinios/visi/167433
Zinau kad cia yra labai gudriu zmoniu. Tirai noreciau pritraukti pagalbos, bet va visko labai detaliai papasakoti apmaudu bet negaliu... |
Parašytas: 2023 08 23, 18:51 |
| ekk rašo: |
Paciu mehaniniu savybiu kur kas delko ir kodel kisti nagus ar kanopas ten kur nereik manau nei kam cia zinoti nei koks tas tarpas... |
Principas paprastas: kuo daugiau papasakoji - tuo geriau mes žinom apie situaciją, ir tuo daugiau galim sugalvoti sprendimų. Ir priešingai: nepasakoji - nežinom - nepasiūlom. Sutarta?
Bent jau aprašyk tiksliai ir konkrečiai, kaip atrodė nesigavęs rezultatas, pvz išvis nereagavo, reagavo bet atstumas per mažas, 50/50 reaguodavo arba nereaguodavo ar pan. |
Parašytas: 2023 08 23, 19:03 |
Sutarta!
Regavo bet tik kai nera prijungtas ilgesnis laidas ~15cm. Kartais reaguoja rodos ir gerai bet atitraukus pirsta ir vel priartejus isvis nustoja reaguoti. Na sunku pasakyti kai nelabai suporanti kas vyksta.
Signalas skaiciu siraiska per arduino monitoriu toks labai nestabilus vienu atveju rodo vienaip pajudinus rodo kitaip. As suprantu kad israiskos gali buti dideles ir sokinejancios, bet jos rodos tuo paciu atveju tiesiog labaiii jauuuu nevienordos.
Pasikartosiu dar labai noreciau suzinoti.
"Savaime berasan iskyla klausimas kaip arduino mini PC atskirti kad uz 1cm pirsta istiese zmogus gali buti ir gyvunas ???"
Ar yra alternatyviu budu talpumui matant gyvus kunus ? |
Parašytas: 2023 08 23, 19:12 |
Pirmoji prielaida - kuo ilgesnis laidas, tuo daugiau prigaudo triukšmų, tiek elektromagnetinių, o galbūt net ir statinių, tiesiog per izoliaciją.
O kaip veikia su maksimaliai trumpu laidu? Galbūt Arduino reikia sumontuoti vietoje, prie peilio, o paskui normalus signalas kartu su maitinimu nueina išorėn kur reikia. Aišku, "normalus" signalas su maitinimu taipogi gali prisigaudyti triukšmų, bet tai jau bus sekanti tema, kai parašysi "vakar viskas veikė gerai, o šiandien nebeveikia"
Kaip viskas veikia su tarkim 3 cm laidu? |
Paskutinį kartą redagavo Badas, 2023 08 23, 19:13. Redaguota 1 kartą |
Reikia nustatyti, ka ten galima pakishti, po to kas kishama.
tada statai kameras ir darai atpazhinima nekishamu ar kishamu objektu, treniruoji ir panaudoji logika. Cia statika todel neturetu buti problemu |
Parašytas: 2023 08 23, 19:27 |
Dirbtinis intelektas, blockchainas, bluetoothas - visa tai žinoma modernu, bet brangoka tiek įrangos, tiek laiko prasme. ML specialisto konsultacija kainuos brangiau nei arduinininko konsultacija  |
Parašytas: 2023 08 23, 19:34 |
| ekk rašo: |
Sprendimui savas/svetimas vieno jutiklio neužteks. Tikėtina, jis suveiks ir priartinus plastmasinį tušinuką, o jeigu prieš tai jį patrinsi į plaukus, tai Arduinas gali ir kilovolta gauti . Nežinau kaip Arduinas draugauja su "papildoma" statika, ir kaip tai iškraipo rezultatus. Taip, realus gyvenimas yra žiaurus ir negailestingas.
Na bet klausimas apie gyvūnus. Manau paprasčiau būtų kamerytė, kuri pagal spalvą nustato, ar tai oda, ar kailis, ar plika darbinė zona. Mašininis mokymas būtų dar patikimiau, bet su salyga kad sugebi mokyti mašinas  |
Parašytas: 2023 08 23, 19:55 |
Huumm... Mari mintis man netiketa ir idomi... pirstai tikrai nepanasus i geltona sfera, bet labai gerai pajuokavo Badas "Dirbtinis intelektas, blockchainas, bluetoothas - visa tai žinoma modernu..," ir dar su salyga kad moki mokinti masinas.
Sitas gerai nuskambejo vos arbatos neishspjoviau
Vyrai gal gryshkim prie konors paprastesnio. Bijau kad dirbtiniui intelektui nerasiu stiprybes nei laiko nei tiek pinigo.
| Badas rašo: |
Geriausias ir stabiliausias rezultatas buvo kai ishvis arduino be laido ir tiesiog lietiesi arti kontakto. Masciau apie tai kad kuo arciau kertamos galvos viska montuoti, bet ten gana nemenki smugiai vibracija ir dar gali maisyti matomuma. |
Parašytas: 2023 08 23, 20:34 |
| Padaryk taip, kad negaletu ikisti nagu prie pavojingu procesu ir kad atsakytu savo sveikata uz durnystes, pvz uz nesankcionuota irangos modifikacija. |
Parašytas: 2023 08 23, 20:43 |
| Paprastai tokiuose įrengimuose yra daromos mechaninės apsaugos. Kol nenusileidžia kažkoks barjeras, pertvara, tol blokuojamas kirtimo mechanizmo paleidimas. |
Parašytas: 2023 08 23, 20:58 |
| AlgisL rašo: |
Ne ne esu didele imone labiau mikro verslas visi savi ten sakyti nereik zino nekarta sakyta apmokinta prigrasinta... Vat kaip visiskai padaryti kad neikistu nagu cia ir yra klausimas = galvaskausmis.
Ash suprantu ka norejote pasakyti nuo durnumo vaistu nera bet bet bet berezonava i bog berezot.
| rammas rašo: |
Taip Rammas esate visiskai teisus!!! , bet vel tas zodelis bet... Procesas kirtimo gana greitas apie 1.5s jau greiciau apribota kad operatoriu pristabdyti o jegos perdavimas kai operatorius paspaudzia pedala tik ~200ms. Viskas akimirksniu ivyksta. Na ir paspaudimu operatorius nemenkai padaro apie ~9K per diena. Tas ir gazdina kad atbunka ir kur monotonija ten jau pavojus...
Ten jau Realybej pirstai arti mazokai ten vietos bet si mintis su tokio tipo mehanika kaip minejote palikta jau kaip paskutinis bastionas ir kol kas dar galvoj nekultivuota tikintis kad antai atsiras kokstai stebuklingas elektronikos sprendimas  |
Parašytas: 2023 08 23, 21:29 |
| ekk rašo: |
Tą stebuklingą elektroninį sprendimą galima taikyti apsaugos pakėlimui. Ranka priartėja, suveikia optinis, ultragarsinis ar kažkoks kitoks jutiklis ir automatiškai pakyla apsauga, blokuodama paleidimo pedalą. Kai ranka atitraukiama, automatiškai nuleidžiama apsauga.
Jei kažkaip klaidingai suveiks jutiklis, elektronika, tai nusileidusi apsauga ant pirštų ar rankos, gal smarkai nesužalos, tačiau kirtimo mechanizmo paleidimo pedalas liks blokuotas. |
