Dabar yra 2026 05 04, 21:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Inverterio naudingumo koeficientas
PranešimasParašytas: 2023 07 26, 12:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laurius
neradau jokios lyginamosios info ir niekas apie tai nekalba. Arba nesupranta arba neapsikrauna galvos. Maždaug iš akies parenka inverterį pagal saulės paneles, prijungia, elektrą generuoja ir visi patenkinti. O kiek ta sugeneruota elektra optimaliai atiduodama į tinklą? Manau daug kam naudinga būtų užkurti tokią temą.
Mano Solis inverteris S5-GR3P10K su Sonnex 420W panelėmis SNX-D54HND-420M dirba ne didesniu nei 94% naudingumu, kai solio deklaruojami 98%. Prie mažesnio generavimo dar prastesni rezultatai.
Kaip suprantu tie deklaruojami 98% turėtų būti prie optimalių įtampų/srovių. Šiuo metu pas mane visos panelės sujungtos į vieną stringą. Rezultatas toks:
DC:
819.7V
13.3A
10.9kW
AC:
10.15kW
Čia skaičiai, kuriuos solio inverteris rodo programėlėje.
Inverterio "Rated voltage" 600V. Kaip suprantu tai yra optimali inverterio įtampa. Galėčiau dalinti į du stringus, tuomet būtų du po 410V. Tiek vienu dviem stringais nepataikau į 600V. Ar tai reiškia, kad blogai parinktas inverteris pagal modulius?
Kaip yra su kitais inverteriais? Gal kas turit realių duomenų kitų Lietuvoje prekiaujamų inverterių? Tarkim buvo vienas Huawei 10kW inverteris, kurio maksimali įėjimo srovė 11A tai jis išvis mano moduliams netinkamas.
Huawei pateikia grafiką skirtingų apkrovų, kai stringo įtampa 480V, 600V, 850V. Skaičiai labai nežymiai skiriasi, bet nuokrypis mažiau nei 1%. https://www.sauleselektrines.lt/cdn/shop/files/IHU2000-10KTLM1.pdf?v=15641253708871394106
Gal kas turit realios info šio huawei inverterio? Įdomu ar atitinka deklaruojami skaičiai realybę.
Solis nepateikia jokios informacijos dėl naudingumo koeficiento prie skirtingų stringų įtampų. Gal kas turit realios info dėl solio su skirtingom stringų įtampom? Kiek deklaruojami skaičiai atitinka realius? Gal kas nors turit kokios info dėl kitų inverterių?
Mano inverterio duomenų lapas: https://www.elmitra.lt/storage/2022/08/3-20-kW-inverterio-Solis-GR3P3-20K-brosiura.pdf
Mano saulės modulių duomenų lapas: https://www.elmitra.lt/storage/2023/05/Sonnex-415-435-Wp-technines-specifikacijos.pdf
Mano elektrinės rezultatai gražią vasaros dieną. Matosi temperatūros kritimas, nes įjungiau ventiliatorių norėdamas patikrinti ar naudingumas priklauso nuo inverterio temperatūros. Išvados: nepriklauso arba ta priklausomybė vos juntama. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MVgJNIUSyN02KdlB2ltPzOipxqDN9gk3/edit?usp=sharing&ouid=100983459884315088249&rtpof=true&sd=true
Paskutinį kartą redagavo laurius, 2023 07 26, 13:05. Redaguota 2 kartus(ų)
 Re: Inverterio naudingumo koeficientas
PranešimasParašytas: 2023 07 26, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
laurius rašo:
Jie nieko nereishkia, cia tik orientacijai. Neaishkus ju tikslumas
Atiduodamas galingumas turi buti rodomas skaitiklyje ar kokioje ESO programeleje.
Galima pasijungti nepriklausoma matuokli, bet jis turi matuot pagal ESO taisykles. Tai ne sinusine energija, nera taip paprasta pamatuot.
Analogishkai.
Galima pamatuot itampa ir srove iejime, cia paprasciau. Tik ar verta tuo uzsiimti?
PranešimasParašytas: 2023 07 26, 13:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laurius
Mari rašo:
Šitą suprantu, dėl to ir parašiau, kad skaičiai, kuriuos rodo programėlė. Pats inverteris įkaista iki 70 laipsnių. Visas korpusas aliuminis plius radiatorius gana didelis, tai manau tie skaičiai atitinka realybę.
Mari rašo:
Analogishkai.
Kai viskas jau nupirkta, suinstaliuota ir parama gauta, turbūt neverta, bet renkantis naują pirkinį manau verta atsižvelgti į tai, kiek daiktas šildys patalpą.
PranešimasParašytas: 2023 07 26, 14:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
laurius rašo:
Jeigu tik šitas post-as nebuvo reklaminis, nes labai į jį panašus tai tokie klausimai kyla žmonėms kurie labai, labai, labai neturi ką veikti Smile
Jungti paneles vienu stringu buvo labai rizikinga kai maksimali stringo įtampa šiam inverteriui yra 1100V t.y. jis veikia beveik ties galimybių riba, nes gamintojas atsargos greičiausiai nepaliko ir netgi tie 1100V yra labiau optimistiniai nei realūs. Du stringai būtų kur kas saugiau. O naudingumo koeficientas - paskutinis eilėje į ką reikėtų kreipti dėmesį.
PranešimasParašytas: 2023 07 26, 17:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laurius
E. Elektrikas rašo:
Postas nėra reklaminis. Paminėta Huawei tik dėl to kad jie pateikia naudingumo grafiką prie skirtingų įtampų. Patalpa kurioje stovi inverteris yra 4 kvadratų ploto ir labai pasijautė padidėjusi temperatūra. Temperatūra iš niekur neatsiranda, dega elektra veltui, taigi natūraliai kyla klausimas ar būtina tą patalpą šildyti, ar galima kaip nors kitaip?
E. Elektrikas rašo:
Maksimali įtampa vasarą neturėtų viršyti 1028V. Čia tik tuo atveju jei dingtų elektra ir visiškai sustotų generacija. O pavasarį/rudenį ir manau nepakils daugiau dėl to kokiu kampu stovi moduliai. Bet tema ne apie tai. Labai įdomi būtų patirtis žmonių kurie turi bet ką, bet ne solio inverterį. Pas mane visi kaimynai ir draugai solį pasistatę.
Tarkim solplanet galima labai pigiai nusipirkti, bet ar neatsirūgs po to ta žema kaina?
https://m.skelbiu.lt/skelbimai/solplanet-solis-inverteriu-ispardavimas-69327263.html
PranešimasParašytas: 2023 07 27, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
laurius rašo:
E. Elektrikas rašo:
l
Tai taip elementaru, jeigu tokiame mažame sandėliuke stovi >10kW inverteris, tai sandėliukas bus šiltas. Vasarai būtina numatyti ištraukiamąją ventiliaciją.
Bet iš esmės, jau sakė- nesąmonių ieškojimas. Jeigu elektros energija keičiama, kad ir DC--> AC , tai keičiant bus nuostoliai. Net 3W keitikliukas mobiliam telefonui- ir tas šyla, ir gana juntamai. Kažkokių revoliucinių technologijų nebūna, nebent eksperimentiniai modeliai, bet juk tokio nepirksi, jei pats žiūrinėji visokius pigesnius nei pigius Solplanet.
Nori kažkokio stebuklinio inverterio, kuris neturi nuostolių? Nebent pas bažnytininkus, pas juos viskas įmanoma
PranešimasParašytas: 2023 07 27, 12:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E. Elektrikas
Pyrex rašo:
Manau autorius pats negalėtų aiškiai atsakyti ko nori. Nusipirko pigiausią, kokį tik įmanoma rasti, inverterį ir dabar bando apklausas daryti, kad suprastų ar visišką š... nusipirko ar visi aplinkui tokie patys š...
Galiausiai sudegins jį visą apkrovą paleidęs per vieną MPPT vietoj to, kad paklausytų protingo patarimo ir padalintų tolygiai ant dviejų MPPT.
Galėčiau pažiūrėti savo inverteryje, bet PV (DC) srovė ir įtampa nuolatos kinta, aiškia matosi, kad inverteris matavimus atnaujina tik kas kelios sekundės todėl neįmanoma sugaudyti parametrų be papildomų išorinių matavimo prietaisų.
PranešimasParašytas: 2023 07 27, 13:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laurius
Pyrex rašo:
Pirkdamas inverterį atsižvelgiau į 3 pagrindinius kriterijus 1: 10 metų garantija, 2: 98% naudingumas, 3 kaina. Visi brangesni analogai siūlo praktiškai tuos pačius skaičius. Jei tikėti tuo, kad daiktas sertifikuotas ir specifikacija atitinka realybę, nėra jokios priežasties pirkti kažką brangesnio. Nebent kažkas siūlytų 20 metų garantiją.
Pirkdamas modulius: 1: Naudingumo koeficientas/degradacija, 2: 30 metų garantija, 3: išvaizda, 4: kaina.
Keičiant bus nuostoliai, savaime aišku, bet nuostoliai turi atitikti specifikaciją. Ar tie 98% tik tušti kinietiški skaičiai?
98% reiškia, kad 2% išeina šilumai. Taigi nuo 10kw ne daugiau 200W. Šiuo metu man atrodo, kad šilumos daug daugiau generuojama. Natūraliai kyla klausimas kodėl taip yra ir nuo ko tai priklauso? Ar įmanoma ką nors pakonfigūruoti į gerąją pusę? Ar padėtis pasikeis perjungus į du stringus taip pat niekas kol kas normaliai neatsakė. Bendravau su vienu veikėju, kuris perjungęs į du stringus pastebėjo prastesnį generavimą ir perjungė atgal į vieną stringą dėl to pats neskubu kažką daryti.
Kol kas jokios dokumentacija ar realiais bandymais paremtos informacijos. Visi patarimai iš serijos "daryk taip, nes mes visur taip darom"
PranešimasParašytas: 2023 07 27, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
E. Elektrikas rašo:
Siulau pasirinkti giedra diena be debesu, tada niekas nekis. Kas ten gali kisti, nebent kokie antgamtiniai reishkiniai. Kiek dariau tokiu matavimu tai niekas nekinta giedra diena.
PranešimasParašytas: 2023 07 27, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
laurius rašo:
ar tamsta supranti, kad tie 98%- tai IDEALIOMIS sąlygomis veikiančio inverterio n.k.. Tai yra, įėjimo įtampa tam tikro dydžio, galingumas- tam tikro dydžio, gal net AC ir DC tampų stabilumas privalo būti, temperatūra tam tikro dydžio?
Tavo "veikėjas" panašus į skrudžą, kuris junginėja laidukus lygiagrečiai- nuosekliai ir į knygutę užrašinėja, paskui , tipo, analizuoja.
Ar tamsta supranti, kad realu pagaminti invertorių su n.k. 90 gal net 95%, bet labai sudėtinga sukelti jį iki 99%?
Tokius kaip pats gerai pavaizdavo Algis Ramanauskas- "aš padėjau 15 JAV dolerių į banką, o bankas bankrutavo. Gal aiškiaregė Vanga padės, kaip man atsiimti savo 15 JAV dolerių?" Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2023 07 27, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laurius
Pyrex rašo:
Tamsta su galva turite kažkokių problemų. Nepatinka klausimas, apeikite. Jei prietaisas kaista pirma ieškome kodėl kaista, gal užtektų kažkokius nustatymus pakeisti ir jei paprasti dalykai nepadeda gręžiam skyles ir įvedam papildomą ventiliaciją į patalpą. Kalba eina apie tai, kokie skaičiai rašomi daikto specifikacijoje. Ne iš oro aš tuos 98% sugalvojau. Jei tie reklamuojami skaičiai prie idealių sąlygų, natūralu pasidomėti kas tai per sąlygos. Galbūt įmanoma tas pačias sąlygas pasidaryti namie.
Pasikartosiu, jei neturite ką atsakyti į temą, keliaukit savo keliais.
PranešimasParašytas: 2023 07 27, 16:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
laurius rašo:
Pyrex rašo:
Klausimai buna tiesiog kvaili.
Viduramzhiais kai kas domedavosi kiek raganu gali issitekti ant adatos smaigalio ar gali raganius pralisti pro adatos skylute.
Dabar apie raganas nediskutuoja, tai sakysim matuoja automobilio greiti kilometro per valanda tikslumu ar dar uzhsiima kazkokiais betiksliais dalykais kurie nedaro jokios skirtumo del mazareiksmishkumo.
Na koks skirtumas koks ten efektyvumas 98 proc ar 95 proc. Tai sudaro 3 procentus nuo pagaminto energijos kiekio.
Reikia tikrai neturi ka veikti, kad tuo rimtai dometis ir bandyti itraukti kitus. Sakysim pensininkai neturi ka veikti nes nedirba sedi ant fiksuotos pensijos, ar kokie pashalpiniai ar gyvenantys ish tevu pensijos ar zhmonos algos. Kiti zhmones tai per ta laika kol nagrines 3 procentu probelma gali pasidaryti daugiau pinigu jei tie 3 procentai tures vertes per 10 metu
Yra kur kas svarbesniu dedamuju.
PranešimasParašytas: 2023 07 27, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
laurius
Mari rašo:
Apskritai saulės elektrinės nėra prasmės statyti, nes jei patikėti viską profesionalams, tai elektrinė, jos plovimas, palaikymas kainuos tiek, kad ji niekada neatsipirks. Jei daryti pačiam, tai per tą sugaištą laiką galima uždirbti tiek, kad nusipirksi elektros 10 metų į priekį.
Mano atveju tai daugiau kaip hobis. Pats viską pasidariau, susijungiau ir dabar tiesiog domiuosi ar blogai parinkti moduliai ar bloga konfigūracija ar gamintojas meluoja dėl procentų. Toks jausmas lyg susirinkę Solis atstovai bando mane įtikinti, kad viskas čia gerai.
Dar kas liečia efektyviai arba neefektyviai išleistus pinigus. Kaimynui modulius ir inverterį parinko "profesionalai" taip pat kažkas patarė, kad geriau pietvakarinis šlaitas. Susimontavo pats. Pas mane pietrytinis šlaitas generuoja 30% daugiau. Galbūt modulis papuolė brokuotas, o gal dėl to, kad šlaitas skiriasi. Tai galima tiesiog neapsikrauti galvos, bet klausimas kam tada išvis kažką daryti, jei atsipirkimo nebus?
Grįžtu prie temos. Tarkim gamintojas nemeluoja ir optimaliai inverteris dirba vienodai apkraunant abu stringus, kai įėjime 600V (Rated voltage). Tuomet 10kW inverteriui reikia dviejų stringų po 600V ir 8.33A. Mano saulės panelių maksimali galia prie 13.3A ir gal tai yra priežastis. Būtų smagu jei atsilieptų kažkas su tokiais moduliais, kur stringų įtampa atitinka inverterio "Rated voltage".
PranešimasParašytas: 2023 07 27, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pyrex
Noras pamokyti profesionalus arba "profesionalus" - pagirtinas, bet vargu ar pavyks. Ir , sakyčiau, jei ta kompanija iš anksto supras, su kokiu užsakovu turi reikalą, tai geriausias sprendimas būtų atsisakyti šito projekto,.
Teko matyti mažą hidroelektrinę, kurios savininkui buvo per brangu mokėti už elektrinės priežiūrą fiksuotą mokestį, ir ją prižiūrėjo tie, ką tik jam pavykdavo surasti. Tai yra, kai reikėdavo remontuoti. Mačiau, kai jie buvo paruošę kraną iškelti 50kW generatorių, nes jis vibruoja . Priežastis pasirodė tokia, kad generatorius dirbo su dviem fazėmis, dalinai nutrūko kabelis. Sukišo nenormalius saugiklius, ir spinta užsidegė, sprogo kondensatorius. Dar vienas remontas, ir nemažas.
Beje, "prižiūrėtojas" buvo, bet pigus prižiūrėtojas- toks nuo gyvulių prižiūrėjimo laisvu laiku ateinantis. Ir jis jautė karšto plastiko/dažų kvapą, bet jis juk apie gyvulius išmano, ne apie elektrinę, dar išmanė, kaip su šluota šiukšles pašluoti.
Arba daugybė lietuvaičių imasi statybų. Vienas vadybininku dirbantis jaunas žmogus pasakė sąžiningai apie jo paties su tėvu pastatytą namą- "padarėme visas klaidas, kokias tik įmanoma padaryti" . Tai buvo sąžiningai pasakyta.
Kas dėl inverterio n.k.- gerai, galim skaityti dokumentacijas ir bukletus ir krušti protą tiems, kas tai pardavė. Bet finale pasirodys, kad Soli inverteris turėjo n.k 92%, o Hyundai- 93%. Ir kas iš to ?
Beje, asmeniškai mačiau mažą patalpą, apie 10kv m2, be ventiliacijos, viena lauko siena, be apšiltinimo. Kai ten atsirado 4 inverteriai, bendras galingumas apie 50 kW, ten pasidarė Afrika. Teko skubiai daryti ištraukimo ventiliaciją. Viskas buvo ne vasarą, bet balandžio mėn, kai naktimis dar šalnų būdavo
PranešimasParašytas: 2023 07 27, 18:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Mari
laurius rašo:
Hobis tai gerai, bet saules elektrine tai bendras generavimas, o ne prisiknisismas prie kokiu palygint mazhareikshmiu dalyku.
Dar galima matuot, kad inverterio ishmatavimai duoti tokie o realiai jis milimetru platesnis. Ar trim milimetrais. Cia jau nelabai kaip atrodo, kaip neturejimas ka veikti.
Reikes pirktis visokius prietaisus, kontrolini elektros skaitikli. Cia tusciomis snekomis niekoo neishbursi.
O kokia prasme. Na paaaishkes, kad koks vadybininkas parashe kokius skaicius ish lempos ar tai prie tam tikru salygu, kurios sunkiaia sukuriamos.
Dar gali prisiknisti, kaip optimaliai parenka apkrova, ten gali paaishketi, kad keli procentai dingsta. Galu gale galima nusizhudyt ar pradet bylinetis, o siulyciau neuzhsiimt tokiais interesais
